dubrovsky
Регион: Краснодарский
Пт 28 Сентябрь 2018, 16:28
Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию печи. Отлил столешницу из бетона. Крышу сделал но косыми дождями и снегом наносит влагу. Печь буду делать такую же как у Stoodent-а (спасибо добрый человек за видео). Купил шамот, хочу выложить ряд шамотного ШБ-8 для пода и шестка. Плита из армированного бетона м300. Видел в сети как мертель мешают с жидким стеклом. подойдет? опасаюсь рвать не будет? или на суперизол ставить?
417.93 КБ |
676 раз(а) |
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
Пт 28 Сентябрь 2018, 18:29
| dubrovsky писал(а): |
| Уважаемые форумчане. Подскажите пожалуйста как лучше сделать гидроизоляцию печи. |
Пленка обыкновенная решит проблему.....
_________________ 8 961 402 7431
dubrovsky
Пт 28 Сентябрь 2018, 19:53
я не все рассказал. я выложу ряд шб-8 и это будет под. разве кирпич не нагреется градусов до 200? расплавится пленка, не?
latif888
Пт 28 Сентябрь 2018, 19:58
| я не все рассказал. я выложу ряд шб-8 и это будет под. разве кирпич не нагреется градусов до 200? расплавится пленка, не? |
Так вам гидроизоляция пода? А зачем? Лучше подумайте о теплоизоляции.....
dubrovsky
Пт 28 Сентябрь 2018, 21:31
я подумал что кирпич долго не продержится если будет косым дождем намокать. у нас часто в районе нуля флуктуации температуры. ночью минус, днем плюс зимой. может суперизол? опыта у меня ноль.
dubrovsky
Сб 29 Сентябрь 2018, 13:36
получается чтобы термоизолировать можно наверное суперизол или минерит 30 мм а под него банальный рубероид. до какой температуры под прогревается, наверное не больше 300?
dubrovsky
Пт 5 Октябрь 2018, 09:21
в итоге сделал рубероид - пеностекло - керамогранит. подскажите шамот пода на сухую укладывать или мертель с жидким стеклом? знакомый печник посоветовал только постель прикреплять, ложками и тычками между собой не скреплять. подскажите пожалуйста как лучше.
312.07 КБ |
679 раз(а) |
Пт 5 Октябрь 2018, 12:51
| в итоге сделал рубероид - пеностекло - керамогранит. |
Рубероид и пеностекло лишние.
подскажите шамот пода на сухую укладывать или мертель с жидким стеклом? |
Зависит от конструктива...
dubrovsky
Вс 7 Октябрь 2018, 09:32
Пн 8 Октябрь 2018, 08:34
| ...вот как здесь... |
Делайте так же.
Pe4nik
Регион: Шарья
Вт 9 Октябрь 2018, 08:44
Дымосборник дилетанта, так не делай!
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
dubrovsky
Вт 9 Октябрь 2018, 09:36
| Pe4nik писал(а): |
| Дымосборник дилетанта, так не делай! |
я тоже обратил внимание что странный дымосборник, но до него пока не дошло. решу как подымусь на тот уровень. подскажете откуда скопировать? Пока я задумал бандаж для топки сделать. открыл для себя что мертель не держит а только заполняет пространство. полагаю что кирпичи пода на которых стоит арка могут двигаться от нагрева и ноги арки могут разъезжаться. думаю стальной бандаж не лишним будет. понятно что не профессионально и все такое но как то спокойнее будет
Pe4nik
Регион: Шарья
Ср 10 Октябрь 2018, 08:22
... наоборот, железо (бандаж) поведет от деформирования температурой и потащит кирпичи.
(в какой станице строишь?)
печник-смирнов.рф
dubrovsky
Ср 10 Октябрь 2018, 11:18
| Pe4nik писал(а): |
(в какой станице строишь?) |
тогда может те кирпичи пода, на которые опирается арка посадить на анкеры к плите?
строю в Краснодарском крае
Ср 10 Октябрь 2018, 14:01
я тоже обратил внимание что странный дымосборник... |
Уж с дымосборником то, там всё в порядке...
dubrovsky
Сб 27 Октябрь 2018, 21:42
шлифанул абразивным кругом. неровности остались но не больше 3 мм. и края стыков замылились. псула не будет цепляться и выметать золу легче будет.
234.71 КБ |
651 раз(а) |
183.86 КБ |
399 раз(а) |
latif888
Сб 27 Октябрь 2018, 22:58
| шлифанул абразивным кругом. неровности остались но не больше 3 мм. и края стыков замылились. псула не будет цепляться и выметать золу легче будет. |
А зря, нельзя нарушать наружную рабочую сторону кирпича, лучше-бы "сыграли" на растворе. Или под "вздуется" или рамку поведет если не оставили зазоры на темп. расширение
dubrovsky
Сб 3 Ноябрь 2018, 21:48
шов получился на задней стенке 1 см. мертель с 10% жидкого стекла. подсох, растрескался. че делать? так и должно быть или кусочки кирпича вырезать и туда забивать? держит крепко. боюсь не обсыпется ли. я думал мертель как цементный раствор. сейчас то почитал, понял что это скорее заполнитель швоф чем скрепляющий состав.
149.95 КБ |
629 раз(а) |
dubrovsky
Ср 1 Май 2019, 09:06
закончил свод топки. Клал на Плитонит суперкамин огнеупор. Мертель с жидким стеклом что то подозрительно хрупкий да и надоело с жидким стеклом морочиться. я медленно очень кладу - а со стеклом густеет больно быстро для меня. Теперь наверное надо швы расчистить изнутри и мастикой замазать? посоветуете какой?
400.54 КБ |
524 раз(а) |
370.26 КБ |
530 раз(а) |
dubrovsky
Сб 25 Май 2019, 10:37
