 Утепление гильзы Следующая тема
a991ru
Регион: Мос.область
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2018, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Есть несколько вопросов, подскажите кто знает.
1. Заказал короб 2 м. высотой из профилированной трубы 20*40 и нержавейки, размер короба по внешнему периметру 470*470 мм., гильза 200 мм. и заказал дымник, который просто одевается сверху на короб. Чем крепится дымник к коробу, чтобы он не улетел: на саморезы или как то по другому?
2. У меня плоская кровля и выше перекрытия между гильзой и коробом будет утеплитель. Хотел взять ROCKWOOL ТЕХ БАТТС 100 или ROCKWOOL FIRE BATTS (100 мм.), но с ними проблема, т. к. 2 пачки трудно купить. Какой Роквул или Технониколь можно взять вместо них?
3. Мне к коробу крепить ПВХ-мембрану плоской кровли, поэтому нагрев короба должен быть не более 70-80С. Достаточно ли будет в моем случае 100 мм. базальтовой ваты между гильзой и коробом, чтобы изолировать короб от нагрева гильзы? Воздушный зазор между утеплителем и каркасом короба там практически отсутствует.
Вот нарисовал на картинке, как хочу сделать. С уважением, Андрей.
 Размер файла:  109.7 КБ
 Просмотров:  779 раз(а)
