 угловой камин. нужны совету по строительству 2 Следующая тема
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте! собственно 2 вопроса по схеме:
1. Зуб на схеме правильно нарисован?
2. Верхняя часть топки имеет небольшой угол наклона,это нормально?
 Размер файла:  48.61 КБ
 Просмотров:  781 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
на данный момент стройка выглядит так:
 Размер файла:  413.99 КБ
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
MaksMaster писал(а):
Здравствуйте!
Ваш камин будет дымить. Наклон зуба и верхней части 60-70 градусов. Сечение трубы 250-300мм. В вашем случае ставить только каминную вставку.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 17:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
тогда такой вариант:
 Размер файла:  20.24 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 17:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
дымоход 250х250 мм
а вот уголок придется всё-таки убирать....(((
иначе угол верхней части не выдержу в 60 градусов...
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
 Размер файла:  31.38 КБ
 Просмотров:  770 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
это для увеличения пропускной способности??на схемах зуб рисуют по-разному...
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 17:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите фильм "Жмурки", там Михалков наглядно дает понять.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же не буду сам себя в камине палить))))
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Пн 13 Ноябрь 2017, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!
Чисто для себя хочу уяснить-градусы от горизонтали и начало зеркала от пода?
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 12:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
, а если так:
 Размер файла:  337.34 КБ
 Просмотров:  648 раз(а)
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
т.е. купол опирается на арку, уголок убираю, штроблю дымоход под верх купола, арка на фасаде соответственно на 2 ряда ниже
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 26 Ноябрь 2017, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мои соболезнования заказчику... тоже сначала считал что камин это просто...
СообщениеДобавлено: Пн 27 Ноябрь 2017, 07:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
Переставьте уголок на 1 метр выше. Сначала вставьте выше. Потом нижний снять можно. Нормальный дымосборник получится. В данном случае -камин не будет на 100% работающим.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
оч смешно!особенно если учесть, что для себя делаю..опыта нет
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Лучше, хотя бы так:
Селиван Виктор, мне тут посоветовали совсем убрать уголок, к тому же дымоход на треть опирается на стену....
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно обосновать?
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
На треть же всего лишь опирается. Машина на трёх колёсах будет стоять? Плохой совет.
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 18:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
а можно обосновать?
Что обосновать? Я же сказал -дымосборник будет полноценным а не урезанным и с большим уклоном от вертикали -судя по предложенным рисункам. Наклон должен быть по передней стенке не больше 30гр от вертикали.
MaksMaster
Регион: Воронеж
СообщениеДобавлено: Вт 28 Ноябрь 2017, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
собственно:http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10965
в воздухе будет "висеть" 25 см дымохода, т.к. шамот подойдет под нынешний уголок
