dmitron1036
Регион: Севастополь
Ср 31 Октябрь 2018, 17:21
Вопрос по печи "Малая прямоугольная печь с центральной воздушной камерой в железном футляре"
https://dlib.rsl.ru/viewer/01003810900#?page=31
1) Как этот футляр делается? ( в этом я новичок)
2) Можно ли без него(нужен ли он?), учитывая что значительная часть дымоходных каналов выложена в 1/4 кирпича
Куликов Андрей
Ср 31 Октябрь 2018, 18:45
dmitron1036
Регион: Севастополь
Чт 1 Ноябрь 2018, 10:56
1) У меня есть печка кирпичная оштукатуренная. Печи в жестяных футлярах даже в книжке не видел. Поэтому пытаюсь понять, нужен ли он мне.
2) Спасибо почитал. Т.е. смысла ложить стенку дымохода(теплообменника) в 1/4 кирпича нет?
3) Трубы пока нет. Длина трубы будет 6-7 метров. материал : или сэндвич нержавейка, или 2,5 м кирпич а потом сэндвич. Возможный максимальный диаметр внутренней трубы 150 мм.
"Проще" думаю над моделями:
ОПТ-6 и ОПТ-3
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3174
В ОПТ-6 смущает теплообменник, скорость газов в котором замедляется. Соответственно возможны неприятности с конденсатом и сажей.
Предложенная вами модель не подходит по габаритам: нужна узкая печка в 2 или в 2,5 кирпича шириной. длиной 1-1,5 метра. Труба дымохода с противоположной стороны от топки.
Чт 1 Ноябрь 2018, 11:51
| dmitron1036 писал(а): |
нужна узкая печка в 2 или в 2,5 кирпича шириной. длиной 1-1,5 метра. Труба дымохода с противоположной стороны от топки. |
Так и в чём проблема?
Калориферный канал можно засунуть и в такую форму.
Предлагаю включить фантазию.
За проектами в личку обращайтесь. |
Куликов Андрей
Чт 1 Ноябрь 2018, 14:05
ОПТ-6 и ОПТ-3
Предложенная вами модель не подходит по габаритам: нужна узкая печка в 2 или в 2,5 кирпича шириной. длиной 1-1,5 метра. Труба дымохода с противоположной стороны от топки. |
Попросите Юру ,tuomob , он нарисует под ваши хотелки
_________________ Тамбовский Волк не всем товарищ |
