Вс 15 Октябрь 2017, 17:24
Новинка, которую так долго ждали!!!
Дверца для хлебной камеры ВЕЗУВИЙ 223
| Дверца для хлебной камеры Везувий 223 |
75.06 КБ |
916 раз(а) |
Алексей Коллега
Вс 15 Октябрь 2017, 18:48
Превед, давно использую Везувий. Но вот ни как не могу придумать, как, теоретически, кроме сверловки снять дверку с петель?
_________________ Разберёмся...
Вс 15 Октябрь 2017, 18:57
| Алексей Коллега писал(а): |
| Превед, давно использую Везувий. Но вот ни как не могу придумать, как, теоретически, кроме сверловки снять дверку с петель? |
Привет! Да, при установке не совсем удобно.
Алексей, твое замечание- пожелание обязательно донесу до производителя.
Чт 9 Ноябрь 2017, 21:57
Ещё одна нужная новинка
Чугунная герметичная дверь Везувий 222 со стеклом.
| Чугунная герметичная дверь Везувий 222 со стеклом |
226.18 КБ |
897 раз(а) |
Ср 29 Ноябрь 2017, 22:11
Согласен с тобой Саша кантора Везувий радует в последние время большими дверками ,цена -качество доступное на данное время на рынке чугунного литья . Сегодня прикупил новинку давно искал побольше чем хлебная SVT если что так как она на 6 см повыше будет .Ее и в каминопечь для Хк горшки чугунки большие пихать да и в банную для пара через нею удобно камни закладывать ремонтировать .Плюс большой конечно толщина чугуна в районе самой дверки как утолщение идет типа отбойника можно так сказать, да и рисунок виде огонька симпонтно смотрится.
240.03 КБ |
886 раз(а) |
Ср 29 Ноябрь 2017, 22:20
В живую массивно смотрится и тяжеловатая так что на проволке не кому не советую ставить . Рамка широкая 3.5 см ручка крепкая размеры может кому пригодятся .
205.44 КБ |
714 раз(а) |
215.44 КБ |
972 раз(а) |
215.86 КБ |
967 раз(а) |
224.2 КБ |
834 раз(а) |
203.63 КБ |
881 раз(а) |
Сепар
Регион: СПБ
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:12
Алексей Тарасов
Чт 30 Ноябрь 2017, 19:26
Леха, судя по фотке, дверку как-то все же снял.
Пт 1 Декабрь 2017, 16:12
Я не снимаю дверки с петель это так на фото кажется . Дверки креплю в шамот через зазор ваты либо буду заказывать портал сварной готовый из толстой нержи 2 мм после кирпичам обкладывать .
Алексей Коллега
Пт 1 Декабрь 2017, 18:34
не увидел фото со снятой дверкой
Сергей A/
Пт 1 Декабрь 2017, 20:08
| Безумный Печник писал(а): |
| сварной готовый из толстой нержи 2 мм после кирпичам обкладывать . |
Какую марку используете? 310?
Вс 17 Декабрь 2017, 00:44
Вот такой казус на банной печи случился дверка 224 топил сам в первую закладку и треснуло стекло .Нержу брал 310 1 мм пришел к выводу проблема в металлических планках были сильно зажаты надо проверять пред монтажом .Стекло поменял прислали с завода сейчас все норм но этот узел у них до конца не продуман.
224.5 КБ |
872 раз(а) |
238.62 КБ |
866 раз(а) |
184 КБ |
924 раз(а) |
162.5 КБ |
840 раз(а) |
213.08 КБ |
969 раз(а) |
Pe4nik
Регион: Шарья
Вс 17 Декабрь 2017, 10:29
В упорах по моему отсутствует зазор на расширение,стекло зажато.
Я бы болгаркой их шлифанул и через шнур зафиксировать.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Сб 21 Апрель 2018, 12:28
| ...Стекло поменял прислали с завода... |
Если бесплатно прислали типа как замена из-за брака то ещё куда ни шло. А что б не ждать так сам бы заказал в Питере. Оно не дорогое. Я на Кедди заказываю. Стекло Робакс. Поищи в поиске, кто продаёт и в размер режет.
Эдуард75
Регион: Забайкальский край, г.Чита
Пт 27 Апрель 2018, 07:48
Всем добрый день! Подскажите, пожалуйста, в каком интернет-магазине можно купить литье "Везувии" с доставкой в другой город?
Ответ просьба в личку.
_________________ Осваиваю печное ремесло.
Пн 11 Март 2019, 21:41
Завод "Везувий" выпустил ещё одну очень нужную вещь для удобства работы печника - задвижка поворотная с размерами 140х270мм.
33.71 КБ |
750 раз(а) |
Пн 11 Март 2019, 21:53
Плиты под казан - качество супер!
Ширина, мм 518
Длина, мм 518
Вес, кг 24,6
Толщина, мм 18
Материал чугун
Диаметр внешнего диска: 398 мм
Диаметр внутреннего диска: 262мм
Также выкладываю фото двухкомфорочной плиты, которая скоро появится.
Ширина, мм 518 Длина, мм 518 Вес, кг 24,6 Толщина, мм 18 Материал чугун ОПИСАНИЕ Диаметр внешнего диска: 398 мм Диаметр внутреннего диска: 262мм |
31.87 КБ |
782 раз(а) |
Высота, мм 518 Глубина, мм 18 Длина, мм 518 Вес, кг 24,6 Материал чугун ОПИСАНИЕ Диаметр диска: 398 мм. |
30.44 КБ |
751 раз(а) |
Ширина, мм 700 Длина, мм 460 Вес, кг 28.8 Материал чугун ОПИСАНИЕ Диаметр большого диска – 261 мм. Диаметр маленького диска – 207 мм. |
32.63 КБ |
728 раз(а) |
Kolek2012
Регион: Нижний Новгород
Сб 16 Март 2019, 16:18
Александр, подскажи пож, Везувий случайно не возобновил или не планирует возобновить производство топочных дверок с размерами аналогичными svt 410, только полностью из чугуна? Этот размер идеален для установки на каменку банной печи. На данный момент приходится ставить более дорогую svt 411.
Сб 16 Март 2019, 20:22
| Kolek2012 писал(а): |
| Александр, подскажи пож, Везувий случайно не возобновил или не планирует возобновить производство топочных дверок с размерами аналогичными svt 410, только полностью из чугуна? Этот размер идеален для установки на каменку банной печи. На данный момент приходится ставить более дорогую svt 411. |
Да, возобновил, аналог SVT 410 - это Везувий 210 - к сожалений аналог SVT 411 на сайте Везувий стоит, но на складе пока нет.....скорее всего скоро появится. Вставляем в каменку везувий 223.
Вес, кг 9,2 Посадочный размер, мм 325х290 Наружный размер, мм 400х370 Герметичность двери герметичная Остекление двери без стекла Окрашенность двери крашеная Упаковка В коробке |
45.61 КБ |
751 раз(а) |
Вес, кг 11 Посадочный размер, мм 325x290 Наружный размер, мм 400x370 Герметичность двери Герметичная Остекление двери Со стеклом Окрашенность двери Крашеная Материал Чугун Упаковка В коробке |
71.59 КБ |
769 раз(а) |
Сб 16 Март 2019, 20:56
Столько тем и поводов для заставок чугунных в дверки каменок... так и не воплощены в металле... досадно
Вместо стекла... да заказчики просто ради интереса их приобретали бы, дарили бы...
Один из моих товарищей до сих пор ждёт дверцу "РЯЗАНЬ - столица ВДВ"... наивный оптимист
