ZloyVolshebnik
Пн 10 Сентябрь 2018, 22:55
Прошу покритиковать мое решение!
Вводные:Брус 150 на 150,полы по грунту,потолок 2,5 метра.
Задача установить печку соблюдая пожарную безопасность.
И так:проем обиваю баз картоном с фольгой и сверху прикручиваю полоску минерита, печь ставлю на один кирпич, отверстие в стене 1050(ширина)на 1200(высота),выкладываю портал из обычного, полнотелого-красного кирпича,на цементный раствор.Потом хочу наклеить камень со стороны комнаты отдыха.
Оставлять ли щель между минеритом и кирпичом или сажать на цемент? Щель в 2-3 см между топкой и кладкой,забиваю баз картоном.
Примерно по краям портала креплю на креветки мет профиль (скользячка),между ними пристреливаю на скобы баз картон и прикручиваю минерит. Теперь на мет профиль прикручиваю минерит. Таким образом получается два листа минерита с воздушной прослойкой. Далее на минерит, клею терракотовую плитку.
Боковую стену не знаю, нужно ли обшивать!
