 Проконсультируйте Следующая тема
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Чт 27 Декабрь 2018, 15:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изготовили мне двухколпаковый отопительный щиток к чугунной печи-камин, а позже выяснилось, что получился не совсем двух, а некое его подобие - нет в верхнем щитке отсечки (на схеме зачеркнута).
Труба ещё не поднята - только один ряд (как на схеме).
Интересует: критична ли эта недоделка и если "да", то что можно сделать?
Заранее спасибо.
 Размер файла:  58.01 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 10:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо.
Надо делать. И прочистки тоже нужны.
 Размер файла:  62.12 КБ
 Просмотров:  576 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистка нужна, а вместо стенки, опустить внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки, её форму и как закрепить сами придумайте, про температурное расширение не забудьте.
Или разбирать и переделывать до половины печки.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Пт 28 Декабрь 2018, 15:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, парни, что не прошли мимо!
Две прочистки (низ и середина) есть, две задвижки (основная и летнего хода) есть, а вот отсечки -нет.
Если опускать внутрь пластину из толстой жаропрочной нержавейки с соблюдением дымохода внизу и зазора, подвесить её за штыри в шов (он 5 мм) последнего ряда, а по бокам (желтая кромка) замазать глиняным раствором -имеет право на жизнь? как быть с терморасширением в шве?
 Размер файла:  2.5 КБ
 Просмотров:  20263 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 04:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Заранее спасибо.
Если с таким " косяком" сделали вам печь -значит делали полностью не компетентные "мастера". Печь может быть ещё и пожароопасной. Снести полностью это "творение". Фотку выложите
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотку выложите
фото печи нет - дом в отдалённой деревне
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотку выложите
Не слушай Селивана, он уже забыл, что такое кирпич. Запомнил только слово - снести.
Герметизировать по краям нержавейку не надо - лишние хлопоты.
Щели со временем сами забъются сажей.
Пойдёт любая нержавейка от 0.8 мм, там температура небольшая.
Если есть возможность, желательно приварить рёбра жесткости или загнуть края пластины, буквой П.
СообщениеДобавлено: Сб 29 Декабрь 2018, 19:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. Засвидетельствовать что ли своё присутствие здесь? Нагадить и нахамить только и горазды. Фу-у-у-у дерьмом прёт аж из монитора от Дачника -надо срочно выключать комп.
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 20:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересно -нет фоток изделия а уже чего то комментируют. ...
а что даст-то фотография печи ... ну выложу я её сюда и будет она смотреться вот так (фото взято из инета): две прочистки, две заслонки, кладка 4х1.5, только выход трубы смещен к правому краю (как на схеме в сообщении №1), канал первого колпака - как на схеме: 3 ряда от дна и 12х12см вверх.
Парни, за конструктивные сообщения, огромное спасибо!
Весь форум - наступающим Новым годом!!!
п.с.
может будут дополнения к предложенному варианту?
 Размер файла:  13.47 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 1 Январь 2019, 15:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
наш колхозный вариант, в шов пластину, пусть и с нержи, а на неё хоть с кирпича, чин чином. У нас так рассечки на 3х ходовках вешают, ничё, стоят Cool
Любитель-печеклад
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Чт 3 Январь 2019, 15:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер, т.е. горизонтальный шов расчистить, всунуть стальную пластину шириной 6см и длиной примерно в кирпич, а на неё ложится отсечка? но там шов 5мм.
Артур Валерьевич
СообщениеДобавлено: Вт 26 Январь 2021, 14:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо всем кто дал советы по пластине. Так и сделал, т.е. пока не было сэндвич-трубы, опустил пластину как в этом сообщении, вот только нержавейки не было, сделал из двух половинок черного проката 4мм, а между ними базальтовый картон с напуском на закрытие счелей расширительный. Однако, как сказал Дачник там сажей и так все затянулось.
Щитик греет, верхний колпак работает!
Благодарю.
Алексей Павлятенко
Регион: Псков
СообщениеДобавлено: Ср 27 Январь 2021, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
А ещё вариант(ну так ,для разнообразия)-в дымоход вставить стальную(можно нержавейку) трубу, опустив её начало до уровня несостоявшейся подвёртки второго колпака;чисто инженерная мысль.А так у вас не двухколпаковая схема, а одноколпаковая с подобием "дымового мешка".
