Владимир for all EVo
Пт 26 Июнь 2020, 12:52
Андрей_Алексеевич писал(а): |
... в Вашей КП-шке, мощности, не более 3,5 кВт, при однократной протопке...
При 2-вухкратной (в сутки), "получите на руки" 4,2-4,5...
Вам теплопотери отапливаемого помещения - считали? |
Андрей Алексеевич, считается, если бросить палку собаке, она будет глядеть на эту палку. А если бросить палку льву, то он будет, не отрываясь, смотреть на кидающего. Это формальная фраза, которую говорили во время диспутов в древнем Китае, если собеседник уже не знает к чему можно придраться и тем не менее все равно начинал придираться и переставал видеть главное.
Андреев Александр писал(а): |
Картинка-2 |
Судя по "натур-морту" с кирпичами, обрезные венцы Ф=26-34см.
Значит - переруб-паз не шире 16-ти см.
Для ПМЖ в МО потребуется утепление, а оно возможно любое, в т.ч. и на 3-ри кВт теплопотерь.
Запас по мощности (увеличение размеров и "расходов" на материалы) сделал бы "жизнь печки" более комфортной, ей не пришлось бы всякий раз работать на пределе "оборотов", при небольшом похолодании ниже "региональной нормы". |
Андрей Алексеевич, когда человек ищет, чем подтвердить свои параноидальные идеи, он всегда находит.
Пт 26 Июнь 2020, 13:01
А я не даю Вам, Владимир, права публиковать мои записи. И хвалю я не Вас, а работу Жени и Леши. |
Хочу отметить, что Евгений и Алексей сотрудники нашей компании, которые участвуют в процессе проектирования. Мы команда - единое целое, поэтому если у Вас есть претензии, то претензии к компании, ровно также и положительные отзывы. Александр, похвала - дело абстрактное. Фактический Вы приняли проект, согласовали каждый этап, чему есть письменное подтверждение
https://yadi.sk/i/HlyBBRLEdC3ujQ
9.47 КБ |
3806 раз(а) |
352.88 КБ |
101 раз(а) |
356.35 КБ |
111 раз(а) |
Пт 26 Июнь 2020, 13:02
Виктор Пчелкин писал(а): |
1. прикольный "труба-самовар" насажена на печь. Признаюсь, первый раз вижу такую трубу, а может быть это утолщение "распушка"?
2. нужны, конечно порядовки или разрезы печи.
3. отступка печи от стены дома пока 250 мм и она пока! открытая и не защищена(!!!). В соответствии с Приложением Б отступка в этом случае должна быть не менее 260 мм. Все верно. Однако если она в результате обшивки стен дома превратиться в закрытую отступку, то должно быть расстояние не менее 320 мм.
4. не очень понятны размеры и конструкция потолочной противопожарной разделки (распушки)?
5. футеровка топливника "на ребро" - как-то слабовато, не очень надежно-долговечно.
6. как сделано перекрытие сводов топливника и хлебной печи? |
Печник Виктор Михайлович Пчелкин, зависть есть такая низкая и трусливая страсть, что в ней признаться не смеет никто. Печь выполнена в полном соответствии со сводом правил, от 21.02.2013 г. № СП 7.13130.2013
"Отопление, вентиляция и кондиционирование требования пожарной безопасности», не дурите людей и не подтасовывайте факты."
Пт 26 Июнь 2020, 13:05
Смотрю я на вас-смотрю и думаю, вроде серьёзные люди, а мечетесь навозом, обзывая друг друга поджигателями... |
Так в чём ещё, кроме того что вас развели как лоха, заключаются ваши претензии?
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 13:06
Владимир, я вот понять не могу - судя по словам Андрея Борисовича, за Ваши просчеты Вы были уволены из организации.
Тогда зачем Вы вступаете в эту баталию, защищая работодателя, который Вас выгнал?
Ответьте, пожалуйста.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 13:08
Шура, раз уж развели, то хочу об этом рассказать во всех деталях, чтобы кого-то предостеречь от своего горького "опыта".
Ну и предоставить документальные свидетельства "профессионализма" отдельных товарищей.
Шура скажите, есть предметная область в которой Вы не являетесь профессионалом?.. Только честно?
Пт 26 Июнь 2020, 13:10
Ответьте, пожалуйста. |
Меня перевели на другую должность.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 13:12
Владимир, да Вы же уволены!
Вас с фирмой АБК уже ничего не должно связывать!
И не Вы под дождем месили раствор и резали кирпич, не Вы возводили печь по рядам, любовно накрывая ее на ночь полиэтиленом, чтоб не залило.
Вы целенаправленно (для удешевления проекта) или по глупости наделали кучу ошибок. Думаю, мне надо было трепать Вас с согласованием документов до конца, как тузик грелку, до последней запятой. А лучше - сразу написать АБК жалобу на Вашу "работу". Нет, доверился профессионалам с маркой. Только марка оказалсь с тухлецой.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 13:20
Ну что же, господа, разгорелась нешуточная баталия. Крыть нашему оппоненту уже практически нечем, и он переходит на личности.
Так-так-так, думаю, надо выложить скриншот проектного решения и фотографию того, как получилось по факту и задать вопрос, почему же так получилось.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 13:46
Владимир, от Вас я увидел первую рациональную мысль - ссылку на нормативный документ - свод правил от 21.02.2013 г. № СП 7.13130.2013.
Можете защитить свою работу со ссылкой на указанный документ?
Пт 26 Июнь 2020, 14:02
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 14:07
Владимир, Вы опять показываете печь. Но клали ее не Вы. Вы на поставленные вопросы ответьте. Хотя бы н тот, что не смогли определиться с количеством ног у фундамента.
Машков Владимир
Пт 26 Июнь 2020, 14:25
Машков Владимир писал(а): |
Прочистной лючок находится в зоне нижнего разворота. |
А верхнего лючка нету чтоли? |
Нетути, батюшка, совсем нетути. |
Ну так плохо, касатик, очень плохо. Куда ж смотрели то?
Сколько раз уже говорено, что прежде чем соглашаться на постойку печи, особенно москвичам, надо показывать проект на этом форуме.
ДО постройки, а не ПОСЛЕ
Пт 26 Июнь 2020, 14:35
Ну и предоставить документальные свидетельства "профессионализма" отдельных товарищей. |
Так в чём претензии и к кому именно?
Вы что, топили уже эту печь?
Что, она плохо справляется со своим назначением или дымит?
Что, она дров много "ест"?
Пт 26 Июнь 2020, 14:37
ДО постройки, а не ПОСЛЕ |
Полностью согласен.
На форуме достаточно терпимо "учат уму-разуму".
Грех этим не пользоваться.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 14:40
И не говорите, батюшка, доверился ентим гейропейцам с Петербургу. Ну, думал, гейропа, просвященные люди, ружья кирпичом не чистять….
Ан нате, во все рыло...
Ладно, будем надеяться. что Женя свою работу сделал грамотно и вспоминать его я буду только добрым словом.
А так - да, на будущее наука.
Андреев Александр
Регион: г. Москва
Пт 26 Июнь 2020, 14:45
Шура писал(а): |
Что, она дров много "ест"? |
Вскрытие покажет....
В остальном же, Шура, я еще раз, на конкретном документированном примере (голословным быть не хочу, за это и ответить можно) хочу показать, что есть товарищи, которые нам совсем не товарищи.
Причем речь идет не об исполнителях, а о проектировщиках и менеджерах. А эти "не товарищи", вместо того, чтобы признать, что накосячили, делают рожу кирпичом и начинают писать гадости про остальных участников форума.
Машков Владимир
Пт 26 Июнь 2020, 14:49
Ладно, будем надеяться. что Женя свою работу сделал грамотно и вспоминать его я буду только добрым словом. |
Если бы Женя был грамотный, ответственный и честный, он бы не взялся строить печь по такому проекту!
Пт 26 Июнь 2020, 14:52
А так - да, на будущее наука. |
А как Вы будете использовать зазор от задней стороны печи до стены?
Есть вариант:
На стенку крепится утеплитель 50 мм (базальт).
Поверх лист нержавейки как зеркало.
От печи до стенки делаются с боков стеночки, снизу от пола начинаются с 250 мм от пола.
Получается калориферный канал за печкой для более эффективного съёма тепла с задней стенки.
