 Лазерный уровень Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 16:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Встал вопрос о приобретение нового лазерного уровня. Пользуюсь уровнем Control 10 лет, живучий до сих пор работает исправно. но в некоторых случаях нужен второй. Знакомый купил новый Control и уже не раз пожалел, качество стало отвратительным, несколько раз уже возил в гарантийную мастерскую и толку 0. Вот и вопрос кто какими пользуется и как себя зарекомендовали?
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
взял
со скидкой сезонной был по 4100
Второй взял бы..., но, пока, переносим с угла на угол, этот.
Приобрёл Bluetooth 360 PhoneClip 160 см. и уже прикручивал прутки метровые - наращивал...
 Размер файла:  689.6 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 16:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Построитель лазерных плоскостей INSTRUMAX Constructor 4D IM0104
Пока замечаний нет, кроме того, что пришлось докупить удлинитель крепления под старый штатив.
 Размер файла:  217.1 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Игорь tatarin
Регион: Смоленская область
СообщениеДобавлено: Пт 26 Октябрь 2018, 22:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я взял такой. Работает как отвес + видно точку при ярком солнечном свете на улице + отбивает прямой угл на полу. https://ru.aliexpress.com/item/KaiTian-Cross-Line-Laser-Level-5-Lines-6-Points-Cross-Level-1-4-and-5-8/32674100645.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.2.1f614556Bgc3rB&pvid=23fe7fe5-5d48-4529-8368-6c6f2d5a7529&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
Сравнивал с Bosh (синий). Погрешностей нет. У Боша линии ярче, но толще. И на улице не видно
СообщениеДобавлено: Сб 3 Ноябрь 2018, 17:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пользуюсь таким, чего с ним только не было и все равно работает исправно.
 Размер файла:  31.63 КБ
 Просмотров:  823 раз(а)
