 Нужна консультация по монтажу дымохода Следующая тема
kope
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день. Собираемся ставить дымоход Шидель Юни. На доме временная крыша. Что рекомендуется - сперва смонтировать дымоход, а потом установить постоянную крышу или наоборот? Спасибо
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шидель , ставить даже одному, при наличии практики,ровно один день,
в Вашем случае сначала сделать стропила, потом повесив 4 отвеса,сделать фундамент печи и дымохода,
потом поставить дымоход,а кравельщики его уже обойдут технологично,они должны знать,как.
В идеале должен быть проект, чтоб лишнюю работу не делать и лишний материал не переводить.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
kope
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 14:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Стропила уже есть. А насколько дымоход должен быть удален от ближайшей стены? Дом из оцилиндрованного бревна.
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Чт 16 Май 2019, 15:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вместе с дымоходом дадут инструкцию, или на сайте видео монтажа, поищите .
8 931 303 07 37
Александр Минеев
СообщениеДобавлено: Вс 19 Май 2019, 18:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Однако, есть и другие мнения. Думаю, что лучше монтировать дымоход вместе с печкой и максимально позже. Кто может поручиться, что сделанный заранее дымоход не повредят при строительстве дома ( не ударят бревном, а потом замажут трещину).
Я за 1 день шидель никогда не монтирую, ибо лично я не могу сделать качественно за один день - он же после метров 3 играет пока раствор не схватится.
Делать, имхо, надо сразу с межэтажными разделками( знать уровни чернового пола).
А на крыше должен быть короб, герметизированный при строительстве, внутри его и монтирую обычно.
Печки - дело разговорное!)))
vladimir-krestyanin
СообщениеДобавлено: Пн 20 Май 2019, 16:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну да ,она шатается, так она и когда высохнет, тоже ээээ,не стоит монолитом,площадь то основания всего 40/40 см,контрфорсов нет,
Если строишь кирпичную печь, то можно хоть на неделю стройку трубы растянуть,а если монтируещь например печь "туликиви",(самую маленькую в линейке)в составе бригады, ни кто не будет тебя ждать.
Поэтому часто смежники ,трубу делают, приезжаешь уже к готовой,с замазанными трещинами )))
8 931 303 07 37
