viboxjuwin
Регион: Московская область
Сб 28 Июль 2018, 17:55
Добрый день! Уважаемые ГУРУ печного дела, нужен ваш совет! Каким должен быть разделяющий слой между печью и железобетонным фундаментом, чтобы исключить деформацию фундамента от жара в топке печи?
Сб 28 Июль 2018, 21:10
viboxjuwin писал(а): |
Добрый день! Уважаемые ГУРУ печного дела, нужен ваш совет! Каким должен быть разделяющий слой между печью и железобетонным фундаментом, чтобы исключить деформацию фундамента от жара в топке печи? |
Деформация фундамента от жара в топке печи невозможна от кирпичной отопительной печи.
viboxjuwin
Сб 28 Июль 2018, 21:14
Спасибо за ответ! Успокоили немного!
Я просто предположил, что от пламени в топке арматура в фундаменте может разогреться и расшириться, вызвав деформацию бетона.
Значит можно печь сразу ставить на железобетонную плиту? Не надо прокладывать ряд или два сплошных ряда кирпича?
Вс 29 Июль 2018, 08:14
...чтобы исключить деформацию фундамента от жара в топке печи? |
Смотря что за печь и что за фундамент...
viboxjuwin
Вс 29 Июль 2018, 08:40
Печь ракета. Фундамент: железобетонная плита Семыкина толщиной 100мм с армирующей сеткой диаметром 10мм и шагом 200*200мм.
Бетон в плите БСТ В20 М250 F150 П4 W6.
Вс 29 Июль 2018, 10:16
Бетон в плите БСТ В20 М250 F150 П4 W6. |
Тогда, смотря что за ракета и смотря что за плита(если инфа не секретная, конечно же).
viboxjuwin
Вс 29 Июль 2018, 10:22
Вс 29 Июль 2018, 15:38
Так вот куда чугунные люки исчезают...
Пн 30 Июль 2018, 10:10
Значит можно печь сразу ставить на железобетонную плиту? Не надо прокладывать ряд или два сплошных ряда кирпича? |
Обязательно надо 2 сплошных ряда на плиту класть (под них гидроизоляция).
Выше зольник 2 ряда (пустое место - теплоизолятор дополнительный).
Выше колосник на следующий ряд, потом шамот ПОДА топки и уже топка.
Так что топка начинается с 6-го ряда печи (дрова лежат НА 6-м ряду).
Итого 6 рядов до фундамента.
Это для классической кирпичной отопительной печи.
Обсуждать ракетную печь не хочу - это на любителя печь.
Дмитрий Галанин
Вт 31 Июль 2018, 19:11
Про ракетную печь правильнее сказать не "печь", а "горелка" )))
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru |
Ср 1 Август 2018, 07:29
Ракетная топка по сути подовая. Соответственно три ряда красного ниже пода и доски пола не дымят, а арматура тем более
_________________ Любитель-печеклад |
