Дмитрий1
Регион: Московская область
Пт 17 Ноябрь 2017, 23:58
При замене треснувшей варочной плиты столкнулся с проблемой.
Основания под плиту - не оказалось! По бокам, внутри топки, был выложен ребром дополнительный ряд кирпича, плита лежала на них. Дальний край плиты был засунут в штробу между рядами. Сверху плиты, по периметру, шов был замазан глиной.
При демонтаже плиты кирпич поддержавающий плиту осыпался.
Как правильно сделать поддержку плиты в этом случае?
Фото здесь
http://vk.com/photo231788129_456239235
Топка шире и короче плиты!
Взял плиту 71х41 её придётся резать болгаркой.
Под что делалась такая топка?
Сб 18 Ноябрь 2017, 05:18
ряд на ребро-футеровка, иногда настил на него и кладут. Заменить внутренние кирпичи, какая проблема?
фото лучше здесь и размещать, если хотите ответ
Дмитрий1
Сб 18 Ноябрь 2017, 21:56
| Валер писал(а): |
фото лучше здесь и размещать, если хотите ответ |
Проблема #1: из-за футуровки не нагреваются боковые стены печи т.к. между вертикальным кирпичем и стенкой топки есть расстояние. Нагревается только сама плита и передняя стенка с топочной дверцей.
Проблема #2: в дальней стороне, которая заштроблена. Там, что делать?
Фотографии с мобильных устройств сюда не грузятся. Попробую с компа - если здесь нет ограничений для новых пользователей...
Дмитрий1
Сб 18 Ноябрь 2017, 22:09
Вот так выглядит печь после снятия плиты
453.87 КБ |
1079 раз(а) |
смирнов иван
Сб 18 Ноябрь 2017, 22:19
Да тут не плиту менять , а печку
Сб 18 Ноябрь 2017, 22:56
Эт точно, какой тут просто ремонт когда уже все развалено.
Вс 19 Ноябрь 2017, 05:12
частенько попадаются настилы 44*64, с одной стороны четверть выбрана, это от сдвоенных плит. Стенка с футеровкой конечно греется медленней, но дольше держит тепло. Зазор 5 мм достаточно.
Если бюджет не тянет, то почему не отремонтировать.
Андрей ..
Вс 19 Ноябрь 2017, 08:50
Дверку левша клал...
Починить можно конечно...Человечьи зубы тоже долго лечат, пока не выдерут... Но стоит ли ?
Сергей Александрович
Вс 19 Ноябрь 2017, 12:27
| Дмитрий1 писал(а): |
| Вот так выглядит печь после снятия плиты |
Да,судя по фото печь желательно перекладывать
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 19 Ноябрь 2017, 12:28
Работы на день 3 ведра глины, нержа на ворота кирпича шт 50 красного. Отверстие у дверок как я понял подача воздуха? Ну так не правильн. Какое основание под печью? Может колосник поставить? Задняя стена печи и боковые под плиткой тоже?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 19 Ноябрь 2017, 13:02
Вот же одне ломатели собрались. Обычная канадка. Если подъёмник жив , чинит топку и жить дальше.
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:20
Дверца двигалась. Я её снял! Просто приложил на место для фото. Леый нижний от дверцы кирпич вывалился, средний с права - не держится.
Трещина по дымоходу, часть кирпичей вдоль трещины - двигается.
Плита которую снял - была 71х41 с кольцами под "горшки". Укорочена, блин )) методом сверления и отламывания.... в общем - жесть!
Впечатление, что печь делали как минимум 2 разных человека!...
С противоположной стороны печи - камин. Который жив, скорее всего по тому, что им не пользуются! Дымоход у них общий.
Раз дверь пришлось снять и скорее всего печь перекладывать - то в планах поставить дверцу выше и со стеклом.
Я, месяц на зад, вызывал первых попавшихся печников, чтобы услышать какие варианты ремонта? Сказали за день сделают! Трещины замажем, кирпич под плиту поставим... Стоить будет 12 тыс.
Насторожило...
Сам, я этого не делал. Стоит-ли браться?
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:26
Так выглядит крупным планом
440.59 КБ |
752 раз(а) |
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:27
Такую дверцу планирую ставить
428.13 КБ |
748 раз(а) |
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:37
это вам первые попавшиеся попались, но не печники. У печника 2 варианта или полностью переложить или частично. Но точно не замазать трещины
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:38
Сделаю больше фоток, выложу! Скажите, что конкретно сфоткать...
Андрей ..
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:39
Насторожило... |
...Смеркалось...
Возможно и смогут за день, а может оказаться как с ремонтом в старом доме- только тронь, края ремонту не видно...
Дверка не очень удачная, стекло коптиться будет, если не сделать щель из зольника.
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:58
Щель из зольника сделать можно, наверное. Посмотрю как зольник сделан.
Пн 20 Ноябрь 2017, 13:02
он (зольник) у вас поперёк?
Дмитрий1
Пн 20 Ноябрь 2017, 13:33
Сейчас поеду туда и сделаю по больше фотографий.
И посмотрю зольник.
