Юлия73
Регион: 74
Пн 20 Ноябрь 2017, 09:20
Прошу помощи у специалистов. Купили дом с газом. Есть печь. Хотим ее сохранить, т.к. печь очень хорошая. Печь расположена на кухне, задняя стена выходит в спальню. Со стороны кухни печь вполне нормально облицована декоративной плиточкой под кирпичик. Трогать не будем. А вот со стороны спальни была наклеена простая плитка. Половина держалась на честном слове. Отколупали... теперь имеем просто кирпич, некрасивый. Поскольку печь чуть утоплена по отношению к стене, муж предложил пустить еще один ряд кирпича (красивенького) по задней стене печи (тогда она выйдет на уровень остальной стены). Мы совершенные профаны в данном вопросе, и есть сомнения - допустимо ли это для печи? Т.е. задняя стенка печи будет иметь 2 ряда кирпича - самой печки и декоративный. Как это повлияет на свойства печи, на теплоотдачу и вообще какие проблемы могут возникнуть? Очень надеюсь на ответ специалистов, если так поступить нельзя, будем рассматривать иные варианты облицовки. Заранее спасибо
Пн 20 Ноябрь 2017, 10:30
я конечно далеко не спец, но если печь для отопления всётаки используется, то увеличив толщину стенки в 2 раза вы можете в спальне и замёрзнуть. А просто оштукатурить?
Пн 20 Ноябрь 2017, 10:42
Одним слоем на ложёк(65мм) облицевать. По цивильней будет.Постели кирпичей можно шлифонуть. Но в таком случае придётся и все стены печи так облицевать. Увеличится теплоёмкость -долше топить на 1-1.5 часа ужно будет. Топливник тоже в таком случае долго может не прожить -увеличатся на него тепловые нагрузки. Фото в студию.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Пн 20 Ноябрь 2017, 12:01
Делал Чайковским пилили вдоль. Нормально. Лет 7 живут. Облицовку цеплял за печь просечкой и дюбелями
Андрей Kuzz
Регион: Пермский край
Вт 21 Ноябрь 2017, 08:59
Раз уж у вас отопление на газу, то функция отопления спальни не нужна в полной мере (разве что в мороз), поэтому чтоб при растопке печи не было слишком жарко в спальне, второй ряд кирпича не помешает, к тому же стену выровняете. Прикладывайте фото. Печь варочная?
Юлия73
Регион: 74
Вт 21 Ноябрь 2017, 12:06
Спасибо, кто откликнулся. Да, печь варочная. Фото пока нет, сделаю в ближайшую поездку. А облицовка кирпичом со всех сторон - это принципиальный момент? С т.з. внешнего вида проблем нет - в спальне один дизайн, на кухне - другой, друг другу не мешают, т.к. смотришь либо там либо там. Или это как-то влияет на свойства печи?
Куликов Андрей
Вт 21 Ноябрь 2017, 12:22
Не вздумайте отделывать кирпичом, тепла не будет.
Обложите плиткой на термостойкий клей, плитку можно выбрать под кирпич.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 21 Ноябрь 2017, 12:25
Да не на что это не влияет. В моём случае просто меняли надоевшую плитку сделанную, сикось накось. Потом подобрали финскую краску и покрасили прям по кирпичу. Но там было основным речное отопление, потому и резал см 5,
Куликов Андрей
Вт 21 Ноябрь 2017, 13:48
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Да не на что это не влияет. В моём случае просто меняли надоевшую плитку сделанную, сикось накось. Потом подобрали финскую краску и покрасили прям по кирпичу. Но там было основным речное отопление, потому и резал см 5, |
Вы так уверенны? Знаете конструктив данной печи?
Посчитайте всё что Вы написали( кирпич, пилить, дюбели, финская краска, работа исполнителя) и плитка с клеем, которую можно наклеить самому.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 21 Ноябрь 2017, 13:56
Кафель на печи отстой, даже уж нашим колхозникам надоел, как толчек в зале.
Куликов Андрей
Вт 21 Ноябрь 2017, 14:03
А моё мнение, кирпич под расшивку отстой.
А кирпич с обкладкой кирпичом вдвойне.
Плитка бывает разная.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 21 Ноябрь 2017, 14:24
Че , безработица, достала? Гавкаешь по всем темам, вроде рано бы еще .
Василий Васильевич
Регион: Сергиев Посад
Вт 21 Ноябрь 2017, 15:02
| Че , безработица, достала? Гавкаешь по всем темам, вроде рано бы еще . |
Зачем же вы так? Нехорошо....с!!!!
Поддержу Андрея, с 95 го печи строю под расшивку....достала уже эта херня.....отделанные печи плиткой либо др материалами радуют глаза больше.....
_________________ не беспокойте меня, заказчиков здесь не ищу
Василий Васильевич
Вт 21 Ноябрь 2017, 15:08
| Юлия73 писал(а): |
| Спасибо, кто откликнулся. Да, печь варочная. Фото пока нет, сделаю в ближайшую поездку. А облицовка кирпичом со всех сторон - это принципиальный момент? С т.з. внешнего вида проблем нет - в спальне один дизайн, на кухне - другой, друг другу не мешают, т.к. смотришь либо там либо там. Или это как-то влияет на свойства печи? |
Либо оштукатурить, финишная шпаклевка, шлифануть и покрасить термостойкой краской с добавлением колора на свой вкус.....уверен будет классно, делал так два года назад ..... и в комнате светлей и мыть печь (протирать влажной тряпкой) проще....
Куликов Андрей
Вт 21 Ноябрь 2017, 15:14
| Василий Васильевич писал(а): |
Поддержу Андрея, с 95 го печи строю под расшивку....достала уже эта херня.....отделанные печи плиткой либо др материалами радуют глаза больше..... |
Нормально. Предложить, то больше нечего.
С работой всё в порядке, сезон ещё идёт.
Вогнистый Владимир
Регион: Мариуполь, Украина
Вт 21 Ноябрь 2017, 18:15
Можно и под - обой.
74 КБ |
580 раз(а) |
