Kisel.iulia
Регион: Беларусь, Гродно
Ср 10 Октябрь 2018, 17:16
Всем доброго дня. На протяжении лета, строили барбекю. после нескольких топок пошли трещины на кирпиче и швах, не можем понять причину.Обрешетка была, сетка армирующая , раствор 1 к 3, цемент деноль, пластификатор.
130.32 КБ |
1123 раз(а) |
151.51 КБ |
948 раз(а) |
91.34 КБ |
973 раз(а) |
86.27 КБ |
941 раз(а) |
73.46 КБ |
942 раз(а) |
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 17:18
общий вид
103.95 КБ |
1030 раз(а) |
Ср 10 Октябрь 2018, 20:06
| Kisel.iulia писал(а): |
| ...На протяжении лета, строили барбекю. |
Фотографии строительства имеются?
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 20:40
| Шура писал(а): |
Фотографии строительства имеются? |
Да есть
126.7 КБ |
965 раз(а) |
91.87 КБ |
938 раз(а) |
117.25 КБ |
932 раз(а) |
Kisel.iulia
Ср 10 Октябрь 2018, 20:53
| Шура писал(а): |
Да есть |
85.29 КБ |
1081 раз(а) |
Ср 10 Октябрь 2018, 21:25
Нижнее перекрытие - по арке, дальше - заполнение кирпичами м.б. щелевыми и - опять, бетонирование, стяжки ЦПС...
... не видно армирования.
Значительный объём теплоаккумулятора...
Удаление тепла из нагреваемого перекрытия не решено, вот ЦПР и повело...
Как выполнена теплоизоляция пода мангала?
... под мангала снять;
- теплоизолировать снизу;
- собрать обратно, заменив треснувшие к-чи;
Всё получится!
Kisel.iulia
Чт 11 Октябрь 2018, 15:13
Спасибо вам за ваш ответ, будем исправлять.
Чт 11 Октябрь 2018, 16:24
Возможно, понадобится, частично, удалять полнотелые кирпичи в арке перекрытия пода... это будет зависеть от того, сколько уложено было материала сверху, до шамота пода барбекю.
Металлический мангал-вставной, не самое сложное решение, но термозащиту наружной кладки это не должно отменять!
... отчёты "в студию"
leon78
Регион: Псков
Сб 9 Март 2019, 22:16
А по-поводу 1/3 цемента в смеси только у меня сомнения возникли?
Сб 9 Март 2019, 22:58
Так цемент цементу - рознь... м.б. и до 200, от условий хранения...
Да и песок-наполнитель м.б. с мусорными присадками... ил, земля и т.п.
Дмитрий Галанин
Ср 13 Март 2019, 04:46
Я вот, гляжу, тут тепловой развязки между внешним корпусом и шамотным ядром вообще не сделано никакой... Или я ошибаюсь? Тут похоже всё перебирать придется...Селивана в студию!
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
Ср 13 Март 2019, 05:27
| Дмитрий Галанин писал(а): |
| Я вот, гляжу, тут тепловой развязки между внешним корпусом и шамотным ядром вообще не сделано никакой... Или я ошибаюсь? Тут похоже всё перебирать придется...Селивана в студию! |
Да всё верно. А уголки "присобачить" в топку -"ва-а-а-ще " жесть.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
Пт 5 Апрель 2019, 17:18
Я тоже не увидел зазора между огнеупором и отделкой; похоже элементарно "шамот рвёт керамику"(как раз нижний пояс).
А уголки наверное расходник,главное не на дюбелях,а остальное терпимо.
Так-то можно снаружи стальной пояс стяжной сварганить и переберать ни придётся,нагрузка-то горизонтальная .
