 Отделена от "Трещины на банной" ВованЕ Следующая тема
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 17:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....для-построения грамотного ОТКРЫТОГО "каменного зеркала", в-качестве " опорной поверхности" для-насыпАемого камня, нужно использовать обычные колосниковые решётки, устанавливаемые "поверх катализатора"...
над катализатором устанавливаем один ряд шамотной облицовки " на-ребрО" и следующий ряд ложим " плашмЯ" ( на-плашку), подготовив опорный выступ для-укладки колосников.....
Колосники лучше взять "угольные", для-вечной эксплуатации, хотя это неПринципиально......
Застелив опорную площадь колосниками, приступаем к-засыпке верхней зоны гранитным щебнем, фракция " 50"и выше......
....по-высоте достаточно одного ряда шамотной облицовки "на-плашку"....
.....далее засыпаем слой " 5см" щебнем фракции "20-40".........
.....далее сыплем гранитный отсев слоем "5см"........
.....далее засыпаем красивым цветным декоративным мелким гранитным щебнем (лучше "белый"), слой "5см".....
Получится весьмА-стильный цвет "каменного зеркала".....!
НавАливать " тоннами" крупные камни и прочий "металлолом" совершенно не-требуется, поскольку страдает "прочностной фактор " зоны катализатора....
Проходящая "под-низом" колпаковая основная рабочая зона будет подпитывать критическим жАром "каменное зеркало", насыпанное корректным слоем и обеспечивающее долговременный жар в-обозримой перспективе.....! bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Пн 31 Декабрь 2018, 20:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще, всегда считал прАвильным "поддавать жАру" на-камни не-точечным броском порции водички (пивкА) на-камни, а использовать для-этих целей жестяную садовую лейку....Как-то везде "по-блядски" сделаны все-эти "делА-парные" и мне никогда не-нравилось кАчество создаваемого пара....
Работая на-производстве ранее, приходилось частенько бАниться в-парилках с-электротенами.....Вот там, как ни-странно, качество создаваемого пара было как-то "на-уровне".........даже частенько пАрился " по-полной программе" с-веником-шапкой-рукавицами........
Подача воды была-организована вентилем. Если закАзываешь сантехнику "парОк" заранее и никтО не-испортит пАр, парилка прогревается "на-раз-Два" в-сухой горячей атмосфере.....Приходишь, открываешь вентиль и мощнейшая струя пара моментально зверски "закладывает Дух"...и начинается процедура..... victori
....с-Новым годом, товарищи, с-Новым Счастьем....!!? :hi
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 23:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
....в-продолжение темы "по-баням" хотел бы добавить, что для-обустройства грамотной инфраструктуры парилки, нужно сделать опорную прямоугольную объёмную "раму-энциклопедию" по-периметру "каменного зеркала"из-профильных труб (40х40мм), с-установкой " по-верху" накопительного корыта.....
СамО "зеркало", для-форсирования режима прогрева, можно красиво-оформить откидывающейся жестяной крышкой , по-принципу " газовой плиты", играющей роль " экрана-шубы", отражающей накАпливаемый жар обратно в-каменную засыпку....
Такой неХитрый прибамбАс очень-хорошО форсирует процесс набора температуры "каменным зеркалом", для-массированного выброса первого " парового зАлпа" в-нужный момент......
Находящееся полностью в-парилке "тело" печи, вполне успешно прогреет внутренний микроклимат небольшого парного отделения и с-экранированным "каменным зеркалом", дожидаясь своего " звёздного часа-Икс"....
Самое-главное в-этом деле - не-наломАть-дров и не-производить "ураганных протопок" Топки данной печи...!
Любая, самая грамотная печь разломАется и треснет очень-быстро, от-таких экстремальных перетопов.....Это смертельный приговор всякому-любому печному прибору.......
Нужно ВСЕГДА готовить печь "сегодня-наЗавтра", в-режиме " горение-тление", максимум "15минут + 6часов"..... bog
Последний раз редактировалось: ВованЕ (Чт 3 Январь 2019, 08:28), всего редактировалось 2 раз(а)
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Ср 2 Январь 2019, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
.....для-устранения побочного явления "резонанса" кипящей трубы, подающей готовый кипяток в-накопительное корыто, нужно, элементарно, делать разводку-подключение труб " обратки-подачи" максимально-большим-диаметром, 1 1/4" (32мм), с -индивидуальной "накАткой" резьбы у-токаря-персонально, из-готовых фасонных заглушек.......
.....не-всегда присутствует возможность найти нужную заглушку с-требуемым сквозным диаметром подключения.....
Если не-поможет, нужно вкрутить данную "трубу-подачу", на-входе в-корыто, в-переходной отрезок трубы максимально-возможного сечения, 1 1/2"(40мм) .....
Сам радиатор устанавливаем монтажными гнёздами"вверх-вниз", вертикально, для-корректного монтажа и прохода кипящей паровоздушной субстанции свободно-ВВЕРХ, без-образования "глухих" неПроходимых тупиков, способствующих разрыву чугунины избыточным давлением пара..... bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 15:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
......для-повышения КПД парилки, самУ-парилку можно сделать "двухсторонней", с-расположением печи "по-центру" парилки......
Если пАрится сразу несколько человек, такой конструктив помещения обеспечивает максимальное количество "парнЫх мест"на-верхних полках "амфитеатра"........
....с-торцА-печи делаем круговой проход "вокруг печи", с-удобным столиком для-набора воды в-шайку......
Ради такого случая, можно установить две-двери (слева-справа) от-печи, для-прохода в-парилку......
Отражающий экран делаем в-форме "подъёмной полусферной крышки", поднимаемой-горизонтально по-направляющим через верхний блочок тросиком, в-фиксированное положение управляющей ручки .....bog
Одностороннее расположение печи уже морально-устарело и от-такого конструктива уже нужно-уходить однознАчно.... rtfm
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 15:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ради такого случая, можно "потрАтиться" на-жестянщиков и изготовить из-зеркальной нержавейки-жестянки красивую полусферическую крышку (полуЦилиндр), красиво-отъезжающую "вверх-вниз" по-хромированным-направляющим, вводЯ в-щенячий восторг присутствующую публику.....Эффект будет потрясающим....!! :hi
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чепушила , ты нахера чужую тему засрал ?! Создай свою - шоу одинокого клоуна- и испражняй в ней .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 18:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот создали ...
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Унего конкретная словесная диарея. У меня один такой ученик подсобник был -через неделю послал. Когда он достал даже очень деликатного и вежливого клиента - который вечерами заезжал посмотреть работу. Весь бла ...бла... как бабы а базаре.... и притом всякую ересь нёс.
Я за здоровую конкуренцию в печном деле и за работу во благо потребителям услуг печника.Тел. +73519041008
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Товарищи пользователи Форума..!
Никому не-желаю злА и плохих проектов....
Единственная цель моих посланий - раскрыть глаза неСведущим наивным гражданам-заказчикам на-подавляющую массу идиотских конструкций, которыми усердно продолжают пичкать народ всяко-разные самозвАнцы-приблуды от-печного ремесла, вАжно именующие-себя "печниками"....и даже "проектировщиками"...!
...не-претендую на-столь почётный титул "печника", но в-качестве "эксперта"легкО разберу "на-молекулы"всё-то "ФуфлО", которым тут зас@рали ТОТАЛЬНО весь Форум ....
Хорошо-сложить печь сможет-легкО всякий "каменщик со-стажем".... Главное,чтобы "с-башкой дружил",да не-подставлял людей в-отстойное "ФуфлО"своё-очередное.......
Главное, чтобы слАживались ПРАВИЛЬНЫЕ печи, да не"потёмкинские"красивые домики (позорные печные Дворцы) несущие фальшивую сущность и наглый обман граждан....... :hi
Присылайте свои эскизы, будем разбираться основательно...
Не-было и не-будет в-этом важном деле незыблимых лжеАвторитетов...!
Для-того Форум и существует, чтобы отделять "мух от-котлет"........ bog
ВованЕ
Регион: ЛитвА
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 19:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые сограждане..!
Становитесь в-очередь на-бесПлатную экспертизу любых проектов, которые Вам попытаются всучить всяко-разные лжеПечники, "как бы печники" и прочая околопечная публика, вАжно позиционирующая себЯ "печниками"......!
Экспертиза беспристрАстная и прозрачная, с-описанием ВСЕХ недостатков, если таковые присутствуют......
После будете САМИ решать, как поступать далее, имея на-руках объективный дотошный анализ "ущербности конструкции"....bog
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 5 Январь 2019, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Laughing Жги !!!
Дилетант аз есьмь .
Проект форум печников "Альянс. Печных Дел Мастера" © 2006-2020
