vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Январь 2018, 16:36
Юрий Хошев писал(а): |
vladgri писал(а): |
США тоже использовали это понятие. |
Да. Пытался и там найти.
Но американцы тогда были еще не те. Учились у Европы.
Но, они его используют до сих пор. Видимо так и учатся.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Январь 2018, 16:50
Буржуйка. 10 кг дров в час. Объем топки - ведро. |
Хорошая хохма. Спасибо.
Чт 4 Январь 2018, 16:57
vladgri писал(а): |
vladgri писал(а): |
Но, они его используют до сих пор. Видимо так и учатся. |
Все используют. Надо же как-то характеризовать проекты.
В одной конструкции котла максимально допустимая напряженность одна. У другой конструкции - другая.
Как пример (гипотетический, прошу не "раздувать"): если Ваш котел вместо опускного канала засунуть в топку, то он и сгореть может из-за чрезмерных тепловых нагрузок. Вода закипит. И надо будет снижать напряженность топки.
Но самое интересное: на одном топливе получается одна предельная напряженность, а на другом - другая. Это значит, что не просто мощность влияет, а ее "качество" - как выделяется, где и какими видами теплопередачи передается.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Январь 2018, 17:07
на одном топливе получается одна предельная напряженность, а на другом - другая. Это значит, что не просто мощность влияет, а ее "качество" - как выделяется, где и какими видами теплопередачи передается. |
Конечно не мощность. Мощность просто позволяет её оценить. Всё зависит от топлива и только, тому же котлу по барабану эта теплонапряженность хоть мегават на куб. Главное чтобы температура соответствовала заданной.
Чт 4 Январь 2018, 17:08
Vladimir-spb писал(а): |
vladgri писал(а): |
якобы гарантирующая |
Вот именно. Якобы. |
Мне кажется что к термину "теплонапряженность" важно добавлять объект к чему она относится. Например в двигателестроении... |
В целом, я рассуждаю примерно также, как и Вы.
Но появляется вопрос, как повышать тепловое напряжение, чтобы узнать критическое значение?
В слоевом угольном котле увеличивают дутье?
А в подовой дровяной топке по ТРОЛ как повысить?
ГОСТ 2127, помнится, предписывает рассчитывать напряженность для альфа тройка? Ну дашь больше воздуха, а дрова, может быть, гореть быстрей не будут. Потому, что не от воздуха зависит скорость сгорания дров.
Напомню, что эта тема посвящена СШ в аппарате СДГ. И СШ по задумке должен оставлять тепло в топке, это его главная задача (направить все тепло в колпак, а не в хайло). |
На мой взгляд, Вы несколько утрируете и искажаете.
Главная задача СШ, всего лишь, не пускать балласт в колпак.
Почему же тогда теплонапряженность топки не изменяется, по мнению ВладГри, при появлении СШ? |
Вероятно потому, что геометрия, т.е. площадь и объём, не меняются.
Чт 4 Январь 2018, 17:15
Шура писал(а): |
Вероятно потому, что геометрия, т.е. площадь и объём, не меняются. |
а Кузнецов изменил
vladgri писал(а): |
Конечно не мощность. Мощность просто позволяет её оценить. Всё зависит от топлива и только, тому же котлу по барабану эта теплонапряженность хоть мегават на куб. Главное чтобы температура соответствовала заданной. |
Приехали...
Так что же Вы обсуждали с Евгением Викторовичем?
Помнится, о температуре речь не шла.
И что это такое "котлу по барабану теплонапряженность"?
Чт 4 Январь 2018, 17:28
Шура писал(а): |
Главная задача СШ, всего лишь, не пускать балласт в колпак. |
У И.В.Кузнецова это не главная задача, а средство повышения КПД печи.
Так что же это такое - "теплонапряженность"?
Это то, что воздействует на стенки топки?
Или просто столько-то тепла выделяется от сгорания?
Тогда возьмите дутьевую газовую горелку и направьте пламя в широченное хайло, чтоб горячая струя стенок топки вообще не касалась. Тогда теплонапряженность топки можно будет устремить в бесконечность. И о какой нормируемой величине тогда можно говорить?
Чт 4 Январь 2018, 17:29
Евгений Колчин писал(а): |
а Кузнецов изменил. |
Вы имеете в виду решётку?
Чт 4 Январь 2018, 17:40
У И.В.Кузнецова это не главная задача, а средство повышения КПД печи. |
Соответственно...
Или просто столько-то тепла выделяется от сгорания? |
Предпложу, что это отношение(соотношение) количества сгораемого, в единицу времени, топлива к площади и(или) объёму. Цель, добиться оптимальной температуры в зоне горения.
С объёмом более менее понятно, а вот с площадью?
Учитывается ли площадь перекрытия топливника? А так же, способ подачи воздуха на горение?
Тогда теплонапряженность топки можно будет устремить в бесконечность. |
А не наоборот?
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 4 Январь 2018, 17:54), всего редактировалось 2 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Чт 4 Январь 2018, 17:52
Критическое значение чего? ТН топ. пространства или ТН элементов топливника?
Что является критерием критичности? Если полнота сжигания топлива в объеме топки, то объем не самый решающий фактор. Если говорим о конструктивных элементах , то как минимум надо учитывать не только восприятие тепла элементами , но и теплоотдачу. Как мне интуитивно представляется, ТН элемента это количество теплоты от разницы входящийх и исходящих тепловых потоков . При какой то критической ТН элемент разрушается.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Январь 2018, 17:56
Так что же Вы обсуждали с Евгением Викторовичем? |
Допустимо ли мне повышать теплонапряжение до определенных пределов либо использовать справочные. Для угля определенной марки, безотносительно конструкции печи.
Помнится, о температуре речь не шла. |
Я считаю, что необходимо брать максимально высокое теплоплонапряжение именно для повышения температуры. Евгений Викторович видимо считает неоправданным отходить от справочных значений а так же предлагает брать их минимальные значения.
И что это такое "котлу по барабану теплонапряженность"? |
Это такой фразовый оборот, указывающий, что котел будет работать и на пониженной и на повышенной теплонапряженности.
Чт 4 Январь 2018, 18:42
Для чего дается объем топки?
Для того, что бы в ней прошли все топочные процессы и в путь отправились полностью догоревшие частицы топлива, с нужной нам характеристикой, выполнять работу.
От чего зависит объем топки?
В первую очередь от количества летучих в топливе.
дрова -80%, торф - 70%, бурый уголь - 60%,
каменный - 40%,
антрацит - 10%
соответственно под них ГОСТ 2127 и определил ТТП
- 0.35*10(-6) - 0.38*10(-6)
- 0.45*10(-6)
- 0.48*10(-6) ккал/м3*ч
При слоевом сжигание на неподвижном колоснике (в основном в быту) воздух проходит снизу через топливо и в объем топки.
С дровами все понятно. Часть воздуха проскочила мимо дров, задержалось в объеме и перемешалось с не сгоревшими, дожигая их.
Уголь. Проходя через слой идет горение в слое. Выделяются летучие в объем. Часть неиспользованного воздуха перемешивается и дает догореть не сгоревшим частицам или подается дополнительный в объем для дожигания.
Затем нам надо все выпустить/направить на нагрузку:
в отопительной печи это первый тепловоспринимающий канал,
в котле - первый ряд труб теплообменника.
Чт 4 Январь 2018, 18:51
vladgri писал(а): |
Ясно. Не разрешил, значит?
Но ведь "минимальное значение" - это еще более загадочное понятие.
Верхнее значение теплонапряженности Vladimir-spb определил возможностями элементов топливника противостоять тепловой нагрузке.
А минимальное значение - это ведь не появление дымления? Места много, значит, что-то иное.
А если в топливник с минимальным значением теплонапряжения забросить пару кирпичей, то объем топки уменьшится, и теплонапряжение может стать чрезмерно высоким? Так?
Чт 4 Январь 2018, 19:06
А если в топливник с минимальным значением теплонапряжения забросить пару кирпичей, то объем топки уменьшится, и теплонапряжение может стать чрезмерно высоким? Так? |
Это же абсурдный сценарий. Вот если уменьшить площадь поверхности стенок топливника, то да, ТН вроде как увеличится.
А вот если сделать в стенке топливника прогар, считать ли площадь отверстия как увеличение или уменьшение площади поверхности топливника, соответственно, увеличится или уменьшится ТН?
Чт 4 Январь 2018, 19:19
vladgri писал(а): |
я уже не спорю ...
с расчетом топок на угле практически дела не имел
теперь въехал )))
Согласен, вы взяли из ГОСТ цифру для каменного угля, что вполне соответствует выделению летучих применяемого вами угля. С каллорийностью вопрос остался открытым.
Первая странность в ваших расчетах была в том, что вы выбрали ограниченное время топки в 3 часа. Вторая, - ведение расчета по слою топлива, а не зеркалу горения.Третье, сомнения в низшей теплоте сгорания применяемого угля. Четвертое, повышение температуры в топке достигается увеличением напряженности колосниковой решетки.
vladgri
Регион: г.Павлодар
Чт 4 Январь 2018, 19:34
Верхнее значение теплонапряженности Vladimir-spb определил возможностями элементов топливника противостоять тепловой нагрузке. |
Это извиняюсь, бред.
А минимальное значение - это ведь не появление дымления? Места много, значит, что-то иное. |
При минимальном значении, минимально допустимая температура для работы аггрегата. Максимальное значение ограничено полным сгоранием топлива в пределах топливника. В случае с углем еще и температурой шлакообразования, особенно "вредного" для котлов.
Так и делают. Устанавливают дополнительные ширмы и отражатели, для возможности изменять теплонапряжение.
Вася Стёркин
Регион: Санкт-Перебург
Чт 4 Январь 2018, 20:00
Потоки дымовых газов или потоки пламен? |
Почему пламя нельзя поделить? Зависит от той точки, от которой такое разделение возможно сделать.
Непонятно кому и зачем заниматься разделением пламени, да ещё и в нисходящие? Необходимо пламени догореть, а затем-туда...
В прямоточной конвекции всё намного проще, сможет и там догорать.
Чт 4 Январь 2018, 20:22
vladgri писал(а): |
Это извиняюсь, бред. |
Это почему?
vladgri писал(а): |
При минимальном значении, минимально допустимая температура для работы агрегата. Максимальное значение ограничено полным сгоранием топлива в пределах топливника. В случае с углем еще и температурой шлакообразования, особенно "вредного" для котлов. |
Ну какая минимально допустимая? Ноль градусов в котлах на воде.
И почему полное сгорание возможно лишь в тесных топках?
Так, товарищи. Я прихожу к выводу, что надо что-то решать.
Нужна ли эта теплонапряженность печникам на форуме?
Или они без нее не проживут?
Например, были в кулинарии СССР жесткие нормы в виде Сборника рецептур для общепита. Там все было сказано, сколько морковки положить и сколько лука. Чтобы не воровали. Если не доложишь один грамм - обокрал потребителя. Если переложишь - обокрал государство.
И, между прочим, до сих пор эти нормы существуют, причем для обычной столовой мяса в борщ кладут поменьше, а в ресторане высшей категории - побольше.
Ну и что? Где-нибудь соблюдается?
А в быту хозяйки каждый день сотни рецептов изобретают и публикуют. По своему вкусу, якобы.
И печи публикуются новые. Порой даже без проверки...
Это Е.В.Колчину долгие годы подряд снились сухие швы и теплонапряженности. А нам-то зачем?
Нам надо знать другое...
Последний раз редактировалось: Юрий Хошев (Чт 4 Январь 2018, 20:38), всего редактировалось 2 раз(а) |
