ILDAR
Регион: Кемеровская область
Вс 28 Январь 2018, 17:32
Здравствуйте, уважаемые форумчане. маленькая предыстория: сейчас на рынке миллион разновидностей кирпичей. Как говорят на вкус и цвет... Рассмотрел их все, которые есть у нас в продаже. Но лучше наших советских кирпичей пока не нашел. Проверял по старинке: топил печь и кирпичи(причем по одной марке) ложил в топку на час. После чего проверял результат: трещины, звон до и после, ронял на пол с высоты 1метр. Результат меня не удивил. Советские оказались лучше, хотя я марку не знаю. не штампованная. Их у меня на 2 средних печи, без дымохода, соответственно. Ладно разница по высоте и длине можно подобрать. А по ширине, допиливать?! В принципе, я уже ответил на вопрос. Но эти миллиметры подгонять в каждой порядовке, такая жесть!!! Если не допиливать, тогда у кирпичей наступает чемоданное настроение. Посоветуйте или пособолезнуйте мне
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вс 28 Январь 2018, 18:02
Делайте размер 2,5, 3,5, 4,5, 5,5 и проблема уйдёт.
ILDAR
Вс 28 Январь 2018, 18:14
Ладно допустим, маленько не понял... Идет порядовка 4х4, один кирпич ложу(121мм), второй(122мм), третий(123), четвертый(124)-это одна полоса. я правильно понял?!
ILDAR
Вс 28 Январь 2018, 18:24
Бог с ним... Кирпичи нижние идут в ряд ровно, допустим до 13 р. А дальше, перебрав все что можно, остался только брак( в разном понимании). И такой вариант пойдет?! Или с самого начала подбирать на всю печь?
ILDAR
Вс 28 Январь 2018, 18:45
Можно сделать ход конем. Прошел, допустим 13 ряд, все нормально. Прошел 14 ряд и дав просохнуть раствору, пройти болгаркой внутреннюю часть, что бы был плавный проход дыму. Я в правильном направлении?
ILDAR
Пн 29 Январь 2018, 16:25
Мда... я понимаю, выборы, не до этого. Ну хотя бы какую то мысль?! Что делать то? Я в правильном русле или нет? Меня не внешняя сторона волнует(хотя не последняя), а именно внутренняя. Я не каменщик, что бы вести чистовую наружную стену. Да, я знаю, что главное у печника, это внутренняя часть печи...Вообще, я в правильном направлении?! Ну помогите!
Дачник
Регион: Лен.область
Пн 29 Январь 2018, 16:42
Если наружная сторона под штукатурку - ровняйте по внутренней.
Вт 30 Январь 2018, 09:55
что хоть строите?
_________________ Любитель-печеклад |
Вт 30 Январь 2018, 11:36
| ILDAR писал(а): |
... Посоветуйте или пособолезнуйте мне  |
Попробуйте вписать в Ваш фундамент печь с нечётными сторонами... и - ответы, прочитывайте и обдумывайте, многое уже сказано
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
