Данил reg
Регион: Белгородская обл
Сб 20 Апрель 2019, 09:38
Здравствуйте, прошу посмотреть на эскиз проекта и ответить на вопросы, которые приведу ниже.
Взялся за рисование самостоятельно т.к. не смог найти готовый проект в SketchUp.
Основные данные были взяты из книги: «Сделай сам. Печи, камины. А.Ю. Теверовский» издательство «Знание» Москва 1989г. В данной книге приведена таблица с размерами элементов камина (её уже тут ранее выкладывали) это и было взято за основу. Эту таблицу также встречал и в других изданиях, либо очень близкие пропорции.
Постараюсь коротко объяснить свои художества.
1 ряд в схеме естественно не первый, а уже 5-7. Нижние ряды не стал прорисовывать т.к. к ним вопросов нет.
Портал будет перекрываться с помощью стального уголка, утопленного в кирпич с прокладкой базальтового картона, прорисовывать не стал.
Камин будет под облицовку, поэтому нет никаких выступов (полок) и красота швов не нужна. В связи с этим и не предавал должного внимания раскладке (конечно такой причудливой резки кирпича не будет) главное вертикальные швы в разбежку чтобы были.
Прошу не обращать внимание на недочёты в виде кучи мелких треугольников из кирпичей (где-то они лишние, а где-то не хватает) SketchUp только осваиваю. Шамотное ядро будет с ровными гранями с прокладкой из базальтового картона между красным кирпичом.
Углы кирпичей, которые образуют зеркало будут срезаны и образовывать гладкую поверхность под углом 200 (на схеме эти кирпичи показаны уступами по 3 см).
С трубой и установкой задвижки вопросов нет.
Вопросы:
1. Возможно ли глядя на эти «художества» утвердительно сказать, что камин не будет дымить в помещение?
Остальные вопросы менее актуальны, но все же.
2. Вопрос по глубине топливника, я взял табличные значения. На фотографиях современных каминов глубина топливника значительно больше и порой кажется равна ширине портала, с чем это связанно?
3. Абсолютно не понял, как в таких каминах делать прочистные отверстия (думаю что никак).
4. Верхние отдушины тепловых камер хочу сделать вертикально в верх, допустимо ли такое решение, да и вообще тепловые камеры редко встречаются в каминах, с чем это связанно?
 Скачать |
| Название файла: |
.rar |
216.27 КБ |
| Скачено: |
377 раз(а) |
Данил reg
Вт 23 Апрель 2019, 09:20
Еще раз Здравствуйте, была проведена работа над ошибками в итоге схему переделал:
1. Был изменен дымосборник. Теперь он, как и должен быть, пирамидальной формы. Наклон дымосборника получился 15 градусов для того чтобы набрать нужную высоту (60 см. по таблице должен быть) получилась 63 см.
2. Наведена красота, нет лишних или недостающих кусочков кирпичей, зеркало наклонное без уступов под углом 20 градусов. (если точней, то 23 градуса)
По-прежнему интересуют комментарии по шамотному ядру, облицовку из красного кирпича возможно еще буду переделывать.
 Скачать |
| Название файла: |
.rar |
232.06 КБ |
| Скачено: |
408 раз(а) |
