KKW
Сб 9 Март 2019, 21:12
Прошу помощи у профессионалов. Сам начинающий печник. Заказчик просит выложить печь-лежанку с варочной плитой, но хочет чтобы лежанка отключалась. Меня интересует будет ли работать печь, не поддымливать, если открыть поворотную задвижку внизу, т.е пустить газы по короткому ходу не через лежанку. Сверху образно изображён переход нержавейкой в существующий канал (загильзован Д=200мм вн.)
145.63 КБ |
587 раз(а) |
46.2 КБ |
545 раз(а) |
205.8 КБ |
595 раз(а) |
171.25 КБ |
611 раз(а) |
185.01 КБ |
587 раз(а) |
Вс 10 Март 2019, 00:21
задняя стенка топки на ребро хрень, с плитой замудрил, ну а по сути-по мне дыманёт, там после опускного колпак, сразу врезай ЗЛХ и с гарантией. Правда я не печник, погоди кого))
Вс 10 Март 2019, 06:23
придеться плиту( топку) увеличить до 4,5 кирпичей.
Лежанку лучше сузить до 3 кирпичей, перекрывать проще. Завтра набросаю
Пн 11 Март 2019, 16:21
| KKW писал(а): |
| Прошу помощи у профессионалов. Сам начинающий печник. Заказчик просит выложить печь-лежанку с варочной плитой, но хочет чтобы лежанка отключалась. Меня интересует будет ли работать печь, не поддымливать, если открыть поворотную задвижку внизу, т.е пустить газы по короткому ходу не через лежанку. Сверху образно изображён переход нержавейкой в существующий канал (загильзован Д=200мм вн.) |
а че топ.дверцу не сделать с фронта?
KKW
Пн 11 Март 2019, 16:48
Условия заказчика, габаритные размеры лежанки, топки, да и длина дров 0,5м.
Пн 11 Март 2019, 18:28
| KKW писал(а): |
| Условия заказчика, габаритные размеры лежанки, топки, да и длина дров 0,5м. |
ну на лежанку это не влияет а дрова полметра можно и с фронта сделать. Просто упрощается схема. После такого длинного хода лежанки там уже мало чего останется, чтоб выкрутасы мудрить.Кпримеру после лежанки можно органичиться задней полостью-щитом, наделав там колпаков или каналов и -в трубу. Ну чтоб над плитой не было никакой конвективки, так....вар.камера а над ней полки- сушилки. как у вас но глубже
Пн 11 Март 2019, 18:35
| KKW писал(а): |
то как у вас -неправильно.
напротив хайла красный кирпич выше лежанки будет перегреваться. Его надо футеровать шамотом а значит перевальную стенку отдвинуть. Плюс сама перевальная стенка должна быть таки 12см а не такой тонкой как у вас. неминуемо выбьется длинной дровиной. Надо рассчитывать на самого некудышного истопника. Вот уже и 40 см, а не 50. что было 50 придется удлиннять топку. Или как я предлагал развернуть ее , сделав дверку с фронта
KKW
Пн 11 Март 2019, 18:45
Всё верно. Там хотели ещё духовку, прорисовывал им, но предупредил сразу что мощности топки на всё не хватит. Но меня интересует ход перед лежанкой (если лежанку отключить) не будет, ли выбрасывать дым. И можно ли там вставить ЗВП-3 будет ли она там чётко работать? А так там порисовал 2 колпака.
Пн 11 Март 2019, 19:38
| KKW писал(а): |
| Всё верно. Там хотели ещё духовку, прорисовывал им, но предупредил сразу что мощности топки на всё не хватит. Но меня интересует ход перед лежанкой (если лежанку отключить) не будет, ли выбрасывать дым. И можно ли там вставить ЗВП-3 будет ли она там чётко работать? А так там порисовал 2 колпака. |
. И научись напрвлять заказчика на путь истинный. Если быкует "делай так и точка, я плачу деньги"-научись распознавать "на дальних подступах" и вежливо обрубать в начале .
я б так сделал. злх в 9-10 ряду вертикальная...лучше-- поворотная заслонка
462.64 КБ |
611 раз(а) |
Вт 12 Март 2019, 12:18
если не ПМЖ. то можно футер и на ребро? Или у вас по правилам?
Вт 12 Март 2019, 12:50
с лежанкой придется дольше топить. Не думай что бок где футер наплашку не нагреется...
чел молчит как рыба об лед
Вт 12 Март 2019, 12:55
я счас бы лежанку после настила 3 раза подумал, уж очень много он снимает
Вт 12 Март 2019, 17:25
дык разделять поток надо с помощью прогара. А потом топить пока всё не прогреется. Главное чтоб лежанка и всё что после нее нагревались более-менее одновременно. Да лишних пару тройку палок дров спалить придеться, кто ж спорит...Чудес не бывает. Как тут еще духовку не присобачили
KKW
Вт 12 Март 2019, 21:01
Добрый вечер. Благодарен за Ваши ответы. На днях прорисую ещё вариант с учётом Ваших замечаний. Предоставлю на Ваш суд.
Ср 13 Март 2019, 06:15
лучше б условия и хотелки дал, ну там план дома и размеры всякие.Охота раздевать тут ваши Скетчупы
Ср 13 Март 2019, 07:35
вымирающая специальность, печной проектировщик)))
Никто не хочет делиться, всё себе. Кетчуп рождает иллюзии.
Ср 13 Март 2019, 08:07
| Валер писал(а): |
| Кетчуп рождает иллюзии. |
SketchUp рождает удобство
Особенно когда надо продумать проход трубы меж потолочных балок и стропильной системы.
KKW
Ср 13 Март 2019, 20:06
Добрый вечер. Условия такие: отопительно-варочная с лежанкой, длина лежанки почти 2 метра (муж заказчицы около 2 метров), топка с торца, длина дров 45-50+ см., сторона печи на против варочной плиты вдоль глухой стены, попасть в существующий дымоход ( загильзован диаметр гильзы 200 мм), высота потолка 3 м, но надо ещё подлить армированную плиту 15-20 см под печь.
46.2 КБ |
551 раз(а) |
KKW
Ср 13 Март 2019, 21:47
Вот ещё вариант
157.89 КБ |
540 раз(а) |
114.18 КБ |
526 раз(а) |
151.83 КБ |
556 раз(а) |
105.7 КБ |
518 раз(а) |
178.63 КБ |
516 раз(а) |
Чт 14 Март 2019, 08:32
| KKW писал(а): |
| Добрый вечер. Условия такие: отопительно-варочная с лежанкой, длина лежанки почти 2 метра (муж заказчицы около 2 метров), топка с торца, длина дров 45-50+ см., сторона печи на против варочной плиты вдоль глухой стены, попасть в существующий дымоход ( загильзован диаметр гильзы 200 мм), высота потолка 3 м, но надо ещё подлить армированную плиту 15-20 см под печь. |
А не проще проект положить? В нём удобнее смотреть и подсказывать.
Только архивировать надо файл, ".skp" не даёт положить на форум.
Лежанка не должна быть по росту.
Вот фотография Русской печи работы Уважаемого печника Павла Круглова. https://pp.userapi.com/c631728/v631728338/3fbe6/y8JphPN08Qw.jpg
На лежанке прогревают спину и ноги. Голова на подушке должна быть за лежанкой, чтобы дышать
