Стефан
Регион: Лесосибирск
Ср 10 Октябрь 2018, 05:19
Высота стайки 175см, фундамент залит под печь 1м на 1м, стайка примерно 18 кв.м
Ср 10 Октябрь 2018, 07:23
| Стефан писал(а): |
| Высота стайки 175см... |
Что за стайка такая?
Furby
Регион: Биробиджан
Ср 10 Октябрь 2018, 08:28
Ср 10 Октябрь 2018, 09:30
| Стефан писал(а): |
| Высота стайки 175см, фундамент залит под печь 1м на 1м, стайка примерно 18 кв.м |
При этих габаритах, Ваш вариант - "Шведка" с ВП 510х340х8 - для возможности нагрева воды в кастрюле; дымовые каналы ДК - ПНП преимущественно нижнего прогрева.
Печь высотой не более 120 см, при условии, что потолок будет надёжно защищён. Равно, как и стены!!!
Для увеличения теплоёмкости, при вытопе, на ВП полезно будет укладывать на ложок полнотелые кирпичи и оставлять так до утра.
Если не хотите связываться с кирпичной кладкой, то рассмотрите банную каменку металлическую в кирпичной "рубашке". Фермеры успешно такими пользуются , в т.ч. и самоделками - из 200-л бочек и дисков колёсных.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
