Екатерина Алексеева
Регион: Смоленск
Чт 26 Июль 2018, 20:57
Здравствуйте. Обращаюсь к Вам за помощью, мне нужен совет. Хочу, чтобы один мой знакомый сделал мне задвижку в самом вверху трубы до выхода её на крышу. Но он говорит, что там где я хочу, задвижку ставить нельзя. А мне бы все таки хотелось закрывать трубу на зиму, чтобы она не сырела. Подскажите пожалуйста, как профессионалы, может быть все таки можно ?
А еще, я бы хотела установить маленькую дверку в районе чердака в трубе для удобной прочистки. Можно ли делать такие дверки в трубе ?
Александра
Регион: Мурманская область
Вс 29 Июль 2018, 16:25
Добрый день Екатерина.
Задвижку в трубе на втором этаже двух этажных домов делаю обязательно, что бы труба не сырела и не работала холодильником когда не топят печь, поэтому ваше решение оправдано,Делайте перед под потолком.
Дверку тоже нужно сделать на чердаке обязательно, это в разы упростит обслуживание трубы, только когда сделаете нужно сделать из фольги и минваты чёпик и вставить его в кирпич за дверкой (только смотрите чтоб этот чёп не вылезал в канал трубы за толщину кирпича), это убережёт дверку от конденсата сажными слёзами снаружи канала.
_________________ Печных Дел "Ломастер"
Екатерина Алексеева
Регион: Смоленск
Ср 1 Август 2018, 19:51
Здравствуйте Александра!
Огромное Вам спасибо!
Очень приятно видеть профессионала Женщину!
Я примерно так и рассуждала как и Вы, конечно же без знания и понимания таких тонкостей, что Вы мне расписали.
Но сомнения и вопросы, посеянные моим знакомым, у меня еще остались. Это:
Не сделает ли замечание пожарник (бывают проверяют) ?
Не получиться ли так, что задвижка зимой будет примерзать ?
Еще один вопрос по поводу Вашей, Александра, информации: как делается чепик из фольги ?
Заранее благодарю, Екатерина.
Александра
Чт 2 Август 2018, 11:33
Розовым цветом указана металическая основа (Нержавейка, кровельное железо, жесть), зеленым базальтовый картон или минвата,серым фольга алюминиевая без основы или на сетке стекловолокно. Приклеивается металическим скотчем к основе.
130.59 КБ |
571 раз(а) |
Александра
Чт 2 Август 2018, 11:46
Замечаний пожарник не сделает если задвижку установите на 5 рядов ниже потолка.
Если дом постоянного проживания , или имеется альтернативное отопление в зимний период поддерживающее плюсовую температуру в помещении задвижка не примерзнет, а если это дача оставляйте приоткрытой задвижку уезжая на длительный период, это позволит проще растопить печь в холодном доме даже если попала влага и задвижка примерзла.
Под задвижкой обязательно сделайте внизу канала прочистную дверку, при растопке холодной печи прожгите в ней бумагу или щепотку лучинок, таким образом избежите задымления дома в момент растопки.
Екатерина Алексеева
Регион: Смоленск
Пт 17 Август 2018, 18:06
Извините, что не скоро отвечаю, было некогда.
Огромное Вам спасибо за помощь!!!
Очень всё подробно описали.
Приобрела задвижку и дверку.
Договорилась со знакомым, который будет делать.
Он почти во всем разобрался. Только не понял как правильно его расположить. Наверное за дверкой сразу. Потом если чистить открываем дверку и вынимаем чепик. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Заранее Вам, Александра, спасибо!
Александра
Пт 24 Август 2018, 18:33
Да, располагается за дверкой в проеме кирпича, упирается в рамку дверки.
