 Установка дверцы Следующая тема
Игорь Яковук
Регион: Минск, Беларусь
СообщениеДобавлено: Чт 21 Февраль 2019, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день!
Прошу совета мастеров, можно ли (и каким образом правильно это сделать), установить дверку поддувала с размерами 20х12 см (ШхВ)? Возможно, эти 2см по высоте как-то компенсируются базальтовой подкладкой?
Просто подвернулась хорошая дверка и почти даром.
Пользуясь случаем, задам еще вопрос:
есть ли необходимость на трубе в парной, между двумя задвижками, вставить прочистную дверку 14х14см для вентиляции? Дверка на зажиме.
Заранее благодарен за отзывчивость!
прочистная дверка
 Размер файла:  306.51 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
прочистная дверка (для возможной вентиляции в парной)
 Размер файла:  272.75 КБ
 Просмотров:  607 раз(а)
дверка поддувала с обратной стороны
 Размер файла:  328.63 КБ
дверка поддувала 20х12см
 Размер файла:  274.63 КБ
 Просмотров:  606 раз(а)
