Арик
Регион: Украина
Вс 2 Декабрь 2018, 00:46
Доброго дня всем. Подскажите ,чем лучше измерить температуру в помпейке- встр.термометром или пирометром? Спасибо.
Алексей Решенин
Регион: Moscow
Вс 2 Декабрь 2018, 13:05
Температура в горниле печи измеряется только термометром- пирометр показывает температуру нагрева излучающей поверхности !
Арик
Регион: Украина
Вс 2 Декабрь 2018, 13:51
Спасибо Алексей! Чтобы вывести его наружу видимо нужно термометр на термопаре?
Ср 5 Декабрь 2018, 08:24
Не обязательно есть термометры с длинной штыря 150 - 400 мм.
5.04 КБ |
39033 раз(а) |
Чт 6 Декабрь 2018, 00:17
они для ХК бестолковы врут очень часто много бракованных попадается стрелка в обратку крутится лучше пирометр китайский
Чт 6 Декабрь 2018, 05:25
Мне пока бракованные не попадались, на второй круг идут из-за неправильной установки, штырь должен находиться в кладке 1.5- 2 см.чтоб показывать темпер нагрева камня а не пламени. Врут есть такое, но это тоже зависит как и где установлен термометр.
