 Вопрос по шамотному кирпичу в топке, можно ли так резать? Следующая тема
Itan_Vazlak
Регион: Свердловская область
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 01:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день, Коллеги!
Задумался на счет проектирования печи для себя. Пока всё понятно кроме одного вопроса - возможно ли таким образом резать кирпич или нет? К чему может привести.
Вот ссылка на видео проекта в скетчап.
На данный момент на видео только первые 6 рядом топки. В дальнейшем хочу сделать каминопечь с двумя топкапи, одна под другой, хлебной камерой и двумя колпаками.
Link
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 05:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выгорят скошенные виз в топку кирпичи в первый же год. Будет одна большая дырка. Когда даже вторичка превращается из треугольных,либо квадратных дырок в круглые.
Itan_Vazlak
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забыл сказать. На схеме шамотный кирпич.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Принцип похож на Черновскую печь, только у него "6-и цилиндровая".
Угол в 45 град, на мой взгляд, великоват. Хотя у вас своё решение - перетягивание пламени с одной стенки внизу на другую вверху, так что 45 может и подойдёт. А скошенные кирпичи в такой схеме, я тоже думаю, долго не простоят. Замените на что-нибудь.
8 903 112 79 73;
Itan_Vazlak
СообщениеДобавлено: Сб 3 Февраль 2018, 19:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сделал вот таким образом. Полностью поменял форму и вариант газовых каналов.
Link
