Anton Ch.
Регион: РБ
Пн 7 Январь 2019, 14:49
Товарищи, добрый день!
Во-первых, поздравляю всех Вас с праздниками!
Самое главное это здоровья!
Нужен совет и ваше экспертное мнение.
Летом выложил печь отопительно-варочную (конструкция В.А, Потапова). С начала осени стали топить.
Дом не отапливается никак. Бываю только на выходных, иногда через день.
Только две недели назад поставил окна.
Но почти сразу появились трещины на кладке, теперь и сам кирпич лопнул. При разогреве чувствуется, что кирпич играет.
Что вы посоветуете?
p.s. Думаю или заменить кирпичи на шамотные в районе топки, или просто заменить на красный кирпич и заштукатурить.
| Вид топки с боку. Тоже лопнувшие кирпичи на топке. |
367.99 КБ |
633 раз(а) |
| А это вид топки сзади... лопнули кирпичи. В начале лопнуло по швам... спустя неделю или две я расшил на миллиметров 5-7 и замазал. Но теперь лопнули и сами кирпичи. |
268.99 КБ |
642 раз(а) |
| Вид печки. И некоторые проблемы... Лопнул кирпич на который опирается дверь топки. |
392.54 КБ |
612 раз(а) |
| Это информация о печке. Все выкладывал из красного кирпича. Кладочный состав покупной. |
578.34 КБ |
620 раз(а) |
| Это сама конструкция печки. Но изменения были. В частности, нет водогрейной коробки и установлено дополнительная вьюшка на 14 ряду, чтобы была прямая тяга. Это из основного... |
544.95 КБ |
614 раз(а) |
смирнов иван
Пн 7 Январь 2019, 15:21
Сама конструкция печи вполне себе разумная и толковая . Для помещений 30-40 м или дачи вполне самое то.
Ошибки :
Топку надо было футеровать
Духовка слишком велика для такой печи .
Плиту следовало поднять на ряд выше.
Если подробнее - в личку
Куликов Андрей
Пн 7 Январь 2019, 15:37
Вы не написали самое главное, как вы сушили печь и как её топите.
Пока мыси только про банальный перетоп.
Слишком много и интенсивно топите холодную печь
Пн 7 Январь 2019, 15:52
| Anton Ch. писал(а): |
| теперь и сам кирпич лопнул. |
вы случаем не помните марку и производителя кирпича (?)
mazatrucker74rus
Пн 7 Январь 2019, 16:45
Кирпич на ребро , на цемент, почти без перевязки .....
смирнов иван
Пн 7 Январь 2019, 16:59
| mazatrucker74rus писал(а): |
| Кирпич на ребро , на цемент, почти без перевязки ..... |
Да где ж Вы там , батенька , на ребро - то увидели
Anton Ch.
Регион: РБ
Пн 7 Январь 2019, 17:34
Товарищи, большое спасибо за ответы!
Вы уж простите дилетанта....
1) Про сушку... Да по сути никак. Клал печь месяца два или три.
Пока сделал трубу через мансардный этаж и чердак... вот и сушилась.
2) В четверть кирпича ничего не было... Конструкцию немного изменили в данном случае. От задней стенки духовки до стенки кладки около 1..2 см. .. Задняя стенка в пол кирпича.
3) Кирпич и марку не знаю... Этот кирпич, еще с 90-х годов у отца лежал... вот из него и клал.
Подскажите, пожалуйста, а что вы посоветуете сейчас сделать? Оштукатурить? Или же поменять кирпич на другой вместо лопнувшего?
смирнов иван
Пн 7 Январь 2019, 17:36
Поменять , но все равно лопнет . Снять плиту и отфутеровать топку и первый канал. Потом оштукатурить
Куликов Андрей
Пн 7 Январь 2019, 17:53
По правильному, переделать.
По простому, продолжать топить. Трещины в швах заделать по горячему.
Если нет поддымливания и дальннйших трещин, на горячую оштукатурить по сетке и радоваться
mazatrucker74rus
Чт 10 Январь 2019, 00:29
| смирнов иван писал(а): |
Да где ж Вы там , батенька , на ребро - то увидели |
Прощения прошу, поблазнилось .
Чт 10 Январь 2019, 08:23
| Поменять , но все равно лопнет . Снять плиту и отфутеровать топку и первый канал. Потом оштукатурить |
Иван, чё там с топки останется? А кирпич говно, даже швы не спасают
Anton Ch.
Регион: РБ
Чт 10 Январь 2019, 08:39
| Валер писал(а): |
Иван, чё там с топки останется? А кирпич говно, даже швы не спасают |
Валера, а как бы вы поступили? Поменять кирпич на шамотный в районе топки?
Чт 10 Январь 2019, 09:29
я не печник, так любитель. Если временно дотерпеть, то кусками старого чугунного настила прикрыть изнутри. А летом валить и ставить новую
Чт 10 Январь 2019, 09:32
если менять красный на шамот, то лучше пирожком, один угол точно лажа)))
смирнов иван
Чт 10 Январь 2019, 09:57
| Валер писал(а): |
Ну , так , на худой конец , и лещадкой отфутеровать . Хотя эта конструкция вполне допускает и четверть
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 10 Январь 2019, 10:10
Володин живет с пирожкам над его спрошать
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Чт 10 Январь 2019, 10:13
Ща свою могу сказать, первальная с хайлом из Чайковского сложена специально посмотреть. 4 года пока целый. Зимой топлю через 12 часов. Вобщем всегда горячая может поэтому
Anton Ch.
Регион: РБ
Чт 10 Январь 2019, 11:15
| Мангилев Сергей писал(а): |
| Ща свою могу сказать, первальная с хайлом из Чайковского сложена специально посмотреть. 4 года пока целый. Зимой топлю через 12 часов. Вобщем всегда горячая может поэтому |
А можно попросить прислать фотографии? Т.е. у Вас сложена, так называемо пирожком?
Пт 11 Январь 2019, 09:31
пирожком это вот так
48.11 КБ |
577 раз(а) |
Вс 12 Май 2019, 10:19
Трещины залить клеем, или фольгой алюминиевой зачеканить. Внутри можно тонкой огнеупорной керамикой зафутеровать. Есть здесь в разделе Кирпич и Камень тема Огнеупорная СВС керамика. Конечно, мой пост больше на рекламу похож, но это реальный способ быстрого и надежного ремонта. Керамика под такие цели и создавалась. Также были разработаны огнеупорный клей и кладочный раствор и даже сварочный раствор. Последний просто сваривает кирпич в монолит, как электросварка металл. Только наносится состав как кладочный раствор, а потом при нагреве печи, до определенной температуры......
