 Теплообменник из нержавейки или чугуна? Следующая тема
Артём Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 16 Октябрь 2018, 00:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте, хочу сделать себе печь отопительную котлом внутри - просмотрев фотографии ни разу не увидел чугунных теплообменников с чем это связано? и насколько правильно будет использовать обычную чугунную батарею внутри печи как теплообменник какие есть подводные камни?
Кольчугин
СообщениеДобавлено: Сб 27 Октябрь 2018, 03:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
2 подводных камня:
1)необходимо менять все штатные прокладки (сгорят)на несгораемые;
2)неудобно чистить от сажи...
Артём Сергеевич
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2018, 15:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ
поменяю - руки есть, из какого материала их делают хоть, чтобы точно несгораемые и жидкость не пропускали?
а если отделить рядом из кирпича всё равно сажа будет скапливатья?
почему интересуюсь чугуниной - она в отличие от остальных регистров не ржавеет.
СообщениеДобавлено: Вт 6 Ноябрь 2018, 15:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за ответ
Почитайте тему
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=7222
Артём Сергеевич
СообщениеДобавлено: Ср 14 Ноябрь 2018, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
почитал спс) может тогда лучше купить просто чугунный котёл и обложить его кирпичом?
СообщениеДобавлено: Чт 15 Ноябрь 2018, 08:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если нет теплоаккумулятора (бойлер-термос), то топить придётся постоянно.
В том и суть большой кирпичной печи, чтобы выполнять функцию теплоаккумулятора в промежутках между протопок.
Покажите план домика, чтобы разговор был предметный.
Может "придут" толковые советы Smile
Артём Сергеевич
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 00:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жилая площадь 8х12, если получится можно отопить веранду, гараж не нужно. Мансарду, видимо, отапливать не обязательно - там и так будет тепло. Место, где залит отдельный фундамент под печь - красный квадрат, батареи в трёх комнатах (во всех кроме той где печь), если это не повредит котлу - можно и на веранде батарею поставить. Стены: керамзитобетонные блоки 400 мм + минвата 50мм. Размер фундамента печного 1400х900 мм. Из котлов Кузнецова подходит КИК 17.Я вот ещё подумал, правда это надо проверить, а если достать регистр из старого чугунного котла и вставить в кик 17? только надо посмотреть размеры этих старых регистров чугунных. Кстати, в проекте кик 17 написано про обвязку уголком - обязательно ли это делать, если котёл внутри дома а не в котельной?
 Размер файла:  54.69 КБ
 Просмотров:  665 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 16 Ноябрь 2018, 08:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Жилая площадь 8х12, если получится можно отопить веранду, гараж не нужно. Мансарду, видимо, отапливать не обязательно - там и так будет тепло. Место, где залит отдельный фундамент под печь - красный квадрат, батареи в трёх комнатах (во всех кроме той где печь).
Печь стоит на кухне?
В большую комнату стенка печи будет выходить?
Отопление только от печи, или будет "помощь" электрокотлом?
Вопросы очевидные и требуются для понимания Вашей ситуации.
Про чугунный котёл: всегда можно печь под конкретный котёл сделать. Нарисуйте его с размерами или сфоткайте с комментариями.
Артём Сергеевич
СообщениеДобавлено: Сб 17 Ноябрь 2018, 21:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
A - Высота котла (мм) 1070
B - Ширина котла (мм) 520
C - Глубина котла (мм) 537
печь стоит на кухне, стенка в большую комнату выходить не будет там только дверной проём открытый всё время будет, про то и речь что электричеством у нас дорого отапливать, газа пока нет. Да и нужен ли газ, если печи хватит?
