 Добрый день! Подскажите с проектом печи в стайку Следующая тема
Стефан
Регион: Лесосибирск
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 05:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Высота стайки 175см, фундамент залит под печь 1м на 1м, стайка примерно 18 кв.м
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 07:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стефан писал(а):
Высота стайки 175см...
Что за стайка такая?
Furby
Регион: Биробиджан
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
хлев,..
СообщениеДобавлено: Ср 10 Октябрь 2018, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
При этих габаритах, Ваш вариант - "Шведка" с ВП 510х340х8 - для возможности нагрева воды в кастрюле; дымовые каналы ДК - ПНП преимущественно нижнего прогрева.
Печь высотой не более 120 см, при условии, что потолок будет надёжно защищён. Равно, как и стены!!!
Для увеличения теплоёмкости, при вытопе, на ВП полезно будет укладывать на ложок полнотелые кирпичи Razz и оставлять так до утра.
Если не хотите связываться с кирпичной кладкой, то рассмотрите банную каменку металлическую в кирпичной "рубашке". Фермеры успешно такими пользуются Very Happy , в т.ч. и самоделками - из 200-л бочек и дисков колёсных.
