Ср 8 Ноябрь 2017, 13:08
Печь OFFEN 4 SK OIBN
Номинальная тепловая мощность - 4 кВт.
Материал:
- шамот от компании Вольфсхойер
- дверца фирмы Ofen Innovativ
- кафель HQ-keramik
Цветовая гамма любая на выбор из 54 цветов номенклатуры завода.
Печь просчитана и испытана. КПД печи 83%
108.34 КБ |
682 раз(а) |
170.4 КБ |
598 раз(а) |
122.3 КБ |
699 раз(а) |
Ср 8 Ноябрь 2017, 13:09
Результаты испытаний согласно DIN EN 15250
Тип дров: бук
Кол-во дров: 10 кг
Длина полена: 33 см
КПД:
83,9 %
Среднее значение эмиссии СО в пересчёте на 13% O2 в дымовых газах (предельное значение D):
0,09 Vol.-%
1097,9 мг/м3 (1250)
732,0 мг/МДж (812.5)
878,3 ppm (1000)
Среднее значение CO2 в период фазы горения:
7,1 Vol.-%
Средняя температура дымовых газов:
170,5 °C
Количество выделяемого при горении тепла:
37,3 кВтч
Тепловая мощность горения:
40,3 кВт
Тяга:
10,2 Па
Коэффициент избытка воздуха:
2,9
Ср 8 Ноябрь 2017, 13:22
режим протопки -3 через 8? И что такая прелесть по деньгам?
Ср 8 Ноябрь 2017, 14:02
10 кг через 8 часов
это при максимальной нагрузке
можно через 12 часов, но по 15 кг
это в самую холодную пятидневку
практически будет при минус 5-10*С
по 10 кг через 12 часов
Ср 8 Ноябрь 2017, 14:14
Рекомендую ознакомиться с ЕН15250, что бы не задавать глупых вопросов.
Чертежи кликабельны с увеличением размера.
| размеры внутреннего теплового ядра |
84.25 КБ |
510 раз(а) |
Игорь 2
Ср 8 Ноябрь 2017, 16:49
Исходя из того, сколько просят за дровушку, думаю, поллимона без дымохода и работы монтажника
Ср 8 Ноябрь 2017, 19:07
| Евгений Колчин писал(а): |
10 кг через 8 часов
по 10 кг через 12 часов |
А Урал и Сибирь когда 30-4гр со знаком минус. Круглые сутки надо будет топить.
Ср 8 Ноябрь 2017, 19:17
Улицу вы не протопите, а вот помещение с теплопотерями до 4 кВт легко ... при двухразовой топке в сутки.
Восполнение тепловых потерь в доме зависит от выполненного теплового контура.
