 Перекрытие топки - балка на шпильках Следующая тема
FlexeyNN
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет, друзья подскажите, балку на одной или двух шпильках делать??? Дверка 410х410 посадка, балка будет состоять из 7-ми кирпичей 135 мм. высотой.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 2-вух шпильках в 3-и ряда кладки Cool
FlexeyNN
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 13:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А у меня по высоте балка на два ряда кладки 135 мм, чуть больше полкирпича две шпильки перебор ???
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такие и с одной стоят уже лет по 8-10.
FlexeyNN
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо.
Шпильку по центру делать или к верху сместить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все до 19см по центру на одну, черчу крест и сверлю, легкой ударной дрелью, перфоратор колет.Собираю на гвозди по два в шов шляпки с внутренней стороны, чтоб потом когда встанет достать.Толшину гвоздей подбираю под толшину швов.
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 17:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
FlexeyNN писал(а):
Спасибо.
Шпилька работает на растяжение-разрыв... сами то как думаете?
Сопромат рулит?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не перебор.
По работе и цене малая разница, а по надёжности большая.
По сопромату лучше две.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 20:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
За какой диаметр речь? Что там две надо?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
На половинки ША-47 - ставим Ф=16мм. по одной, "на треть" = 4 см. снизу Razz
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 23:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Причем тут 47, разговор за фасад и красную балку? Или нет?
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 23:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красную балку можно и на уголок подвесить.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 06:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, а ША-47 как укладывается? Резом в стороны? Или вверх-вниз?
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комбинируя ША- 47, -45, -5, -8, собираются арки различных радиусов, на пролёты до 110 см. Шпилька одна...
Для больших порталов берём с 33 по 41-й, на 2-ве шпильки.
Прямые балки из шамота, на шпильках, менее прочны, чем полулучковые, к.м.к.
Для прямых оптимальное решение - вывешивание на металле, к.м.к.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 08:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь была за 41 ворота, а ушли кудыто в камины, и жаровни для трупов животных. Все арки для ХК собираю на шпиль с целого и профиль дверей режу с готовой балки.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
я подумал с клинового прямую балку. А арочную балку на шпильке, это и шпильку гнуть в радиус? Просто не видел пока ни разу фото
FlexeyNN
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, понесло не туда, дверка топочная 410-я, балка красная 7 кирпичей 135х490 в сборе.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 08:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если честно я не представляю куда тут можно засадить 2 16 шпиля, не поломав кирпичи при сверлении. Ставлю один 12.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
И потом о каких нагрузках идет речь, аж сопромат приперли, давайте уж и техническую механику. Смысл шпиля, донести эти 7 кирпичей до места вместе - все!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Август 2017, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
чисто вегетарианец не иначе)))
