 "вторичная каменка" Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2019, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коллеги, кто ещё из мастеров реализует в факельных каменках, "вторичную закладку" в опускном (-ных) ДК, после газосливов?
Вот один из вариантов - предназначалась для мощной парной (фото из КО), S=8,8мкв., но какой потолок!!!
исходник.PDF
 Название файла:   исходник.PDF
 Размер файла:  305.05 КБ
 Скачено:  225 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 1 Июнь 2019, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
... вид из КО... рекогносцировка...
 Размер файла:  56.28 КБ
 Просмотров:  464 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 05:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Реализовано мною в г.Рязани. Печь на газу. В комнате отдыха на стенке печи ещё и большой телевизор подвешен. В К/О -стенка холодная -весь нагрев сосредоточен на парную. Закладки достаточно без дополнительной камеры для закладки.Фильтрующая -на газу нет необходимости делать обращёнку.
Вид из парилки
 Размер файла:  37.94 КБ
 Просмотров:  533 раз(а)
Вид из К/О
 Размер файла:  25.79 КБ
 Просмотров:  451 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 16:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused ... а, разве, тема - про альтернативные варианты...
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Показана была Вами картинка -я показал что появилось на этой картинке(БАНЕ) впоследствии. Там же не было построено того что в названии темы. К чему тогда картинку показывать?
СообщениеДобавлено: Вс 2 Июнь 2019, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что в новой теме "показывать" - решать ТС, или же, нет...
А "каким боком" газовая каменка - к дровяным?
По теме есть что, продолжить чтобы...
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2019, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок то не в парилке. В парилке стандартный потолок.
А какой смысл во вторичной закладке? Снизить скорость потока дымовых газов -а это повлечёт снижение интенсивности горения в топливнике. И это повлечёт сажеотложение в первичной закладке -не говоря о вторичной. И на сколько увеличится время нагрева печи и закладки? Сможем ли мы в таком случае выжечь сажу? А сколько бесследно выпустим тепла в атмосферу в связи с увеличением времени протопки ? Термодинамику Андрей Алексей повнимательней поизучайте прежде чем делать какие то теоретические домыслы. Любые задержки движения газов в конвективной системе тянут за собой снижение скорости движения газов. А значит и требуют увеличение мощности топливника, либо получаем химический недожог продуктов горения.
СообщениеДобавлено: Пн 3 Июнь 2019, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
... А какой смысл во вторичной закладке? Снизить скорость потока дымовых газов -а это повлечёт снижение интенсивности горения в топливнике. И это повлечёт сажеотложение в первичной закладке -не говоря о вторичной. И на сколько увеличится время нагрева печи и закладки? Сможем ли мы в таком случае выжечь сажу? А сколько бесследно выпустим тепла в атмосферу в связи с увеличением времени протопки ? Термодинамику Андрей Алексей повнимательней поизучайте прежде чем делать какие то теоретические домыслы. Любые задержки движения газов в конвективной системе тянут за собой снижение скорости движения газов. А значит и требуют увеличение мощности топливника, либо получаем химический недожог продуктов горения.
1. уже не ищу смысла - просто, реализую в каменках "паровозную" идею, доставшуюся от деда-машиниста..., кто в теме, приглашаю к обсуждению и обмену опытом;
2. все нижеследующие пункты - от неосвоенности темы рекуперации перегретых отходящих, в подвёрток(-тки), ДГ;
"Бодаться" - недосуг, не утруждайтесь, Виктор Владимирович.
С наилучшими пожеланиями!
СообщениеДобавлено: Чт 6 Июнь 2019, 07:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так для это и подключают щиток с каналами для восприятия тепла после прохождения закладки. Хотя даже наличие этого щитка увеличивает время протопки -да расход топлива. Так что экономии никакой. Зачем тепло накопленное щитком -после банных процедур ещё трое суток отдаёт тепло. ? Тепла должно хватать только на количество парящихся и просушку парилки после парения.
СообщениеДобавлено: Пт 20 Сентябрь 2019, 22:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
... даже и не удобно, но, раз уж не сам затронул... "а какова температура у подвёртки в ТД на окончание протопки каменки"?
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 05:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не ниже температуры закладки естественно.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 11:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
..., т.е., не ниже 400-сот град.С под ДЗ..., вот с этим и "боремся" Razz
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 18:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В одном выигрываем -в другом проигрываем. Но лучше сократить лишнюю массу кирпичей и уменьшить время протопки и убрать лишнее сопротивление для ДГ.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 19:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
и
Отличное предложение!
БРАВО!!!
Меньше кирпичей и камней-чушек в печке-каменке! Даёшь!!!
Большой объём парной - вреден!
Строим всем миром - маленькие парные, на одного моющегося!
Раз их - ворогов таких - вредителей банных процедур, стало меньше (добились таки мы справедливости, восстановили так сказать!), то и греть их до нужной температуры надо будет меньше (и по времени и затрата поленьев, опять-же - экономия)?........................
Ишь, ты, малиновые камни им подавай....
Что?
Нет?
Разве?
Да как же так-то..........
А - мы, тогда, топку уменьшим, мощность паразитную, снизим её вредоносную, в ней - всё зло! - ведь греть то не надо столько.............. смотри-читай внимательно п. 2.....
Режим в парной изменится, а, может - да ну его, дровишки побережём, природу, опять же ..... и воздух - чище......
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 20:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
и
БРАВО!!!
Что?
Нет?
Разве?
Количество чушек считается на объём парилки и проходимость(количество парящихся). А паразитная теплоёмкость - это щиток с каналами.Увеличиваем массу закладки увеличиваем и печь. Причём здесь маленькие парные? На свою парную -своя печь без паразитной теплоёмкости.
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
... паразитная теплоёмкость - это щиток с каналами.Увеличиваем массу закладки увеличиваем и печь. Причём здесь маленькие парные? На свою парную -своя печь без паразитной теплоёмкости.
Так, и это - про то-же самое... далой её, пшла вон, теплоёмкость паразитная!
Мешается здеся...
Ничего, что в ТД, после малиновой закладки, улетает выхлоп аж за 400, наплевать.....
Андрей ..
СообщениеДобавлено: Сб 21 Сентябрь 2019, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я вот как поступаю, без лишних заморочек...Это про Т отходящих... Smile
 Размер файла:  85.04 КБ
 Просмотров:  337 раз(а)
 Размер файла:  141.26 КБ
 Просмотров:  328 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 22 Сентябрь 2019, 06:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мешается здеся...
А сколько уходит тепла пока греем щиток с температурой выхлопа 250 гр? Мы же на 2-3 часа увеличиваем время протопки -сколько за это время улетучится тепла в атмосферу? А сколько лишнего тепла накопит щиток ? Тепло -которое потом уже и не нужно в бане на следующий день после банных процедур.
