 Отопительно-варочная печь с высокой топкой Следующая тема
Vf Su
Регион: Челябинская область, Магнитогорск
СообщениеДобавлено: Ср 17 Январь 2018, 20:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, Уважаемые! Летом предстоит перебрать старую печь у родителей, которая имеет очень маленькую топку с котлом типа "дипломат". Много дров не влезает, да и старая уже. К тому же сложена прежними хозяевами с нарушениями...
Так вот, суть моих дум свелась к кладке печи с высокой топкой, а для нормального функционирования плиты сделать перекрышу с хайлом под плиту, далее второе хайло в первый колпак напротив комфорок. Выбор колпакового щитка обусловлен простотой кладки, хорошим нижним прогревом (есть опыт кладки колпаковой печи - очень понравилась мне и кому клал). Щиток будет стоять в простенке между кухней и гостиной. Сам дом большой - 100м2, потому и обусловлен выбор котла с развитой площадью нагрева, но с редким оребрением для хорошего прогрева топки. Насколько оправданы мои ожидания - сделать высокую топку и в то же время качественный нагрев плиты данным образом?
Я не волшебник, я только учусь...
 Размер файла:  60.92 КБ
 Просмотров:  553 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Мангилев посмотрите, вроде давно уже так делает. Он на форуме, можете пообщаться
" Все стенки топки толщиной 19 см, кроме передней. При ремонте режется передняя стенка и котел вытаскивается. Засыпку не делал. Помещение котельной используется, как мастерская. Пол над подвалом не утеплён, доска и ламинат. Таких котлов по городу много. Есть в 2 этажниках по 200 м2 с теплыми полами по всему 1 этажу."
Любитель-печеклад
 Размер файла:  50.57 КБ
 Просмотров:  743 раз(а)
 Размер файла:  53.39 КБ
 Просмотров:  740 раз(а)
 Размер файла:  52.78 КБ
 Просмотров:  715 раз(а)
Vf Su
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасиб за наводку, значит я иду в правильном направлении)))
СообщениеДобавлено: Чт 18 Январь 2018, 12:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
посмотрите еще здесь
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7855
