Сергей 1977
Регион: Греция
Чт 4 Октябрь 2018, 14:18
Здравствуйте форумчане, уважаемые печных дела мастера.
Хочу построить в доме (дом монолитный с газоблоками) печь-камин с водяной системой для обогрева домашнего отопления. Живу в Греции в северной части, поэтому приходится делать печь самому, благо руки есть, весь дом сами построили. Зимой у нас холодно и сыро, температура в среднем 3-5 градусов, ночью обычно опускается ниже нуля.
Дома уже есть водяное отопление, обогреваемое за счет, металлического котла, который установлен на улице в подсобном помещении. Причина замены – потеря тепла.
Печь буден находится на этаже который на 1,80 метра ниже уровня земли.
Для наглядности прикрепляю файл с порядовкой и другие подробностями который можно посмотреть в скетчап. https://yadi.sk/d/6slcyPSVH5Pq6Q
Скриншоты порядовки и видов
https://yadi.sk/i/ubxOTUTCnWVlbA
https://yadi.sk/i/yotss4b-v0V8Tg
https://yadi.sk/i/XIXn6TaFvKS0EA
https://yadi.sk/i/hUJauSzyKm-bzg
Печь планирую собрать полностью из шамотного кирпича 22Х11Х6. Сам кирпич красного цвета производство Франция. http://build.gr/index.php?route=product/product&path=710&product_id=9305
Кладку буду армировать сеткой из стекловолокна.
Перекрытия (те, что желтым цветом) планирую отливать из огнеупорного состава (пока точно еще не решил из какого) с армированием сеткой из стекловолокна.
Внутри топки будет установлена водяной радиатор из нержавеющих труб диаметром 34 мм, толщина стенки 2 мм, емкостью примерно 19 литров.
Высота печи ограниченна, так как со стороны прихожей, сверху в низ по стене идут коммуникации отопительной системы. В случае если их удастся немного отодвинуть, то возможно печь удастся поднять еще на кирпичей 4-6.
Хотелось бы услышать мнение специалистов, но предмет недочетов и возможных улучшений.
Печь будет установлена лицевой стороной в зал, а рабочей в прихожую (над прихожей находится открытый балкон).
С лицевой стороны будет установлена одна Каминная дверца 402 SVT с экраном
С рабочей стороны будут установлены:
1. Каминная дверца "Везувий" 210 -Антрацит
2. Дверца поддувальная Везувий 236 -Антрацит
3. Дверца прочистная "Везувий" Антрацит 235
4. Сажная заслонка (437) - 65×130мм
С боку будет установлена одна Дверка чугунная прочистная ДПр-4 130х130
На вторую и третью перегородки будут установлены задвижки поворотные ЗВП-4
На вторую для того чтоб при растопке был прямой ход, а на третью для того, чтоб закрывать печь, чтоб она не остывала.
Буду искренне благодарен за советы и рекомендации.
С уважением,
Сергей
Сергей 1977
Регион: Греция
Чт 4 Октябрь 2018, 15:23
Дымоход и печь будут соединяться изгибающейся толстостенной металлической трубой 160 мм, она будет теплоизолированная и спрятана под декором. Сам дымоход из нержавеющей сэндвич трубы диаметром 160 мм.
