filip
Регион: Украина, Черкассая обл.
Вт 18 Декабрь 2018, 13:03
Здравствуйте
На веранде стоит тонкостенный отопительный щиток с плитой, фото ниже
у веранды большие тепло потери, 4 часа топки - становится тепло, после окончания топки через 2 часа начинает холодать (пора года зима, температура: -10) Щиток требует ремонта - выкрошились стенки топки, топочная дверца болтается.
Чтобы пока не перестраивать веранду с целью утепления хочу построить вместо щитка отопительную печь из книги Воропаева, рисунок ниже, думаю что она мощнее и сможет компенсировать тепло потери веранды.
Правильно ли я думаю?
Если такую печь долго топить (дровами) она даст теплоотдачу больше чем у моего теплового щитка (на сколько), увеличится ли тепло аккумуляция?
99.14 КБ |
616 раз(а) |
73.06 КБ |
610 раз(а) |
Александр Володин
Вт 18 Декабрь 2018, 22:03
filip, больше тепла даст та печь, у которой:
1. Больше площадь поверхности. Каждый кв. метр даёт определённое кол-во энергии, обычно 0,4-0,5 кВт/ч.
2. Тоньше стенки. Отдаёт тепло быстрее. Можно топить чаще и мощность кв. метра возрастает.
3. Больше металлических поверхностей. Тепло ещё быстрее.
Поскольку веранда теряет тепло быстро, восполнять его надо тоже быстро.
Ср 19 Декабрь 2018, 05:56
| filip писал(а): |
Здравствуйте
Если такую печь долго топить (дровами) она даст теплоотдачу больше чем у моего теплового щитка (на сколько), увеличится ли тепло аккумуляция? |
перестраивать а точнее утеплять веранду придется, весной конечно. а счас- перебиться чем то временным, буржуйкой например. Указанная печь конечно мощнее но без плиты и потому комната долго будет греться. Кстати в нее плиту таки можно вставить немного переделав порядовки. Только не вмуровывать ее в угол а сделать так чтоб все стенки печи отдавали тепло.
Этж надо, в начале зимы дотянуть до такого, и куда ваши глаза смотрели?
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Ср 19 Декабрь 2018, 09:25
Нужно посчитать теплопотери веранды,через какой нибудь онлайнкалькулятор. Выше уже сказали, и от этой цифры отталкиваясь ,строить печь. Но ещё дело в том, что печь даёт локальное тепло, а холод поступает в районе окон, для веранды оптимально под каждым окном радиатор. Чтоб перемешивать холодные потоки от окна,восходящим тёплым воздухом. Поэтому нужен котёл, с тепло аккумулятором,на чердаке. И радиаторы
Для более комфортного проживания,
К слову,даже если вы и утеплите стены веранды, но на ней же очень много окон,хороший стеклопакет,метр на метр,в сравнении с хорошеутепленной стеной, метр на метр,по теплопотерям, выше примерно в семь раз. (Это калькулятор выдаёт )
Может веранду использовать по своему назначению ,в летний период,а зимой юзать,просто как тамбур, плюс есть да и ладно,. Отопление оно же денег стоит.зима то ,долгая.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
filip
Ср 19 Декабрь 2018, 10:18
Есть газовый котел с радиаторами, думали будем им топить как всегда, а печь так себе, но газ подорожал, 6 долларов в день если считать, я столько не зарабатываю, зато дров есть достаточно.
Но вопрос с печью надо решить (летом), или строить новую или ремонтировать ту что есть, (но там топку переделывать, а на ней т. щит держится, может и обрушится),варочная плита не обязательна, еду будем на газу готовить, нужна чисто отопительная печь прямоугольной формы, размеров не более 500*1200,вот я и выбираю какую строить лучше, хорошо, теплопотери посчитаю, окно одно двойное 1500*1300,
но стены из обычного кирпича, толщиной в кирпич - холодные.
Р.S. какая мощность 3 ходового тонкостенного теплового щитка, со встроенной топкой, в кВт при двух топках дровами?
Ср 19 Декабрь 2018, 11:01
| filip писал(а): |
Е
печь надо строить новую. эту разобрать начиная с трубы. И опять же чтоб все стенки печи отдавали тепло а не грели стены.Возможно с той стороны смежная комната--ее греть.
Стены утеплить обязательно. Снаружи.5см пеноплекса плюс штукатурка по сетке. Потом покрасить. счас-переконтоваться с зимой. весной разобрать и посмотреть что там с фундаментом, проемом и вообще....с размером печи
filip
Ср 19 Декабрь 2018, 16:05
узнал что выбранная мной печь - ПТОУ 2500, ПТО 2500 тоже подходит.
Просмотрел всю линейку печей ПТО, ПТО 2500 наиболее мне подходит: по размерам, по простоте, плюс больше теплоотдача, Только в нашей местности не видел чтобы печники строили что нибудь кроме тепловых щитков, я думаю что меня будут уговаривать сложить 3-канальый тепловой щиток с своей топкой. (тоже неплохой вариант но ПТО 2500 мне кажется лучше)
Печь будет расположена между ванной и кухней, веранда разделена стенами на ванную, кухню и прихожую с которой выход на улицу.
Значит старую печь разбираю! теперь зная какая будет печь я могу делать фундамент, покупать кирпич, метал. фурнитуру
Ср 19 Декабрь 2018, 16:25
| filip писал(а): |
Значит старую печь разбираю! теперь зная какая будет печь я могу делать фундамент, покупать кирпич, метал. фурнитуру |
Если решили делать эту печь, то сразу поясню, что топку надо футеровать шамотом и печь вырастит до 2.5*3.5.
Посмотрите в теме проекты.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=11093
Если у Вас уголь, то конечно эти проекты не подойдут.
Обсудим, подумаем.......
Александр Володин
Ср 19 Декабрь 2018, 17:31
| tuomob писал(а): |
Если решили делать эту печь, то сразу поясню, что топку надо футеровать шамотом |
Желательно, но это не аксиома. Несколько рядов на уровне топки полностью из шамота тоже нормально. Кладка может разъезжаться, но это поначалу, или сеткой обтянуть. Зато теплоотдача мощнее, чем через футеровку с зазором. У меня дома обе печи с шамотными топками без футеровки, сначала по швам трещали, потом перестали.
Ср 19 Декабрь 2018, 18:28
| Александр Володин писал(а): |
| tuomob писал(а): |
Желательно, но это не аксиома. Несколько рядов на уровне топки полностью из шамота тоже нормально. Кладка может разъезжаться, но это поначалу, или сеткой обтянуть. Зато теплоотдача мощнее, чем через футеровку с зазором. У меня дома обе печи с шамотными топками без футеровки, сначала по швам трещали, потом перестали. |
Для самостройщика лучше футеровать.
Так проще и надёжнее.
Но спорить не буду, пусть автор темы решает Сам.
Андрей ..
Ср 19 Декабрь 2018, 19:58
Эту печку я тоже нашёл когда- то в том же справочнике печника, автор П.И.Воропай. Это была моя первая в жизни самостоятельная работа, себе конечно...как первая любовь. Отличная печь. Только я ЕЁ изменил теперь...зафутеровал, убрал ненужные вертикальные перегородки - получилось два колпачка. И чтобы эти колпачки заработали, подвёртки опустил до одного ряда... Супер !
Ср 19 Декабрь 2018, 20:45
| Андрей .. писал(а): |
Эту печку я тоже нашёл когда- то в том же справочнике печника, автор П.И.Воропай. Это была моя первая в жизни самостоятельная работа, себе конечно...как первая любовь. Отличная печь. Только я ЕЁ изменил теперь...зафутеровал, убрал ненужные вертикальные перегородки - получилось два колпачка. И чтобы эти колпачки заработали, подвёртки опустил до одного ряда... Супер ! |
Для автора темы хорошо-бы превратить ВАШИ "добрые" слова в проект-порядовку.
Андрей ..
Чт 20 Декабрь 2018, 06:48
Для меня этот вопрос актуален тем, что проект в скетче пропал безвозвратно на диске ноута, крякнул диск по осени...Лень, а надо восстанавливать...
filip
Чт 20 Декабрь 2018, 10:44
Да, пишут что без футеровки ПТО 2500 трескается, я этого не хочу.
Где взять порядовку ПТО 2500 с футеровкой топки?
На сколько уменьшится теплоотдача с футеровкой?
Может лучше все таки толстостенный 3-х ходовой тепловой щиток, только без плиты, топка встроена?
Чт 20 Декабрь 2018, 11:48
| filip писал(а): |
На сколько уменьшится теплоотдача с футеровкой? |
С футеровкой теплоотдача выше. Порядовок полно в сети.
Чт 20 Декабрь 2018, 12:24
| filip писал(а): |
Может лучше все таки толстостенный 3-х ходовой тепловой щиток, только без плиты, топка встроена? |
Если у Вас дрова, то начинайте смотреть мои проекты.
Потом поговорим ......
Чт 20 Декабрь 2018, 19:26
| filip писал(а): |
у вас труба по морде? ну там где задвижка видна? тогда -только ПТО
Чт 20 Декабрь 2018, 19:33
| filip писал(а): |
Д
такая нашлась
585.88 КБ |
751 раз(а) |
Александр Володин
Чт 20 Декабрь 2018, 22:33
| Шура писал(а): |
С футеровкой теплоотдача выше. Порядовок полно в сети. |
Не теплоотдача, а теплоёмкость.
Пт 21 Декабрь 2018, 14:13
| Шура писал(а): |
Не теплоотдача, а теплоёмкость. |
И теплоёмкость тоже.
