Romario
Регион: Можайск
Сб 21 Июль 2018, 09:08
Приветствую профессионалов ! Воспользуюсь услугами опытного печника по диагностике имеющейся печи и камина и дальнейшим работам по результатам диагностики. В теме всё не опишешь и не расскажешь, поэтому добро пожаловать в «личку».
В общих чертах: Дом - брус. Используется как дача. Приобретался с уже построенными новыми печью и камином. После 10-15 топок печи на стенах и потолке дома появились «языки» чёрной копоти. После их появления печь больше не топилась. Камин пристроен к задней стороне печи. Вроде работает, но не так, как хотелось бы. Дымоходы раздельные.
Последний раз редактировалось: Romario (Сб 21 Июль 2018, 09:49), всего редактировалось 1 раз |
Сб 21 Июль 2018, 09:14
Фото хотя бы выложите, пуст спецы посмотрят на сооружение.
Romario
Регион: Можайск
Сб 21 Июль 2018, 09:29
| Гребенюк Андрей писал(а): |
| Фото хотя бы выложите, пуст спецы посмотрят на сооружение. |
К сожалению фото смогу выложить недели через две. Мне проще договориться с мастером о встрече на объекте. При необходимости - заберу - привезу - отвезу.
Romario
Регион: Можайск
Ср 22 Август 2018, 15:22
Romario
Регион: Можайск
Ср 22 Август 2018, 15:31
Всё под снос и выложить новую. Как-то так...
163.85 КБ |
698 раз(а) |
162.25 КБ |
653 раз(а) |
244.17 КБ |
714 раз(а) |
249.81 КБ |
710 раз(а) |
255.57 КБ |
677 раз(а) |
Ср 22 Август 2018, 18:08
Естественно под снос. Грубейшие технологические нарушения -которые могут привести к пожару. Будьте осторожны в выборе исполнителя. Шарлатанов хватает.
Чт 23 Август 2018, 08:40
я бы поборолся, поищите печника, вроде просто всё решается
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 23 Август 2018, 16:07
Не в данном случае бороться Валерий не с чем блин. Давненько я такого даже в нашем захолустье не встречал
Romario
Регион: Можайск
Чт 23 Август 2018, 16:40
В итоге пришёл к подобной печи (1) с хлебной камерой , но топкой с левого торца (2) (принципиально). Способной обогреть 50кв.м.
342.32 КБ |
614 раз(а) |
211.04 КБ |
349 раз(а) |
Чт 23 Август 2018, 17:50
| Romario писал(а): |
| В итоге пришёл к подобной печи (1) с хлебной камерой , но топкой с левого торца (2) (принципиально). Способной обогреть 50кв.м. |
Вариант 1 идеальный. Второй маловат -не хватит тепла. А дом ПМЖ или только на выходные там находиться. Если только на выходные -нужен ещё камин чугунный для быстрого прогрева помещения и в печь суходувы -для быстрого извлечения тепла на начальном этапе.
Romario
Регион: Можайск
Чт 23 Август 2018, 18:03
| Селиван Виктор писал(а): |
| Romario писал(а): |
Вариант 1 идеальный. Второй маловат -не хватит тепла. А дом ПМЖ или только на выходные там находиться. Если только на выходные -нужен ещё камин чугунный для быстрого прогрева помещения и в печь суходувы -для быстрого извлечения тепла на начальном этапе. |
На варианте 2 показал лишь расположение топки, которое мне нужно.
Дом не для ПМЖ. На выходные и «наездами».
Чт 23 Август 2018, 18:23
| Romario писал(а): |
| Romario писал(а): |
Дом не для ПМЖ. На выходные и «наездами». |
Недавно ремонтировал свою печь с камином после "наездов" на выходные. Построена в 2012 году. По рассказам заказчика -выстуженный дом за неделю грел в пятницу вечером два часа. И в субботу шесть часов. Итог - кирпичи внутри хлебной камеры рассыпались. Пришлось менять. Шамот не любит резких перепадов температуры -вот и рассыпался -заменил на немецкий шамот -Вольфсхоер Тонверке. Этот шамот вроде бы надёжнее. В вашем варианте только с чугунной топкой камин и жаровые трубы внутрь печи -не надо будет сильно "насиловать печь. Сначала греем горячим воздухом помещение. Ночью тепло за счёт накопленного массивом печи тепла обогрев. Да и перегревов внутреннего массива можно избежать. То что на картинке -только дизайн можно применить для вашего случая. Но у вас климат помягче чем у нас на Урале - дольше "продюжит без ремонта -если всё предусмотреть тщательно по конструкции.
Александр Володин
Сб 25 Август 2018, 23:07
| В вашем варианте только с чугунной топкой камин и жаровые трубы внутрь печи -не надо будет сильно "насиловать печь... |
Ещё способ получения относительно быстрого тепла: После протопки и закрытия задвижки открываются топочная дверка и дверка ХК.
Последний раз редактировалось: Александр Володин (Сб 25 Август 2018, 23:22), всего редактировалось 1 раз |
Александр Володин
Сб 25 Август 2018, 23:19
| Romario писал(а): |
Это печь с симметричной системой. В центре топливник и ХК над ним, а по обоим бокам каналы. Поставить топочную дверь по короткой стороне можно, но тогда и дверь ХК туда же.
545.79 КБ |
637 раз(а) |
116.75 КБ |
606 раз(а) |
