 Можно ли починить печь Следующая тема
maspik
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 20:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток!
Купили дом с такой вот печкой. Год два там никто не жил и скорее всего печь не топили. Кафельная облицовка была местами вздутая, на ней явно были следы от дыма. Подтопили -- через щели тянет немного дыма в комнаты. Разобрали облицовку, а там высохшая кладка сыпется во всю, кирпичи шаткие, тронуть -- начнут валиться местами, огромные щели. Можно ли это починить самим, не разбирая всей печи? Если начать доставать шаткие кирпичи, не рухнет ли вся верхняя часть? Или лучше позвать печника?
 Размер файла:  195.25 КБ
 Просмотров:  738 раз(а)
 Размер файла:  195.34 КБ
 Просмотров:  737 раз(а)
 Размер файла:  340.1 КБ
 Просмотров:  442 раз(а)
 Размер файла:  231.24 КБ
 Просмотров:  756 раз(а)
 Размер файла:  216.83 КБ
 Просмотров:  771 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 21:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Вам не повезло. Специалист, который лечит, в отъезде, но есть второй– не хуже.
Лучше договориться лично. Хотя можно и по направлению.
У нас только по пропискам. Хотя можно пройти и так.
Лечение стоит дорого, но можно и не платить.
Нянечкам, сестрам обычно платят, но они ухаживают и так.
Поэтому я вам советую подождать специалиста, договориться с нянечкой и заплатить.
Но можно этого и не делать. Если вас не интересует результат..."
(С) М.Жванецкий
"Шведка с духовкой в изразцах прямых гладких молочных".
ППР проигнорированы...
Кирпичи - под перекладку, ТД - посмотреть и вывесить, хотя-а-а-а...
Печь такую, за лучшее, доверить специалисту, но можно заняться и "самолечением", иногда - помогает..., сам в хворях "балуюсь травками", но изведанными Confused
maspik
СообщениеДобавлено: Вт 25 Сентябрь 2018, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, значит надо найти толкового печника и свозить к больному...
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Чт 27 Сентябрь 2018, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
....на-Вашем месте, имея вновь-купленный дачный домик, превратил бы его в-комфортный всепогодный "островок Релаксации".....
Полагаю, что дымовая трубА находится в-столь же печальном состоянии, как и сама"грубка"......?
По-всей видимости, данная труба опирАется своим весом на"тело" печи.....
Требуются кардинальные меры по-перекладке всего отопительного агрегата, включая трубу............
Вообще, настойчиво не-советую делать аналогичную конструкцию...........
Если прилегающая стена не-является "несущей", разберите её, с-учётом нового проекта, и сделайте "отопительный двухЯрусный(двухКолпаковый) щиток"в-полкирпича, высотой до-потолка, длиной - как"Бог на-Душу положит", под-расшивку внешней обечайки из-красного кирпича......
Будет весьмА-стильно и актуально..!
Топочный узел выклАдывайте на-базе кузнецовских принципов, с-полноценным питанием формируемого Факела вторичным воздухом(ВВ) и сепарацией холодных инертных газов через "сухие швы", по-нижнему ярусу отопительного щитка........
....на-сегодняшний день, не-существует более продвинутых конструкций, нежели данный укАзанный конструктив.....
Найдите официальную "печную артель"и заключите ПИСЬМЕННЫЙ ДОГОВОР, с-предварительным составлением "прозрачного проекта"будущей печи....!
Сделать это будет нелегко, поскольку везде подвизАются в-этом ремесле случайные неГрамотные люди.
Даже в-артелях работают отсталые печники, не-имеющие элементарного правильного понятия в-новых продвинутых системах отопления.....!
СбрАсывайте сюда, на-Форум, предлагаемые эскизы, а мы их будем "щёлкать" как-орешки. Будем совместными усилиями "искать консенсус"в-лечении Вашей больной проблемы.... :hi
