 Посоветуйте как правильно выполнить тепловой щит и трубу Следующая тема
Ралена
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть идея сделать тепловой щиток на сварной раме и отдельно трубу.
Труба может тоже быть как часть щитка, если сделать ее пошире (розовым показана на плане).
Не известно, что с фундаментом и полом. Известно, что фундамент ленточный, скорее всего в сечении 30*50. Весь пол залит стяжкой. качество стяжки не известно.
В доме есть электрический бойлер с водяными батареями, но мне не нравится, как он греет и вообще хочу усилить вентиляцию.
Если мне не понравится эта печь, то могу ее заменить на другую.
На этом этапе я бы хотела получить оценку приципа решенияе и указания по фундаменту.
Дымоход из буржуйки можно направить вбок или вверх. Нужно два режима: летний и зимний. Труба может быть частью всего щита. Можно снести перегородку, тольько не понятно, как обходить фундамент. Может, на разных фундаментах класть, может, только под трубу, а щит сделать не очень тяжелым. Модет, сверху стяжки бахнуть см. 20 высотой по обе стороны стены и кольцом притянуть щит к трубе, стена внутри. Я себе представляю его как пустой кирпичный ящик на металлической раме.
В щит желательно встроить металлический ящик-духовку.
.png
 Размер файла:  132.95 КБ
 Просмотров:  592 раз(а)
.png
Ралена
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Аналог
 Размер файла:  34.58 КБ
 Просмотров:  567 раз(а)
Ралена
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
эскиз
.png
 Размер файла:  95.7 КБ
 Просмотров:  572 раз(а)
.png
Ралена
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота до конька примерно 5 м,
конек длиной 2,6 м. параллельно главному входу
 Размер файла:  455.03 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
Ралена
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 30 Август 2017, 15:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Место размещения печи
.png
 Размер файла:  86.1 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
.png
