 Газовая горелка УГОП Н4 - тухнет . Следующая тема
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Газовая горелка УГОП- Н-4, старенькая по году выпуска, но новая по состоянию , установлена лет 5-6 назад , работала верой и правдой , на днях потухла.
При осмотре , увидел типа нагар ( копоть ? )на запальнике, там где греется датчик контроля горения. Сделал щёточку из кусочков проволки, почистил запальник и датчик от нагара. Ключиком на 13 чуууть -чуть подтянул там где соединяется датчик контроля горения и клапан электромагнитный . (Все эти процедуры делали работники "газконторы" , года 3 назад , когда была точно такая же поломка , после этого работала безотказно до сих пор.)
После этих манипуляций горелка заработала, проработала 1 сутки и потухла. После повторного запуска , проработала ещё 2 суток и вот сейчас опять потухла , на ночь глядя....
Я конечно могу и наверное вызову "газконтору", но это не экстренный случай, приедут не сразу , и платить за это придётся.
Подскажите пожалуйста, что может быть причиной отказа в работе газовой горелки ??
Могу ли я самостоятельно добиться работы горелки ??
А вот этот датчик контроля горения , он не мог "заклинить " ? там в комплекте есть ещё 1 новый.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 22:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не так давно,по первому каналу показывали,парню предъявили обвинение,по статье умышленное убийство 2х и более человек,(наказывается лишением свободы на срок от восьми до двадцати лет,либо пожизненным лишением свободы,это если надо будет в отчетах написать,что террориста обезвредили.)
Суть-с мамой поссорился,оставил газ незажженым,Помоему 6 человек погибло и пол дома разнесло,
А сможете нанять,Резника,Падву,или Кучерена,чтоб они Вам умышленное,на-понеосторожности заменили.
Так все равно 4 года
4года*12*вашу зарплату в месяц+услуги адвоката,+ремонт дома????сколько руб?
Дешевле газовщиков вызвать и на них в случае чего наговаривать)))
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 23:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin , У меня тоже есть телевизор , я тоже смотрю " новости" со страшилками.
Я вообще спрашивал : Подскажите пожалуйста, что может быть причиной отказа в работе газовой горелки ?
Что бы почистить запальник или заменить датчик , шо надо нызывать "аварийку " ? Ну так они тоже самое сделают .
По делу есть что ??
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 4 Декабрь 2017, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так по делу и написал,вызывай газовщиков,надо датчик поменять,нагар почистить и взять акт проведённых работ.
Или не вызывай,сделай сам,но на всякий случай,погугли,что нужно говорить когда в хату первый раз заходишь,чтоб у параши не приземлиться.
8 931 303 07 37
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 02:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
vladimir-krestyanin писал(а):
Суть-с мамой поссорился,оставил газ незажженым,Помоему 6 человек погибло и пол дома разнесло,)))
Человек спрашивает не о том, что будет если он с мамой поссорится и как ему газ оставить невключенным.
. Тов. Печники, вы себя и других слушайте. А не только пиарьтесь. Ну стыдно ж должно быть.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 07:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Furby писал(а):
О-Олег, увидел ваш вопрос на ФХ. Там вам скорее всего ответят корректнее. Удачи.
Да там "советчиков " много. Газовое оборудование -это епархия газовых служб. Да же советы опасно давать. Дашь совет -человек сделал что то -дом взорвался. Причислят потом к террористам. Подсказывают в этом деле пусть дураки. Если хочет сам отремонтировать -есть инструкцию по пользованию.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 07:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В своем доме вы можете делать что хотите, но я бы не рискнул самостоятельно трогать газовое оборудование, если вы не имеете к нему допуска. В армии работал на газовой котельной и имею допуск, но сам не лезу в эту сферу.
Если есть сменный датчик в комплекте, то значит с большой вероятностью он и накрылся. Я не знаю, как он крепится и чем герметизируется. При условии, что вы с этим вопросом разберетесь и после замены проведете проверку герметичности тракта, можно и попробовать поменять. Но не более.
В принципе лучше - специалист газового хозяйства с актом проведенных работ.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё горелки тухнут -если нет приточки в помещение, либо дымоход чем то заужен либо перекрыт -это можно проверить не вызывая специалистов газовых служб -просто проверить наличие тяги.
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
....мдааааа, вижу у тебя опыт богатый .
Вообще , я думал, что я на форуме "Печных Дел Мастер", а оказывается, я на "юридическом форуме".
Последний раз редактировалось: О-олег (Вт 5 Декабрь 2017, 09:39), всего редактировалось 1 раз
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Евгений Колчин"]
Спасибо за совет.
Сменный датчик одним концом входит в топку и омывается пламенем с запальника , а другим концом крепится к электромагнитному клапану, прямого контакта именно с ГАЗОМ там нет , ничего там не герметизируется , присоединение датчика происходит отвинчиванием чайки на 13.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Летел воробей, и так он замерз, что упал на землю. Окоченел уже, концы
отдает.
Вдруг из проходящей мимо коровы вывалилась куча говна - прямо на воробья. Отогрелся воробей, высунул башку наружу и от счастья зачирикал.
Услышала его кошка, подошла, разгребла говно лапами, вытащила воробья и сожрала.
Мораль: Не тот тебе враг, кто насрал на тебя,
не тебе тот друг, кто вытащил тебя из дерьма.
И как бы тебе ни было хорошо, сиди и помалкивай!
Если прислушиваться к добрым советам,и не гребсти все на свой счёт,а просто анализировать и делать выводы,можно приобрести богатый жизненный опыт ...
8 931 303 07 37
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё горелки тухнут -если нет приточки в помещение,.
Спасибо за толковую подсказку !!
Приоткрыл больше заслонку приточной вентиляции и всё работает !!
Буду наблюдать ....
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одной ветке форума уже пытался донести до человека,как действуют бесы и как спасают ангелы.... посчитали меня придурком
Попробую по другому,
Почему говорят в фильмах копы- все что вы скажете может быть обращено против вас....
Или жулики-за базар ответишь
Знаете?????
Вот вы на весь интернет заявляете что собираетесь без допуска к работам с газом,влезть в газовое оборудование многоквартирного дома,и теперь если прохудился от старости у ЛЮБОГО жителям подъезда кран,с фатальными последствиями,кого посадят как думаете?
Или кто-то зная Ваш аккаунт (найти айпи очень несложно)из недоброжелателей или завистников хочет в место Вас быть владельцем вашего бизнеса или доброй Тещи или или.... открутит гаечку в подъезде?
Теперь Вы просто ОБЯЗАНЫ вызвать газовщиков ,и выложить фото акта проведённых работ, так же на весь интернет,
Хотя некоторые дундуки ,понимают только на собственном опыте,чем и отличаются от тех кто прислушивается и учится на чужих ошибках
8 931 303 07 37
Последний раз редактировалось: vladimir-krestyanin (Вт 5 Декабрь 2017, 09:59), всего редактировалось 1 раз
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 09:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
отдает.
Вдруг из проходящей мимо коровы вывалилась куча говна - ...
Не, это не "юридический" форум, скорее "форум народного фольклора"
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 10:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для того , что бы почистить щёточкой закопчённый датчик , подтянуть гайку на клапане или приоткрыть приточную вентиляцию , вот для этого надо вызывать "аварийку" ?? Та у них и без меня достаточно более серьёзных дел.
Я что, лезу в ГАЗОВОЕ оборудование ??
Газовики регулярно, раз в год, перед началом отопит. сезона ходят проверяют и пишут акты , и в моём частном доме они тоже это делали.
Я просто спрашиваю , у знатоков, совет или подсказку. Подсказку - а не сказку ....
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Олег,вы не подсказку тут хотите найти,а некое подтверждение своему нежеланию,платить деньги, типа ни за что газовщикам,давайте будем откровенными,
в нынешнее сложное время,оно и понятно почему так происходит,что люди хотят сделать что либо сами,или не вызывая профессионалов. Зарплаты маленькие услуги дорогие....
Мои посты не для Вас,может кого то уберегут от беды.
В Вашем первом посту написано-"потухла на ночь глядя",а у Вас дети есть?
8 931 303 07 37
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ещё раз , для тех кто на бронепоезде : я просто спрашивал совет , в данной конкретной ситуации , без вторжения в газовое хозяйство .
Вот человек подсказал - увеличить "приточку" , я увеличил , форсунка заработала, тьфу тьфу тьфу.
А деньги....эээх , молодой человек, пенсия у меня такая как мне хотелосьбы , приходится экономить.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 17:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.е у вас не было тяги или датчик тяги неисправен (?)
О-олег
Регион: Молдавия
СообщениеДобавлено: Вт 5 Декабрь 2017, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Датчик был слегка закопчённый ( я думал что от газа нагара нету ! ) , я его почистил . Новый датчик не ставил.
На печке, ниже самой форсунки, есть дверца приточной вентиляции, эта дверца была почти закрыта , я её открыл полностью .
После запуска всё заработало , работает уже 2-ой день , тьфу тьфу тьфу.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Декабрь 2017, 04:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
т.о. вы игнорируете полностью жирную надпись на горелке
ПРОВЕРЬ ТЯГУ
являющейся основой работы устройства и вашей безопасности
