 Хочу поставить термометр дымовых газов, куда? Следующая тема
dmitron1036
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 15:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго дня!
Вступление:
В видео
Link
В котле установлена автоматика: по температуре дыма закрывается заслонка.
Про автоматику говорить рано.
Хочу поставить только термометр дыма.
Вопрос: в какое место термометр поставить?
Печка кирпичная топка+ теплообменник кирпичный + труба кирпичная.
Вопрос 2: какая температура должна быть на этом термометре?
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 15:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый dmitron1036!
Может Вы сначала определитесь, что Вам надо, а то чувствуется, что вы пришли на форум "пообщаться".
Покажите сначала фото Вашей печи, Вашего домика, чтобы Ваши намерения были подтверждены фактами.
dmitron1036
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 16:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос про мою существующую печку.
Печка уникальной конструкции не имеет и технического интереса не представляет. поэтому ответа : "в трубе на выходе 110 градусов- мне будет достаточно".
Надо: Мне надо ответ на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 16:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ушли от ответов, нехорошо это.
Здесь люди любопытные и хотят понять Вашу ситуацию подробно, чтобы ответы были адекватные.
dmitron1036
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 17:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печка примерно такая( конструкция типовая, ):
https://vsadu.ru/post/pechka-dlya-dachi-iz-kirpicha-foto-shemy.html
Печка в углу. Топка к левой стене , по размеру 2-х вьюшечной плиты. Загрузка с торца.
Дверки ( топки и зольника) чугунные. Топка рядом с чугунной дверкой.
теплообменник в правой стене (стоит отдельно от топки).
Конструкция теплообменника не ясна. 1 задвижка над теплообменником закрывает проход дыма в трубу ( труба стоит вертикальная кирпичная на теплообменнике, длина трубы 6 м. прочистных тверстий в теплообменнике не нашёл. возможно они есть: кирпич со стороны топки криво воткнут.
PS
большое отверстие с вьюшкой у меня прямо над топкой. Это правильно? не так как на картинке.
Последний раз редактировалось: dmitron1036 (Чт 1 Ноябрь 2018, 17:14), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 17:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция теплообменника не ясна. 1 задвижка над теплообменником закрывает проход дыма в трубу ( труба стоит вертикальная кирпичная на теплообменнике, длина трубы 6 м. прочистных тверстий в теплообменнике не нашёл. возможно они есть: кирпич со стороны топки криво воткнут.[/quote]
А фото Вашей печи отсутствуют? Smile
По другой теме поняли, что у Вас нет печи.
Very Happy Smile
dmitron1036
Регион: Севастополь
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 17:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Немного истории для читателей сей темы, кто не понимает о чём наша беседа.
У меня есть печка конструкции "минимальная дачная".
У меня есть помещения, которые она не обогревает.
Я планирую для этих помещений сделать ещё одну печку конструкции ОПТ-6.
Однако есть критерии оптимальности и возможности построения печки.
К критериям возможности относится отсутствие образования и протечки конденсата из дыма.
К критериям оптимальности относится КПД, площадь(мощность), цена, толщина кирпича, конфигурация дымовых каналов, температура стенок, продолжительность их нагрева и остывания, неравномерность нагрева стенок, эффективная площадь, мощность......
В теме:
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?p=171505#171505
Я задавал вопрос про возможность кладки печки(теплообменника) в 1/4 кирпича согласно проекта печки в книжке. С точки зрения оптимальности это повышает эффективность теплообменника в 2 раза. ну и проблем добавляет(см. в той теме).
С моей точки зрения печка ОПТ-3 лучше, однако ОПТ-6 больше.
Планирую строить ОПТ-6( см. в той теме ссылку на чертежи).
Но к этой теме всё написанное в этом посте отношения не имеет.
Речь о чисто теоретическом параметре : температура печных газов.
Где измерять, какие величины считать нормой.
Технически мои возможности не ограничены.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Ноябрь 2018, 17:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В котле регулирование идет по воде. Задается температура теплоносителя и от этого зависит открытие поддувальной дверцы.
В печи по регулированию воздуха в топку алгоритм немного другой. Здесь уже "мозг" должен понять, что дрова догорают и прикрывать задвижку, а не увеличивать подачу. Но об этом рано.
При расчетах печей температура на входе в трубу задается 120 *С. Реально всегда больше 180-220*С
