LexRS
Регион: Красноясркий край
Сб 6 Апрель 2019, 19:03
Приветствую форумчане, помогите советом.
Имеется вот такая печь, не устраивает большое количество сажи, а это постоянная грязь при поддавании. Так же при протопке устойчивый запах гари.
Как видно слишком много места нет, ещё максимум можно добавить по пол кирпича с каждой стороны что бы было 3 на 4.5 сейчас 2 на 4.5. стоит на фундаментном пятаке именно такого размера.
Сама парилка 2 на 2 на 2.7 местра с печью!
Подскажите что можно сделать?
321.38 КБ |
277 раз(а) |
735.2 КБ |
515 раз(а) |
Сб 6 Апрель 2019, 19:15
Нужны фотографии трубы - под потолком и на чердаке.
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
Сб 6 Апрель 2019, 20:45
А кто делал?
Передайте печнику который делал,что нужно делать так, как делают китайцы.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Вс 7 Апрель 2019, 04:22
китайцы много чё делают
vladimir-krestyanin
Вс 7 Апрель 2019, 15:04
Они если не знают как сделать, они иллюзий не строят,на счёт своей потомственности автомобилестроения. покупают мерседес или тойоту или миг 29 и разобрав до болтика, просто копируют.
А отсебятина, она боком выходит,по красней мере, первые лет...
8 931 303 07 37
Вс 7 Апрель 2019, 15:52
это не потомственный, это каменщик
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 12:08
| Нужны фотографии трубы - под потолком и на чердаке. |
К сожалению в ближайшее время работа не даст поехать сфотографировать, но предполагаю это и не к чему, дальше металлический короб из нержавейки, и продолжается кирпичная кладка до самого верха.
Думаю это все нужно разбирать.
И думаю делать, что-то такое...
Нашел видео на ютубе о каменке с обращенным пламенем и попытался вписать в свой размер ) до конца ещё проект не готов, по готовности выложу на оценку.
249.6 КБ |
498 раз(а) |
75.67 КБ |
530 раз(а) |
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 12:17
| vladimir-krestyanin писал(а): |
А кто делал?
Передайте печнику который делал,что нужно делать так, как делают китайцы. |
Такая печь у меня стит на старой даче собранная Дедулей, ещё в те времена когда было сложно даже кирпич найти ) но вполне себя оправдывала. Поэтому захотелось так сказать уже проверенное решение... Но к сожалению в современных условиях она себя показала не лучшим способом.
К человеку который её собрал особых претензий нет, хотели печь вот вам печь ))))) Другое дело что мог отговорить, и предложить правильный вариант. Аргументировав это опытом и тд.
Кирпич у меня был... так что заплатил только за работу.
Вообще с начала постройки бани, все что делал не сам по итогу приходилось переделывать. и делать как правильно.
Разбирать и складывать буду сам, впереди Отпуск! ))
Пн 8 Апрель 2019, 12:35
Сажа на камнях, поддымливает, это всё? А как с паром, просто есть люди-хвалят.
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 12:42
| Валер писал(а): |
| Сажа на камнях, поддымливает, это всё? А как с паром, просто есть люди-хвалят. |
К температурному режиму вопросов нет, пар хороший.
поэтому и захотелось повторить проект.
Ещё вся растрескалась, в местах перехода кирпичей на боку-плашмя.
Пн 8 Апрель 2019, 12:47
горячая вода откуда?
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 12:52
| Валер писал(а): |
| горячая вода откуда? |
на фото печи видна плита варочная, на ней стоит бак с водой.
Или вы имете виду проект который в эл. виде?
Пн 8 Апрель 2019, 12:59
я про существующую. Причину надо понять, почему сажа, народ не верит, как так, в прямотоке - сажа.
Бак с водой снимает много с настила, может потому и сажа. Попробовать поставить на прокладки, чуть хуже буде греться, но зато прогрев закладки лучше
Пн 8 Апрель 2019, 13:02
а так конечно какая-то она пожароопасная у вас
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 14:18
| Валер писал(а): |
Бак с водой снимает много с настила, может потому и сажа. Попробовать поставить на прокладки, чуть хуже буде греться, но зато прогрев закладки лучше |
Я не печник конечно... Но как мне кажется, все тепло улетает в трубу. Камне мешают пламени, и получается просто коптятся.
А что касаемо бака, топка почти метр в длину! и дрова можно класть как под бак, так и дальше, в таком случае вода греется слабее а камни сильней
Пн 8 Апрель 2019, 14:32
мне товарищ похожую печь в гараже испытывал, с минуса на 3й закладке выгорает, поставил бак на топку всё,в саже
LexRS
Пн 8 Апрель 2019, 20:16
| Валер писал(а): |
| мне товарищ похожую печь в гараже испытывал, с минуса на 3й закладке выгорает, поставил бак на топку всё,в саже |
Печь топится в основном для обогрева(осенью и весной, зимой не использую) с баком топилась пару раз, на пробу.
Вт 9 Апрель 2019, 06:17
поищите печи Анатолия Молоканова, он может подскажет по старой
Вт 9 Апрель 2019, 06:21
вот такие, похожа?
63.87 КБ |
534 раз(а) |
Мангилев Сергей
Регион: Советск
Вт 9 Апрель 2019, 19:36
Грузии полную топку , ращгоняем и открываем двери, при закрытом поддувала. Дымит, прорежаем закладку.
Прямоточки засрать, тоже не вопрос .
