 Печь для отопления дома 60 м2 Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если разговор вести за компромисс , то сунуть в топку скелет с 7 метров 57 трубы наверх незамысловатую конвективку и все. ни че пилить не надо и счастливо до газа доживут, у меня и на 100 м такие есть.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 14:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мангилев Сергей писал(а):
Виктор, под печь надо стены резать и фундамент доливать. О система уже есть. Можно компромиссную печь с регистром, не наворачивая конвективки. Поделиться по братски с котлом и конвективкой. Будет газ, будет экономить, га то седня рубль, завтра 10.
Ничего не надо резать и увеличивать фундамент. А с регистром печь -это кустарщина и сажесборник. Чтобы улучшить нагрев в смежных комнатах -можно поставить жаровые трубы в печь и воздухом(конвекцией) греть две комнаты за печью.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей_П писал(а):
Для меня самым оптимальным вариантом является кирпичная печь с регистром. Поскольку по ритму жизни, получается печь нужна с достаточно быстрым прогревом помещения, так как все работаем и вечером требуется быстрое прогревание помещения до комфортной температуры. А утром есть времени час - полтора на топку печи, пока собираемся на работу. Дома днем дома бываем только в выходные и праздничные дни. Конечно можно поставить готовый металлический котел, но емкость водяной системы отопления составляет не более 100 л. И получается как только перестанешь топить дома станет заметно холодать. А кирпичная печь более инерционная. Подскажите может есть у вас какие то решения по эти данным?
С регистром водяного отопления -печи требуют постоянных ремонтов -таких же -как машины легковые советского автопрома. А котлы есть длительного горения до 8-ми часов. А для быстрого нагрева-можно в печь встроить суходувы(жаровые трубы).
Ну чтобы убирать с санузла сырой воздух -провести по полу трубу для воздуха и подвести её к поддувалу печи. А в верхней части санузлы сделать решётку. Печь будет отсасывать сырой воздух -а на его место будет поступать из помещения свежий подогретый воздух- так сказать принудительная вентиляция без механических и электрических побудителей вентиляции. Только за счёт разрежения воздуха при протопке печи.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 15:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, печи с котлами в топках надо просто уметь строить. С сухожаров ток горелую пыль нюхать.
tuomob писал(а):
Калориферный съём тепла с печи и по 2 отверстия в спальни.
Идеальный вариант для отопления спален. А как отопить и просушить санузел -я написал выше
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 15:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да и вопреки законам физики.? Колдовство,магию, танцы с бубном и шаман - может получится вопреки законам физики. Объясни мне понятие - "уметь строить?"Что ты под этим подразумеваешь? Расчёты печного отопления? Или опыт кладки таких печей. Я таких печей много построил в советское время. Работают многое уже 20-30 лет. Ремонтируют, чистят по 2-3 раза в год. Но тогда не было другого выхода -делали что могли и из чего могли. Но это день -позавчерашний. Зачем и дальше продолжать строить "запорожцы"? - Когда есть более лучшие и современный модели. Говоришь с "сухожаров" пыль нюхать? А с котлом-регистром потом креозот нюхать -когда вся кладка им пропитается. Котлы в печи кирпичной -это пережиток "кулибинства". И не зависимо -где они стоят- в топке,в колпаке, в каналах. Это "холодное ядро"-которое резко понижает температуру температуру газов -и снижает эффективность сжигания топлива и соответственно высокое сажеотложение.
Сергей_П
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 16:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый вечер.
Под каминопечь надо резать стены доливать фундамент 5-3.5
Стены в месте будущего расположения печи нет, так как я уже при строительстве просчитывал тот вариант, что возможно придется ставить печь. Фундамент заливать в любом случае придется, размеры правда не безграничные - ширина, которую могу залить это 1.3 м или 5 кирпичей, а по ширине впринципе до 4 кирпичей могу залить. Фото стены прилагается ниже
На сколько понимаю автора темы, печь может рассматриваться как дополнение к газу в дальнейшем.
К сожалению нет. Ближайшие года два-три, придется отапливатьсятолько печью.
Очень удобное решение - электроподогрев пола.
Я тоже рассматрию этот вариант. Правда этот электроподогрев полов у меня вызывает недоверие, в плане электро и пожаробезопасности, все таки он будет под напольным покрытием и свободно ревизию данной системы провести не получится. Я более склоняюсь к своего рода электрообогревателям, которые устанавливаются на стену.
 Размер файла:  193.1 КБ
 Просмотров:  296 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 16:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да ну да излучение нафиг от кирпича , онож ни че не дает, че там плюнут две дырки на 10 метров.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 17:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет стен то ставить печь утеплятся и нафиг все те котлы, можно и 5-4..
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
... чтобы убирать с санузла сырой воздух -провести по полу трубу для воздуха и подвести её к поддувалу печи. А в верхней части санузлы сделать решётку. Печь будет отсасывать сырой воздух -а на его место будет поступать из помещения свежий подогретый воздух- так сказать принудительная вентиляция без механических и электрических побудителей вентиляции. Только за счёт разрежения воздуха при протопке печи.
Это значит - в ДК печи направлять переувлажнённый воздух? А зачем, тогда, дрова сушить... может пустое это?
В отсутствие простенка ставьте камино-печь, выходящую на 1,5 кирпича из перегородки.
Печное отопление частного дома и т.п., авторское сопровождение проектов, наставничество в т.ч. дистанционное, кладка печей.
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
А с улицы зимой -что воздух не переувлажнён -его же используют для горения. И на сколько сильно он переувлажнён воздух в санузле? И сколько его там в санузле
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 10 Апрель 2018, 23:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да не надо в санузле ни че изобретать , под плитку теплый пол на автомат, вкент принудиловку на выключатель и все.
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2018, 09:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, вы удивитесь, но зимой воздух гораздо меньшей относительной влажности. А в помещении вообще, в разы ниже, на днях замерял на улице 40%, в помещении 16%, прибор поверен.
Любитель-печеклад
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2018, 10:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор в погоне за лепилами мочет всех на лево и на право. Виктор котел зло, а как же блин быть с сухожарами , духовки забыли что ли шведкины, сухожар стока сажи навалит вам и не снилось
СообщениеДобавлено: Ср 11 Апрель 2018, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей с правильно расчитанными сухожарами и правильной интенсивной протопкой -ни какой сажи не навалит. Если топить в эконом варианте -по два полешка в час -то и без сухожаров печка зас@ерется сажей и конденсатом промокнет. Видал много таких "экономистов". Для жаровых труб нужна интенсивная протопка печи -для это выдаётся инструкция пользователю.Да и с теми же регистрами(котлами в топке) -нужно печь держать всегда горячей и рассчитывать циркуляцию теплоносителя и его литраж. Не все сантехники умеют правильно подключать разводку отопления -а "стрелки" потом на печника.
