 Русская печь для русской бани Следующая тема
Bigi
СообщениеДобавлено: Пн 6 Ноябрь 2017, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Планирую строить дом для постоянного проживания с Русской печкой. Тыльная часть печи будет выступать в качестве стены ванного помещения/сауны. С целью поддержания комфортного теплого климата в помещении вышесказанного назначения.
Изначально по плану предполагается дополнительно использовать электропечь для сауны в качестве генератора пара.
Сауна и Баня это разные вещи, в связи с чем возник хитрый план и соответственно вопрос:
Можно ли в тыльной части Русской печи сделать над сводом некое пространство для того, что бы там расположить чугунные болванки, которые будут раскаляться? На задней стене сделать чугунную дверцу, через которую поливать водой раскаленные эти самые чугунные болванки. Что бы получать пар.
Не знаю, понятно ли объяснил свои хотелки.
Слышал, что свод разогревается до 600 градусов, чего с лихвой достаточно для режима Русской бани. Может быть такое решить за счет использования системы задвижек с каналами?
И как это может сказаться на долговечности самой печи? При условии, что Русская печь будет топиться регулярно, а режим "Баня" будет использоваться достаточно редко - не чаще одного раза в неделю, а то и 1 раз в месяц
Александр Володин
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 03:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
НАД сводом ничего не раскалится. 600 градусов может быть только ПОД сводом.
Русская печь может отапливать помещение бани, но для высоких температур в парной и для парогенерации нужна отдельная банная печь-каменка.
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Вт 7 Ноябрь 2017, 08:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Умопомрачительный вариант печки... Laughing
Но один мой заказчик использует банную печь для отопления дома, а почему бы нет ? В качестве загрузки каменки- чугунтий хромистый, он с радостью воспринимает нагрев от топливника...и масса его позволяет ухватить и запасти энергию на потом... Smile
СообщениеДобавлено: Вс 4 Март 2018, 14:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Просто у печи надо высокий свод делать и можно залезать внутрь
