Владислав324
Регион: Брянск
Вт 20 Февраль 2018, 08:19
Приветствую, всех кто посмотрит и откликнутся. В общем, хочу сложить отопительную печь для дачи весна - осень (дом щитовой обложенный кирпичом), не могу определиться с конструкцией связи с ограничением в пространства в доме. Дом 4.5х5 с холодной верандой, высота потолков 2.10м, комната в которой планируется сложить печь 3х4, угол для возведения 1х85. Какие могут быть варианты, если есть такие параметры которые я описал? Или же вообще можно сделать, что-то в принципе помимо буржуйки? Если их не достаточно, я готов описать поконкретнее. Заранее спасибо за ответы!
Вт 20 Февраль 2018, 08:34
кроме отопления от печки ничего не требуется, готовить не планируете? так размеры вполне для кирпичной
Вт 20 Февраль 2018, 09:09
Попробуйте на Плане домика, кроме печки, провести 2-е линии в том углу - отступку от сгораемых стен
И померьте - сколько места для печки останется...
Владислав324
Регион: Брянск
Вт 20 Февраль 2018, 10:12
| Валер писал(а): |
| кроме отопления от печки ничего не требуется, готовить не планируете? так размеры вполне для кирпичной |
исключительно отопление
Вт 20 Февраль 2018, 10:24
И померьте - сколько места для печки останется... |
от сгораемой стены 260мм, от несгораемой 200мм,
Вт 20 Февраль 2018, 10:53
| Владислав324 писал(а): |
| Приветствую, всех кто посмотрит и откликнутся. В общем, хочу сложить отопительную печь для дачи весна - осень (дом щитовой обложенный кирпичом), не могу определиться с конструкцией связи с ограничением в пространства в доме. Дом 4.5х5 с холодной верандой, высота потолков 2.10м, комната в которой планируется сложить печь 3х4, угол для возведения 1х85. Какие могут быть варианты, если есть такие параметры которые я описал? Или же вообще можно сделать, что-то в принципе помимо буржуйки? Если их не достаточно, я готов описать поконкретнее. Заранее спасибо за ответы! |
Посмотрите
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Уменьшить высоту не проблема.
Рекомендую печь под более короткие дрова.
Вт 20 Февраль 2018, 18:14
| ... Если их не достаточно, я готов описать поконкретнее. Заранее спасибо за ответы! |
Покажите поэтажный план, тогда уже можно будет что то подсказать...
Владислав324
Регион: Брянск
Чт 22 Февраль 2018, 07:15
| Шура писал(а): |
Покажите поэтажный план, тогда уже можно будет что то подсказать... |
Если схематично, то как тот так)
154.74 КБ |
644 раз(а) |
Чт 22 Февраль 2018, 09:12
низкий потолок и печь -не более 25 рядов. Ну и угол небольшой. 3,5/2,5кирпича, не более. гдето так
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 22 Февраль 2018, 09:47
Странное размещение. Проситься в стену и под конь.
Владислав324
Регион: Брянск
Чт 22 Февраль 2018, 11:06
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Странное размещение. Проситься в стену и под конь. |
Каким образом?
Чт 22 Февраль 2018, 13:54
| Если схематично, то как тот так) |
Так лучше будет (рисунок).
По центру комнаты - в идеале.
211.54 КБ |
532 раз(а) |
Чт 22 Февраль 2018, 14:48
Брянск, там может и снега-то не бывает,
Чт 22 Февраль 2018, 14:50
На мой взгляд, здесь подошла бы металлическая камино-печь, с выводом дымохода через стену.
