 Перекрытие топочной камеры (прошу советов) Следующая тема
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые мастера печники, проектирую свою первую печь на дачу, так как не смог найти подходящей для себя порядовки бесплатно, и вот хочу спросить, можно ли так перекрывать топочную камеру или нет, не хочу делать арку, как их обычно делают все, так как считаю что там могут выскальзывать кирпичи если вдруг нарушится соединение, между кирпичами посредством раствора, а в таком соединении она будет держаться даже без раствора.
Если нельзя, то почему, пожалуйста аргументируйте, это поможет мне определится с выбором.
Заранее большое всем спасибо за советы и предложения!
 Размер файла:  170.23 КБ
 Просмотров:  566 раз(а)
 Размер файла:  76.38 КБ
 Просмотров:  713 раз(а)
 Размер файла:  101.65 КБ
 Просмотров:  827 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красный это обычный керамический полнотелый кирпич, жёлтый это шамотный огнеупорный.
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
не очень надежно пятки раздвинет середина тресне6т найди шамотную плиту и вырежи полукруг если дверка прямая можно без выпила
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если обычная арка почему её все обычно делают и там она не раздвигает боковые стенки?
И ещё уточнение, сверху я положу слой теплоизоляции и металические уголки на боковые стенки красного кирпича, то есть дальше на шамотном кирпиче, кторый непосредственно перекрывает топку, ничего не будет, лежать и давить, неужели эти 3 кирпичика по длинне топки смогу раздвинуть боковые стенки. Боковые же стенки пойдут до самого потолка, столько кирпичей огромный вес, в сравнении с этими тремя.
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
А вот так если перекрыть, импровизированная шамотная плита прямая.
Просто если шамотный кирпич длинной 600 мм, он у нас очень дорогой, и я хочу ставить на ребро их, чтобы повысить долговечность печки, получится дороговато, а вот так было бы просто и дешево Confused
Но тут явно оно видно что всё рухнет вниз Sad
 Размер файла:  141.8 КБ
 Просмотров:  731 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
при таком небольшом расстояние дверки обычно напускают 6-8 см с каждой стороны а в середину клиновой кирпич
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
все правильно боитесь делаете балку на шпильках проще в печных центрах купить плиту шб-94
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
А если вот так. Или всё таки купить плиту, у нас есть вот такие только: https://ksk.by/ctroimateriali/kirpich/kirpich-ogneupornii/kirpich-ogneupornii-shamotnii-sha-96-600x230x90-56sht.html
 Размер файла:  191.44 КБ
 Просмотров:  730 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Ср 8 Ноябрь 2017, 23:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ширина непосредственно самой топки 380 мм которое надо перекрыть.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделайте, как на картинке 2017.11.08 23-18-51.jpg, только вместо клиновой перемычки сделайте Т-образную.
8 903 112 79 73;
 Размер файла:  320.83 КБ
 Просмотров:  1057 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 01:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хм, большое спасибо, возьму на вооружение Smile
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 01:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть ещё у кого-нибудь идеи из своего опыта, если можно только подробнее с картинками, примерами, а то я не очень в печных терминах и сленгах понимаю, ведь я же не печник, а то придётся переспрашивать Confused
Сепар
Регион: СПБ
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 06:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
а как насчёт перемычки из жаростойкого бетона? Не пробовал?
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что, больше ни у кого идей нет какие варианты ещё существуют перекрыть топочную камеру шириной в 380 мм.
Пока предложили только так, честно не совсем нравится этот кирпич держится только на половине куска второго Confused
 Размер файла:  210.73 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Чт 9 Ноябрь 2017, 22:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
А над самой топочной дверцей вот так если сделать нормально будет?
 Размер файла:  221.52 КБ
 Просмотров:  755 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 02:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я наверное всем уже надоел, но ещё последний вопрос. Перекрытие над топочной дверцей вот такое будет держаться только на кирпичах, видел в интенете такие проекты, или там всё равно внутри закладывают металлически уголки?
 Размер файла:  256.45 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  250.8 КБ
 Просмотров:  761 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 07:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
почему в перемычке крайние кирпичи на ребро? Вроде всегда лежат на плашку?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собери на столе насухо все свои варианты, если будут держаться без раствора, тот и выберешь.
Учти, все запилы меньше 45* раздвигают кладку.
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Делают по разному, вы даже не представляете кто и как счас делает, технологии шагнули далеко вперёд. Ну, а почему я так хочу сделать, ну первое, перекрывать топку надо как бы не меньше чем 2 рядами кирпичей, вроде как (я не печник говорю из того что вычитываю на сайтах и в книгах). Второе если перекрывать Т - образным соединение как мне посоветовал Михаил Фадеев, то если кирпичи ложить плошмя что там зарезать то, это говно будет в чистом виде, будет держаться на пару сантиметрах, а может даже держаться уже не будет, я так делать не хочу. Ну и ещё, всё же когда кирпич ложится на ребро, то повышается его прочность на излом посередине если им что-то перекрывать, как никак перекрытие толще, от того и прочнее.
Ну вот собственно, только по этому я так делаю, кстати, вот ещё из старых печных книг увидел перекрытие как раз моего случая ровненько 380 мм Confused Вот как предлагается и вот как я сделал, окончательный вариант ещё не выбрал, пока 2 варианта как Михаил Фадеев посоветовал и типа арочное перекрытие как на картинке ниже, может ещё до весны кто-то что-то посоветует, тогда переделаю Confused
 Размер файла:  161.21 КБ
 Просмотров:  762 раз(а)
 Размер файла:  66.9 КБ
 Просмотров:  807 раз(а)
IgorYanovich
СообщениеДобавлено: Пт 10 Ноябрь 2017, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за совет, так и сделаю, кстати да, если на сухую всё будет лежать и не будет раздвигать ничего, значит с раствором ещё прочнее будет и тогда точно всё будет хорошо. Так значит и сделаю Smile
