 Кирпич из старой печи 1900г. Следующая тема
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 00:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кирпич из старой печи 1900г. Шамот?
Вынул из изразцовой голландки такие кирпичи.
Цвет белый, плотные.
Подскажите что это за кирпич. Не тот ли что звали "звонкий"?
 Размер файла:  207.31 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  291.2 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
 Размер файла:  400.59 КБ
 Просмотров:  641 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 00:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
размеры разные. Формованные.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 05:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 08:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
вроде огнеупорный назывался -гжельский
Любитель-печеклад
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 10:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Огнеупорные глины применялись в кирпичах и ранее, но для производства кирпичей требовалось больше дров (обжиг) и н.б. сообразить другую смесь, чем просто чистая глина... кирпич - это Вам не посуда, не унитазы с раковинами.
Да и не каждый кирпичечник знал как сложить обжиговую печь с рабочей Т=1100-1300 град.
По этим причинам широкого распространения не получили толстые - более 30 мм изделия - плитки для изразцовых печей.
Интересны старинные (150-180 лет) калориферные трубы фланцевые (есть тема) пластичного формования клинкер.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот.
не похож. фракций нету, может они в муку смолоты конечно.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Трубы тоже есть, 100-120d и 220-250d, сфоткаю - выложу.
Так это "плитки"?
Лещадки 3-4 см за изразцом стояли(не в румпе). Потолще 5см в каналах
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это и не шамот в современном понимании, скорее - фаянс (раковины, унитазы, изоляторы высоковольтные).
О составе ШАмота современного - это к РЭДСТОНу.
Стоили весьма дорого и были доступны лишь для состоятельных заказчиков.
Глянуть бы фото демонтажа...
Встречались, в качестве футеровки.
СообщениеДобавлено: Пт 9 Февраль 2018, 20:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шамот был давно. Как только появились первые плавильные печи. Но была другая технология изготовления. Не мололи обожённый огнеупор и потом шамот делали. А сразу формовали огнеупорную глину с отощителями и обжигали при 700гр. Дальнейший обжиг был в плавильных печах.
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо Виктор.
Последний раз редактировалось: Сергей A/ (Вс 11 Февраль 2018, 00:52), всего редактировалось 1 раз
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Вс 11 Февраль 2018, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба. Все засажены, прорвало.
 Размер файла:  185.14 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
 Размер файла:  184.65 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
