Констяныч
Пт 19 Апрель 2019, 12:17
Добрый день, уважаемые мастера! Нужна ваша консультация.
В свое время (лет 35 назад) на даче, еще мой дед самостоятельно сложил печку. Время шло и внешний слой печи(видимо, глина или подобное) начал трескаться и осыпаться.
Вопрос в следующем: какие материалы нужны, что бы заделать все это безобразие.
Чем проще в использовании, тем лучше. Насыпал в ведро, залил воду, размешал, дал набухнуть, побрызгал водой и намазал толстым слоем. Выровнял. Дал просохнуть и побелил.
Это я образно конечно. Но хотелось бы избежать трудоемкой работы, если есть готовые альтернативы.
Констяныч
Пн 22 Апрель 2019, 17:37
Ндя..и тишина..
Все в работе..
Вт 23 Апрель 2019, 08:39
снять старую штукатурку
расшить (углубить) швы
смочить поверхность
нанести глино-песчанный раствор
втирая его, последовательно заполняя пятно ремонта
просохло - побелил
*составы смесей для ремонта есть на форуме
Констяныч
Вт 23 Апрель 2019, 10:36
Спасибо!
Просохло само или печку топить надо для этого несильно?
Вт 23 Апрель 2019, 19:57
перед побелкой подогреть до 35-40 *С
Констяныч
Вс 12 Май 2019, 20:39
Констяныч
Пт 24 Май 2019, 12:04
Пт 24 Май 2019, 12:28
Судя по единственной открывшейся фотографии, печь под перекладку... для аутентичности можно оставить дедовы кирпичи и чугунину.
Но оштукатуривать уже новыми смесями.
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пт 24 Май 2019, 14:20
Констяныч писал(а): |
Всем привет.
Для пробы замазал небольшой кусок. Легло хорошо.
Но по мере высыхания (буквально часа через 4-5) появились трещины и отслоения (фото http://b.radikal.ru/b21/1905/c3/151ed7a3a025.jpg)
В чем причина подобного?
Спасибо! |
1. Дверка должна иметь зазор с кирпичем и штвкатуркой. Если его нет дверка сама его сделает при нагревании со всеми вытекающими.
2. Над дверкой изнутри-самое напряжное место в печи. Для чего и придуманы футеровки шамотом и прочие коробы из нержавки. Подозреваю что ничего такого там нет
Констяныч
Пн 27 Май 2019, 16:45
