 ПТО-2500 в двухконтурном исполнении Следующая тема
kiranananda
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день уважаемые форумчане...
Хочу собрать печку, комната где то 20 квадратов. По функционалу подходит ПТО-2500. Проживать планирую постоянно. Вот сейчас вопрос в том, что футеровать только топку или сделать полностью двухконутрную печь?
Есть может кто нибудь поделиться готовой порядовкой именно двухконутрной версии? Понимаю все просто, но как неофит, все таки люблю когда все нарисовано... Smile
 Размер файла:  89.76 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попилить все кирпичи по вдоль на пополам. А всесто отпиленных частей кирпича -поставить шамот такой же толщины на ребро -вот и будет "легким движением руки" -двухконтурная . Всего лишь немного мозги включить.
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 12:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попилить все кирпичи по вдоль на пополам...
А почему бы тогда и красный на ребро не поставить?
И к тому же на фотке ПТО-2800 . Она 2.5х3 , а ПТО-2500 это 2х3.5 кирпича.
Последний раз редактировалось: Vladimir-spb (Ср 15 Ноябрь 2017, 12:26), всего редактировалось 1 раз
kiranananda
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 12:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так ширину печи не проблема сделать 2.5 ... Просто есть ли смысл делать полностью двухконтурную или достаточно только топливник зафутеровать?
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд имеет смысл футеровать только топливник. В основном конвективном массиве и красный прекрасно справится с теми температурами , что там есть
kiranananda
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 12:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топливник можно красным на ребро футеровать? Как на долго такого решения хватает? В принципе раз а 10 лет поменять пару кирпичиков не проблема... Начитался страшилок про шамот блин... ))
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 12:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно -два слоя на ребро. Снаружи красный,внутри шамот и оштукатурить. И характеристики печи те же сохранятся. Даже улучшатся. Не будет локальных перегревов на поверхности печи из-за расширений кирпичей на плашку. А если надо товарный вид,кирпич с лицевой стороной -то пилить по вдоль на пополам.
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например?
kiranananda
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 18:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Например?
Да на форум хаус, может не надо их сюда? Smile. Людям делать нефиг они пишут Smile...
Вообщем то для себя конструкцию вижу такой.
Печка 2.5х3.5, топка весь нижний ярус футерованная шамотом, далее переход уже в колпаки или каналы, но хотелсь бы мне как фото, что бы печь так и оставалась в этих размерах, а не заужалась до 2х3.5. Не ясно как выполнить узел, что после топки идет, на уголки что ли кирпич выкладывать? Второй ярус печи уже можно не футеровать...
Хм, только что пересчитал на фото 2.5х3 Smile, забавно. Ну в целом длинна не так имеет значения, там как раз вариант на 2.5 киловатта я думаю, что мне и нужно, если печь будет поуже это даже лучше, а то все проходы и так загораживает )
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 18:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть вариант. Двух-контурная печь, с облицовкой на ребро, хлебную камеру можно не делать.
 Размер файла:  34.23 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
 Размер файла:  36.75 КБ
 Просмотров:  357 раз(а)
kiranananda
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура спасибо! Но мне бы что нить попроще бы для дилетантов Smile. Это я так понимаю полностью двухконтурная печь на ребро. А вот как на картинке сверху ничего нет подобного?
kiranananda
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 19:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура, да в начале спрашивал полностью двухконтурную, ваш вариант почти подходит, извиняюсь за каламбур мыслей. Вот еще просто доп. вопросик, если сделать как на картинке вверху но низ футерован, а верх такой же ширины без футеровки. Фундамент делаем под печь 2.5х3.5... Щас вопрос выбора, хочу поглядеть сравнить понять что именно нужно...
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 19:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
...если сделать как на картинке вверху но низ футерован, а верх такой же ширины без футеровки...
Можно и так, но это не лучший вариант, и делать сложнее....
СообщениеДобавлено: Ср 15 Ноябрь 2017, 21:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрите проекты
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10764&postdays=0&postorder=asc&&start=132
Мне кажется, что подойдут.
kiranananda
СообщениеДобавлено: Чт 16 Ноябрь 2017, 15:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
tuomob Спасибо, это почти похоже на то что надо Smile...
