 Переделать печь (добавить водяной контур) Следующая тема
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день ! Подскажите специалисты : можно ли из обычной печи с плитой сделать печь с водяным контуром ( Может не совсем правильно формулирую). Хотелось бы узнать - можно ли встроить в готовую печь котел без глобальных разрушений? Короче хочется сделать в брусовом доме 6*8 разводку батарей с нагревом от печи. Фотки выложу позже - нет под рукой, но печь очень хорошая, сложена грамотным печником (к сожалению контакты утеряны), тяга прекрасная и греет хорошо и долго . Но как и у всякой кирпичной печи КПД маловат . В одну трубу выведена и печь и камин из соседней с печкой комнаты, получается что печь греет только два смежных посещения до состояния "африки", а хотелось бы , чтобы еще и в большой комнате тепло было, да и прогрев у печи долгий .
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 14:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Leka писал(а):
Добрый день ! Подскажите специалисты : можно ли из обычной печи с плитой сделать печь с водяным контуром...
Можно, показывайте, что у Вас там за печь...
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме 6х8 не нужны батареи отопления - если правильно сделана печь. Но как видно из ваших разъяснений - камин закрывает зеркало печи и поэтому в комнате с камином недостаточно тепла -а в других жарко. Печник "не включал мозги" когда планировал печное отопление. Похоже он ничего не планировал. Есть вариаты конструкций совместных очагов печь +камин -чтобы тепло передавалось и в комнату с камином. В стенках камина проходят каналы от печи и так обогревают комнату с камином. Ну а с котлом вы просто убъёте печь -будет сажесборник -замучаетесь чистить. А к.п.д. не увеличите -а только уменьшите.Изначально надо было бы планировать совместный очаг правильно. Да и информация есть такая вроде бы в открытом доступе.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
СообщениеДобавлено: Ср 3 Октябрь 2018, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Полностью согласен с комментарием Селивана- поэтому отпадает надобность в моих советах- он обозначил свою точку зрения ясным -доступным и понятным языком !
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 11:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее не включали мозги те кто заказывал печь. Но проблема немного "глубже" - печь хорошо отапливает помещения и большую комнату с камином тоже не проблема прогреть , и печь помогает и камин хорошо греет. Но есть пристроенная кухня , а вот туда тепло не особо доходит. Печь отапливает основное помещение 6*6 без проблем, а пристрой 2*6 к основному дому. Вот туда бы батареи провести хотелось. Хотя наверно я не правильно думала , что с батареями комфортнее будет . Почитала инфу - все пишут , что если нагрев от печи , то они остывают быстро . Или я не права? То есть лучше все таки сделать разводку с эл.котлом для поддержания комфорта, а топить обычным образом (в моем случае)? В принципе в жилой зоне печь тепло больше суток держит ( в ней машин кирпича Smile ). Просто планируем жить постоянно и в кухне/санузле температура +15 как то не очень...
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
или электрический тёплый пол бросить, не портя печь Cool
Любитель-печеклад
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
теплый пол не вариант - пол из доски 50 заново перебранный и приведенный в приличный вид. Ламинат сверху класть не буду - дерево под ногами лучше на ощупь Surprised , а под 50-ку теплый пол не потянет. Да и не решит теплый пол проблему в кухне, у соседей теплые полы и не выше 18 в легкий мороз, а что будет при -20?
СообщениеДобавлено: Чт 4 Октябрь 2018, 13:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
у приятеля в Кузнецовке регистр в топке, тоже греет одну комнату. но врезаны ТЭНа и автоматика. В морозы труба плачет.
Любитель-печеклад
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 08:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше перегородки не делали глухими у потолка, поэтому тепло было равномерно по всему дому.
Перегородки планируют от печи, а не наоборот. Smile
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да верно. Перегородки не доходили примерно полметра до потолка и выше были занавески -когда надо их сдвигали -чтобы в других комнатах было теплее -чтобы была циркуляция. И полы со щелями между досок -и тёплые же полы были -ходили в тапочках. А под подпольем отдушины -которые затыкали на зиму. Свежо в доме было,воздух не застаивался. А сейчас кафель,ламинат, тёплые электрические полы. А в доме то душно - "п@рдячий" воздух и угарный от печей не уходит под пол.
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Раньше ,конечно, печь была центром дома , да дома по другому планировали и строили. Но сейчас приходится как то облагородить то, что кто то уже построил и не совсем по уму Sad . Поэтому приходится приспосабливаться к существующему объекту. В общем поняла , что ломать печь и встраивать в нее что либо не будем. Наверно лучше поставить в дополнение к печному отоплению электродный котел , просто включать пореже и по-экономнее. Кстати в камине в этом году сделали колпак накрывать горячие угли, заслонку закрываем теперь раньше и жар весь остается в комнате. Может кому то пригодится информация (хотя наверно не мы первооткрыватели Confused )
Leka
Регион: Можайск
Всем спасибо за советы !!!!!
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 10:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да электрокотёл самый приемлемый вариант. Ведь и ночные тарифы есть -включать только ночью.Опасно с колпаком -угореть можно. Труба закрыта -угару от угля куда деваться? Весь угар будет стоять у пола -для детей особенно вредно и опасно.
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закрываем уже почти прогоревшие угли, не как в печи. Просто раньше приходилось ночью вставать заслонку закрывать, проспишь и в камине холодно (если зима и мороз). просто остается небольшое количество угольков , которые долго дотлевать будут, а так закрыл колпаком, золой по периметру присыпал (для герметичности Confused ) и нормально. Зато в камине остается тепло (даже жар). Пользуемся уже месяц , пока вроде нормально. Хотя мне конечно страшновато , угарный газ вещь коварная. Но выносить угли из камина на улицу тоже не вариант.
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да конечно коварная вещь. Он остывает и осаживается вниз -найдёт мельчайшие неплотности и вытечет наружу. Ещё в советское время запретили печи длительного горения(в режиме тления) в жилых помещениях -по этой же причине. Когда пол со щелями -угарный газ опустится ещё ниже под пол и там через неплотности в подпольном пространстве вытечет наружу.
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за информацию!!! Пол как раз по деревенски - доска не шпунтованная , будем надеяться щели для газа найдутся rolf . Хотя я стараюсь быть осторожной
Leka
Регион: Можайск
СообщениеДобавлено: Вт 9 Октябрь 2018, 14:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардон - ерунду сморозила . Угарный же легче воздуха !!! Тогда совсем буду осторожна
