Михаил Устрялов
Регион: Московская область
Чт 15 Февраль 2018, 00:49
искал самый простецкий вармант колпаковой печи топка колпак еще колпак, никаких там плит колосников
на ютубе полно роликов с описанием принципов работы колпаковой печи , и там авторитетно расказывают типа надо делать высокую топку ставить в ней рассечки, в другом вообще колпак нарисован в одно целое с топкой
но это не порядовки, и не даже не проект печи это типа для объясения принципа, а вот что что то похожее на это есть в порядовках называется или хлебная камера либо камера дожтга, но все равно без бутылки не разберешься
Puzicer
Пт 21 Декабрь 2018, 12:05
Тоже в последнее время интересуюсь этим вопросом. На той неделе прочёл дисер Подгородникова, поразмышлял, сжег спичечный коробок и понял следующее.
На рисунке вариант 1 - подгородниковский первый колпак двухколпаковой печи. Ниже перевёрнутый стакан со свечёй. У Подгородникова была идея, что колпак будет очень горячий, и эта температура поможет дожигать газы. Но как мы видем на примере свечи и перевёрнутого стакана, свеча погаснет, и вряд ли камера будет что-то дожигать. Поможет только ввод дополнительного горячего воздуха.
Мне почему-то представляется, что второй вариант будет более рабочий. Подобные конструкции встречаются в инете часто, например у Владимира Солонина видел
Про рассечки в топке - в том же диссере Подгородникова есть прямоточноая печь с узкими каналами. Автор пытался их нагреть и турбулизировать в узких каналах огонь, чтобы горение было чистым. Получилось наоборот - сажегенератор.
50.71 КБ |
673 раз(а) |
Пт 21 Декабрь 2018, 12:49
| Puzicer писал(а): |
| На рисунке вариант 1 - подгородниковский первый колпак двухколпаковой печи. |
На этом вашем рисунке колпак Puzicerа, а не Подгородникова, у него другой колпак(см рисунок во вложении).
54.67 КБ |
664 раз(а) |
Puzicer
Пт 21 Декабрь 2018, 14:06
Если точнее, у Подгородникова схема 2 без дополнительной рассечки используется для случая, когда габариты печи ограничены. Ну, если свечу в стакане ставить не по центру стакана, а со смещением к краю, то картина сильно не изменится.
Доберусь до дачи - поставлю эксперимент. Сделаю эмулятор из профиля для гипсокартона.
33.86 КБ |
669 раз(а) |
Vladimir-spb
Регион: S-Pb
Пт 21 Декабрь 2018, 19:53
| Puzicer писал(а): |
Про рассечки в топке - в том же диссере Подгородников есть прямоточноая печь с узкими каналами. Автор пытался их нагреть и турбулизировать в узких каналах огонь, чтобы горение было чистым. Получилось наоборот - сажегенератор. |
Ничего другого при такой схеме, которую применил Подгородник и получиться не могло. Он пытался сжигать дымовые газы в малых объемах. Горения в малых объемах не будет , по причине очень не выгодного соотношения объема горения и площади тепловоспринимающей поверхности. В варианте Подгородника для горения нет ни температуры , ни пространства. А теплоемкая "насадка" - это в такой схеме убийство печи на корню.
Puzicer
Пн 24 Декабрь 2018, 10:59
Господа! Топикстартер просил принцип печей. Я не спец, топикстартер тоже. Я ему объяснил так, как сам понял. А гуру поправят, если что.
На картинке 2 видим, что шамотное ядро и нешамотные стены вокруг топливника можно сравнить с топливником Браббе с прогаром.
Сухой шов 3х12 - это, однако, 1/8 кирпича. А если их два, или три, или высотой во всю топку (видел и такие проекты) - площадь может и на целый кирпич набежать.
Картинка 2 для Шуры. Всё зависит от геометрии топливника. Недоколпак 3 будет хорошо гореть. Колпак 2 средненько. Переколпак 1 будет гореть погано.
205.27 КБ |
690 раз(а) |
110.53 КБ |
677 раз(а) |
Машков Владимир
Пн 24 Декабрь 2018, 14:54
| Puzicer писал(а): |
| Картинка 2 для Шуры. Всё зависит от геометрии топливника. Недоколпак 3 будет хорошо гореть. Колпак 2 средненько. Переколпак 1 будет гореть погано. |
Тут кто то обещал эмулятор показать...
Puzicer
Чт 24 Январь 2019, 11:44
| Машков Владимир писал(а): |
| Тут кто то обещал эмулятор показать... |
Был на даче - всё снегом засыпано, а для эмулятора нужно кое-что на улице откопать. Так что до весны...
Но раз обещал...
Есть такая программа - FlowVision. Покопался в ней немного...
Визуализировал 2 варианта. Один - топка-колпак Подгородникова. Второй - она же с дополнительной стенкой (почти топка Браббе с прогаром)
Правда, прогар огромный: 12х30см. Кабы был меньше - было бы ещё более по другому.
Использовалась модель горения природного газа в воздухе.
57.37 КБ |
622 раз(а) |
280.22 КБ |
667 раз(а) |
159.18 КБ |
630 раз(а) |
289.49 КБ |
632 раз(а) |
Puzicer
Чт 24 Январь 2019, 12:23
В догонку.
Топка с вихревой камерой дожига.
Ну, это так... прикол.
391.26 КБ |
705 раз(а) |
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пн 4 Февраль 2019, 14:55
Что там было вначале"...самый простецкий вариант...", а тут уже ракетное сопло выполненное в камне.
Поди такое рассчитай и воплоти,а потом обслуживай-я б не рискнул.
