demin_c
Регион: Омск
Вт 5 Октябрь 2021, 05:50
Селиван Виктор писал(а): |
Vladimir-spb писал(а): |
demin_c писал(а): |
Круглая в футляре, надёжная простая печь, кирпичи на ребро (на тычок, шамот), вместо футляра бочка 200 литровая. Мелкие опускные каналы, а затем, тоже мелкие подъёмные. Внизу коллектор для выравнивания, между опускными и подъёмными щели ~ 5 мм. Сверху на топке перекрышка, два ряда кирпичей на шпильках. |
На мой взгляд не очень удачное решение. Вы гоняете ДГ внутри буржуйки , они греют кирпич, который не имеет контакта со стенками бочки. Получаем очень горячие стенки бочки на этапа разогрева. Но на этапе остывания все тепло запасенное в кирпиче остается внутри и неспособно нагреть стенки через большой воздушный промежуток. Внутри печь будет горячая, а греть комнату .. это вряд ли.. Постепенно все тепло , запасенное в кирпичах улетит в трубу , а не в комнату.
Если кирпич прижать к стенке бочки, как это делают обычно. то результат по запасу тепла будет. |
А как с ИК излучением от кирпича? Оно же передаёт тепло и в вакууме. |
У меня уже, в процессе реализации, концепция печи немного изменилась. Футляром вокруг шамотной топки стала не бочка, а бетон - смесь огнеупорной кладочной смеси, глины и керамзита. Бочка оказалась немного тесная для того чтобы уложить кирпичи на тычёк не подрезая. Ещё одна из причин отказа от бочки - тепло нужно не в той комнате где стоит печка, а в соседней, в которой будет расположено лежанка от этой печки. А в общем да, - ИК излучение работает на начальном этапе, по приезду на дачу, через стекло топочной дверки.
Топка, вид сверху без перекрышки |
792.23 КБ |
95 раз(а) |
Оболочка из керамзитобетона |
792.15 КБ |
102 раз(а) |
788.15 КБ |
90 раз(а) |
Верхняя съёмная крышка печи |
254.58 КБ |
95 раз(а) |
demin_c
Регион: Омск
Ср 13 Октябрь 2021, 06:00
demin_c
Регион: Омск
Ср 20 Октябрь 2021, 11:55
В предыдущие выходные решил топить непрерывно несколько часов. Так сказать проверить что будет если устроить перетоп, чем это грозит? Постоянно подкладывал немного небольших и средних по размеру полешек, постепенно получил полную топку горящих углей... Иногда после очередного подброса приходилось приоткрывать топочную дверку так как видно было не хватает воздуха. Но это в том случае если перекрывать райзер, а я его перекрывал для того чтобы наружные стенки печи тоже грелись, иначе (если райзер открыт) газы горят в райзере и догорают в верхней камере, а дальше сразу в трубу, не прогревая стенки совсем. Дожигал эту кучу углей через райзер с приоткрытой топочной дверкой. С печкой во время такого эксперимента ничего не произошло, разве что пару небольших волосяных трещин стали более заметны. Поэкспериментирую ещё несколько раз в разных режимах и замажу эти трещины на горячую.
demin_c
Регион: Омск
Пн 25 Октябрь 2021, 10:28
В эти выходные топил 1 раз, недолго и несильно, так как было относительно тепло. Хоть и был ветер, но разжигал через основную топку, в результате пару раз хорошенько дымнуло, но дальше разгорелось хорошо. На крыше вокруг трубы заметил мокрые пятна, видимо конденсат, но не слышал чтобы капали капли внутри трубы, как это было слышно с прежней трубой...
demin_c
Регион: Омск
Чт 11 Ноябрь 2021, 07:45
Вот, кстати, новая труба...
Труба -самодельный сендвич |
796.32 КБ |
90 раз(а) |
Vad
Пт 21 Январь 2022, 12:17
А Вы прикидывали хотя бы примерно основные показатели этой печи?
Например, какая-то оптимально-средняя протопка по опыту... сколько дров сгорает и за какое время? И как держится жёлтое и прозрачное пламя, с частыми регулировками или не очень?
А газы на входе в трубу - какой примерно температуры?
demin_c
Регион: Омск
Пн 24 Январь 2022, 09:31
Показатели ещё будут меняться. Я ещё лежанку в соседней комнате (спальне), которую в основном и надо греть, не сделал. Утепление потолка в комнате где печка ещё не доделал. Ещё планирую сделать полное утепление в спальне, вот тогда можно будет говорить о каких то показателях. Ну а пока в верхней камере варил кашу, там во время горения в основной топке около 200 градусов. В трубе выше 90 не поднималось. По цвету пламени сложно что-то определить, есть видео и фото, может там знающие люди могут увидеть что-то.
demin_c
Регион: Омск
Ср 4 Май 2022, 09:10
Vad
Ср 4 Май 2022, 10:22
Все эти видео - это горение одной закладки?
И если да, то как она была заложена? вертикально, горизонтально, наклонно?
demin_c
Регион: Омск
Ср 4 Май 2022, 12:06
Было примерно 2 закладки, в 19:30 заложена вторая закладка, дрова ставлю вертикально так как топка неглубокая но высокая, горизонтально влазит только 30см. Перед этой топкой была топка сутки назад, тогда сжёг больше дров -примерно 3 или 4 закладки, через сутки печка была ещё теплая поэтому разожглась быстро и даже не пришлось приоткрывать дверку на пару миллиметров как обычно. Но вначале было много пара, дверка запотела, видимо много влаги в дровах.
Vad
Ср 4 Май 2022, 12:48
ОК, спасибо, с этим ясно, а вот первая вертикальная закладка... Вы как её разжигаете? откуда и куда распространяется первое пламя по дровам?
demin_c
Регион: Омск
Ср 4 Май 2022, 13:24
В начале это даже не закладка, а розжиг - бумага, веточки, сухая трава. А когда разгорится, то тогда закидываю покрупнее дровишки, вертикально (но конечно не совсем вертикально). Это всё потому что печка была тёплая. А за сутки до этого, когда и печка и домик были холодные, разжигал сначала в верхней камере (типа ХК), и когда появлялась устойчивая "тяга", поджигал основную топку. Как я уже упоминал за сутки сжёг больше дров - хотел сварить в ХК кашу в чугунке во время топки (после розжига подкладывал только в основную), но немного перестарался, просмотрел, каша подгорела...
Первоначальное пламя распространяется вверх - там же у меня 4 хайла, но по мере прогрева райзера он начинает забирать большую часть дымогазов (я так думаю...).
Vad
Ср 4 Май 2022, 16:37
А не пробовали сжигать 3-4 крупных полена "свечой"?
Т. е. одной "микротопкой"?
demin_c
Регион: Омск
Ср 4 Май 2022, 17:31
Если крупные, то наверно только пара поленьев влезет. А поменьше, как раз 3 или 4 влазит. В общем свечкой и горит, наверно. Но если очень крупное, то можно одно бревно сжечь.
Vad
Ср 4 Май 2022, 18:12
Правильная свечка - это 3-4 крупных круглых полена, которые горят только в центральном канале, и по мере выгорания прислоняются друг к другу верхними кромками, а не разваливаются хаотично.
Такого не пробовали? в кострах такая закладка демонстрирует на удивление стабильное и чистое горение вообще без всяких специальных подач воздуха и т. п... заманчиво, нет?
demin_c
Регион: Омск
Чт 5 Май 2022, 05:19
"Правильная свечка", стабильное и чистое горение. Это утверждение проверено приборами? Или чисто визуально... Чисто визуально и у меня горит чисто и горят только те стороны полена, которые обращены к порту, то есть воздух подаётся с разных сторон, большая часть со стороны дверки, с боков топки, с низу. В основном перпендикулярно вертикальным дровам. Продукты горения попадают в порт, который внизу топки, перед которым есть ещё один воздух, и некоторая часть поднимается в верхние хайла.
Vad
Чт 5 Май 2022, 08:20
Насколько я знаю, приборами такой костёр никто не проверял, но визуально он чище любых других, причём намного.
Потому, что площадь зеркала горения такого костра изменяется незначительно - даже в течение часов, а не минут.
А ещё потому, что дым из торцов затягивает в раскалённый осевой канал.
Хотя для достижения визуальной чистоты надо тщательно подбирать дрова по отношению диаметр/длина (примерно 1 к 2), что не очень практично.
И я тут хотел не Ваше сгорание покритиковать), а порассуждать о том, что принципы чистого ракетного сжигания от Ларри Винярски на самом деле правильны и подходят вообще любой печке), а не только ракете, но - нуждаются в дополнениях.
Например, пламя над горячими углями по Винярски - это хорошо, а вот пламя, которое лижет обугленные головешки снизу - это плохо.
А ещё одно дополнение правильно нашёл Юрий Михайлович: грубо говоря, самая чистая закладка - это та, которая в процессе горения не разваливается.
А ещё Ю. М. бесспорно прав в отношении микротопок: закладка горит щелями... но как изменяется во времени их площадь?
Ведь умозрительно идеальная закладка должна гореть примерно как шашка РДТТ, т. е. расчётной площадью в каждую единицу времени.
И в ранних ракетах это решалось либо постоянной ручной подачей, либо гравитационной, а вот как это решить в закладке неподвижной?
Может быть, как раз костёр-"свеча" это и решает лучше других?
demin_c
Регион: Омск
Чт 5 Май 2022, 08:55
Vad писал(а): |
... расчётной площадью в каждую единицу времени.
Я правильно понял - для чистоты горения важно чтобы в каждый момент времени грело определённое, одинаковое количество топлива? Это, в свою очередь, создаёт постоянную по составу смесь, как в свечке-костре. И гореть это должно не интенсивно, без сильной продувки, опять же как в свече-костре, для того чтобы долгое время соблюдалось одинаковое количество и состав... Если это так, то это то что удивляет меня в моей печке - после того как разгорится, разогреется, горит продолжительно и неторопливо, огонь распространяется от порта наружу, горизонтально, а не снизу вверх. Визуально кажется, что топливо примерно одинаковое горит в каждый момент времени. Если только открыть дверцу топки, то интенсивность увеличивается.
Vad
Чт 5 Май 2022, 09:06
demin_c писал(а): |
Я правильно понял - для чистоты горения важно чтобы в каждый момент времени грело определённое, одинаковое количество топлива? Это, в свою очередь, создаёт постоянную по составу смесь, как в свечке-костре. И гореть это должно не интенсивно, без сильной продувки, опять же как в свече-костре, для того чтобы долгое время соблюдалось одинаковое количество и состав... |
Примерно постоянная по составу смесь - да! Даже если мы рассчитываем на автоматику. Собственно, потому уже, что цикл Кирша никто пока не отменил и не отменит.) Либо постоянная ручная подача = заброс почаще партий поменьше - либо как-то иначе, но тоже постепенно (гравитационная подача, пеллетный шнек и т. п.)
Одинаковое количество топлива... скорее, примерно одинаковые площадь горения и скорость сгорания.
Что же касается сильной продувки, то теоретически она не мешает, но из старой практики известно, что чем быстрее продувка, тем сложнее управление... и поэтому вертикальная "свеча" из крупных полен на глухом поду (с присосом воздуха через боковые щели) горит заметно чище, чем при подаче воздуха, например, только в осевой канал снизу.
Собственно, ключевая проблема - уже сам факт наличия микротопок-щелей между поленьями, где они и горят... в идеале горение должно быть именно зеркалом, т. е. какой-то реальной, а не теоретической плоскостью (наподобие торца штабеля плотно уложенных досок), а вовсе не хаотичным набором разных щелей.) А ещё - острые кромки (после колки топором), которые кромки неизбежно выгорают первыми и значительно быстрее - при всех прочих равных...
Последний раз редактировалось: Vad (Чт 5 Май 2022, 09:44), всего редактировалось 1 раз |
demin_c
Регион: Омск
Чт 5 Май 2022, 09:43
Почему только ручная/гравитационная подача или шнек? Щели - наше всё, что в свече-костре, что в печах Кузнецова, что порт Берга. Подача ограниченного объёма воздуха и вывод дымогазов через ограничительный порт разве не обеспечит примерно одинаковую площадь горения с одинаковым объёмом дымогазов в предварительно уложенных в топку крупных дровах? В свече-костре это же получается, более-менее..., через щели...
