 Нужен ли шибер к топке Ferlux 705 Следующая тема
zabor54
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые форумчане!
Собираюсь установить чугунную топку Ferlux 705 https://www.pechilux.ru/Kaminnaja-ferlux-gilotina-p-6102.html в гостиной на первом этаже двухэтажного кирпичного дома (высота дымохода 8 м). В связи с тем, что топка продается без шибера, возникает вопрос, нужно ли дополнительно устанавливать шибер не только для регулировки тяги, но и как заслонку для дымохода зимой (живу в Сибири)? Может быть для таких топок он и не нужен?
Буду благодарен за аргументированные советы.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 10:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чугунка, в принципе, не самый лучший вариант. Самое толковое, если уж решили чугунку, кирпичный дымоход с полноценной задвижкой и к нему подключить топку
zabor54
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 10:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымоход из нержавейки на втором этаже с выходом через кровлю уже собран.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 11:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
И зря. Тогда выход один, ставить шибер после топки. Причем поворотные исключаются ибо не перекрывают полностью просвет канала, что неприемлимо даже в Московской области, а тем более, в Сибири. Металлические трубы очень быстро остывают. Холодный воздух пойдет в помещение. С Кирпичной трубой таких проблем куда меньше в силу высокой теплоемкости. Ну не для нашего климата эти европейские недопечки
zabor54
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему обратная тяга появится?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба имеет свойство остывать. Столб холодного воздуха внутри оной начинает " передавливать" теплый воздух помещения. ( немного примитивно, но проще некуда)
zabor54
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще неочевидно. Во-первых, кирпич медленнее, но тоже остынет до той же температуры, во-вторых, с чего бы ему "передавливать"?
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вспоминаем физику и химию. Удельный вес холодного воздуха больше, нежели теплого. В силу этого, холодный воздух и устремляется вниз. Далее. Металлическая труба остынет примерно за час- два ( дай Бог, не быстрее), кирпичная за 10-12. При ежедневной топке, следовательно, кирпичная труба просто не успевает остыть. Далее, как уже было сказано, поворотные заслонки в металлических трубах не перекрывают полностью просвет канала, что приводит к поступлению холодного воздуха в помещение. В кирпичном дымоходе есть возможность установить обычную чугунную задвижку, которая 1 перекрывает просвет канала полностью. 2.достаточна плотная.
Замечу, что если кирпич остынет до температуры улицы, растопить будет также сложно, как и железку. Проблема в скорости остывания.
zabor54
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Речь идёт о камине, который топится в лучшем случае два раза в неделю. Так что 2-3 или 10-12 часов будет остывать дымоход - разницы никакой. По этой логике в камины вообще нельзя металлические дымоходы ставить.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 24 Сентябрь 2017, 21:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, не самый лучший вариант.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не нужен им шибер. Шибер ставится в кирпичные печи, потому что печь - источник тепла. И, если у вас через источник тепла постоянно прокачивается воздух на улицу, то она быстро остывает, и, как следствие, остывает и весь дом. Чугунки же в принципе тепло не хранят. В неработающем состоянии они будут просто ещё одним вентканалом. Это не критично. У вас в туалете вентканал постоянно открыт. Не замерзаете же.
Камины в Казани заказывайте здесь http://kaminsv.com
СообщениеДобавлено: Вт 19 Декабрь 2017, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ответ не верный. Холодный воздух опускается до самой топки и теплопроводностью через стенки металлические трубы камина выстуживает помещение. Если открыть окно(приток воздуха) -начинается движение воздуха и через вентканал в сортире помещение очень быстро выстудится.
Андрей Волин
Регион: Казань
СообщениеДобавлено: Ср 20 Декабрь 2017, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А тёплый воздух из помещения поднимается вверх. И если открыть окно, помещение выстудится не за счёт маленького вентканала, а за счёт притока холодного воздуха через окно. Тяга же во всех кангалах при открытом окне улучшится в разы. опрокидывание тяги - вопрос не наличия или отсутствия шибера, а наличия или отсутствия приточки.
